Водоструйка Karcher 2.14, въпрос ?
nixs
Регистриран на: Съб 17 ное 2012 14:57
Автомобил: Golf IV
Двигател: AHF HIGHL
Мнениеот nixs » Пет 05 апр 2013 14:18
Вчера си закупих въпросната водоструйка, нямам никакви проблеми с използването, само не ми е ясно как се използва следното съоражение,
би трябвало да бъде за препарат и да се използва както е показано на снимката, тоест да се потопи в препарат и да започне да го смесва с водата. Да обаче, при мен не се получава нищо, слагам тръбичката в препарат и до там, въобще не поема нищо.
Някакъв аксесоар ли трябва да закупя, за да мога да го използвам или аз не правя нещо както трябва.
В книжката не пише нищо за използването.
andro_
Re: Водоструйка Karcher 2.14, въпрос ?
Мнениеот andro_ » Пет 05 апр 2013 18:47
Единият от накрайниците трябва да има регулиране, чрез въртене от max до min. Въртиш го към min и трябва да засмуче препарат през тръбичката.
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Пет 05 апр 2013 19:20
Оттам смукването става при изключено ел.захранване. Иначе си подаваш нормално вода на входа на водоструйката и при натискане на спусъка на пистолета, през накрайника изтича вода под ниско налягане смесена с препарата от снимката, като прозрачното маркуче е потопено в препарата. При включено ел.захранване водоструйката пръска под високо налягане и въпросното смесване вода-препарат се спира автоматично.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пет 05 апр 2013 19:48
завърташ предната част на ръкохватката (пистолета) обратно на часовника при включено захранване на машината и тогава се включва въпросната помпичка за подаване на препарат с ниско налягане (променя се и шума на машината - това е нормално). след като положиш препарата на нужното място, просто завърташ по часовника и получаваш високо налягане само вода (препаратът продължава да се изпомпва още малко по трасето и след това имаш само вода).
suggar
Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: ASV
Местоположение: Габрово
Мнениеот suggar » Пет 05 апр 2013 20:30
аз имам такава и трябва да се махне накрайника от пустолета и тогава почва да смуче прапарата.
jrc2
Регистриран на: Нед 25 ное 2007 20:16
Мнениеот jrc2 » Пет 05 апр 2013 20:50
При този модел е с махане накрайника на пистолета...да стане "къс" и тогава почва да смуче от препарата.
nixs
Автомобил: Golf IV
Двигател: AHF HIGHL
Мнениеот nixs » Съб 06 апр 2013 0:51
Разбрано. Утре ще пробвам, благодаря.
