µTorrent - претоварване на диска 100% - Решено
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 04 апр 2013 17:57
И така към проблема. Намирам си торент, който искам да изтегля. Кликвам, задавам папката, в която искам да се запази, започва тегленето. Скоростта се увеличава бързо. Принципно тегля с около 7-8 мегабайта в секунда.
И тогава в долния процес бар изписва Претоварване на диска - първо по-малки проценти, увеличава се докато не стигне 100 %. Тогава скоростта на теглене пада до 80-90 килобайта и остава така докато не изчезне съобщението за претоварване на диска, когато отново се вдига до максималната, която споменах по-горе.
Място имам достатъчно. Да речем ако тегля файл, който е 30 ГБ, имам място поне 250 ГБ.
Питането ми е на какво може да се дължи това претоварване на диска и има ли някой идея как може да се оправи, за да си тегля спокойно?
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: µTorrent - претоварване на диска 100%
Мнениеот vucata » Чет 04 апр 2013 18:04
http://www.kaldata.com/forums/topic/327 ... ded/page-2
Другия вариант е да спреш сиида на останалите торенти докато сваляш даден торен
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 04 апр 2013 18:11
Претоварването е от към максимален трансфер, а не от към капацитет. Това претоварване мисля, че е лошо преведено - всъщност е натоварване. Начин да се избегне е спиране на сийда докато теглиш големи файлове.
pensiq
Регистриран на: Чет 11 мар 2010 20:39
Мнениеот pensiq » Чет 04 апр 2013 20:24
Ц, не си прав. Първо кажи, да не става дума, за външен хард?
wizarda
Регистриран на: Вто 26 мар 2013 21:40
Мнениеот wizarda » Чет 04 апр 2013 20:27
Отваряш настройките(Ctrl+P) и търсиш в долен десен ъгъл - "Преразпределяй всички файлове". За да не ти пържи харда ако е отбелязано го изключи.
boyan.chav
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
Автомобил: VW Golf IV 1998
Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
Мнениеот boyan.chav » Чет 04 апр 2013 20:30
Пробвай с тези настройки, при мен стана:
‘Options’ > ‘Preferences’ > ‘Advanced’ > ‘Disk Cache’
bigabu
Регистриран на: Вто 04 май 2010 13:38
Мнениеот bigabu » Чет 04 апр 2013 20:40
И аз имах подобен проблем който се разреши като промених настройките на дисковия кеш. При мен съобщението гласеше: "data error cyclic redundancy check". При мен настройките на µTorrent версия 3.2.3 са ето така:
µTorrent disc cash settings
wizarda
Мнениеот wizarda » Чет 04 апр 2013 20:47
Ако съм разбрал правилно и проблема ти се получава малко след като е започнало свалянето на новия торент. Това се получава, защото торент клиента резервира мястото на харда и като е голям файла става бавно. През това време диска е претоварен на 100%, за да го оправиш показаното трябва да е изключено:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 04 апр 2013 21:10
Не съм с външен диск. Ограничил съм скоростта при сийд, за да не ми бърка скоростта на качване.
Проблемът се реши както каза колегата bigabu - с премахване на кеширането на диска. Другата настройка за преразпределяне на файловете беше изключена.
Благодаря на колегите за съветите.
pensiq
Re: µTorrent - претоварване на диска 100% - Решено
Мнениеот pensiq » Чет 04 апр 2013 23:37
boyan.chav - около 80-90% от хората, които те послушат ще получат или срив в системата или просто един голям цикъл.Безмислени са.
bigabu - твоите настройки са ок, но при торенти с повече файлове просто сийда ще умре и евентуално по бавно достигане на максимална скорост.
dobrin - настройка за преразпределяне на файловете нека си стои изключена.Забелqзваш ли проблемите, които съм описъл при настройките на bigabu, може да настроиш използваната памет според това с колко RAM разполага PC-то.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пет 05 апр 2013 0:19
Аз имах подобен проблем или по-скоро самият уторент заемаше много оперативна памет и хард дисковете постоянно стъргаха.Махнах кеширането и сега малко се поучовечи положението.Спряха да ми забиват и HD клипове,които гледам докато се зареждат и сиидвам.То като цяло главният проблем май е ,че давам сиид на 263 торента....Засега скороста на сиид не е паднала след изключването на кеширането.Дисковете ми по спомен са с по 32мб кеш,а иначе компютъра вече не е нищо особенно E2180/2gb cl4 800 ST
pensiq
Мнениеот pensiq » Пет 05 апр 2013 10:36
Може би аз, не съм се изразил праволно.Сийда може да намалее при свалянето на големи торенти с много файлове,но не и глобално.
