Ad hoc network WinXP => Win7 тегоби.
pensiq
Регистриран на: Чет 11 мар 2010 20:39
Мнениеот pensiq » Чет 11 апр 2013 12:06
Блъсках си кухата тиква една седмица, но не мога да реша следния проблем.XP-то дава нет на Win7, но не точно.Голяма част от сайтовете си отваря бързо и безпроблемно, но стане ли дума примерно за bnt.bg се почва едно безкрайно зареждане.При tracert от Win7 на сайт, до който не мога да достигна последния хоп е destination net unreacheble.Всички стени и защити и на двете pc - та са спрени.Пробвал съм всички начини за задаване на ip-та и гетауей.
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Re: Ad hoc network WinXP => Win7 тегоби.
Мнениеот Matematiks » Чет 11 апр 2013 22:38
Я виж дали ще можеш да пуснеш на Седмицата има една опция,казва се - TCP Chimney Offload
"TCP Chimney Offload" е мрежова технология, която позволява работата по пренасянето на данни по мрежата да бъде прехвърлена за обработка от процесора на хоста към мрежовата карта. Така се подобрява обработката на мрежовите данни на компютъра или сървъра, без да има нужда от допълнителни програми и без това да се отразява на възможностите за управление или защита. Програмите, обработващи и дежурната мрежова информация, работят по-добре с помощта на технологията "TCP Chimney Offload".
To enable TCP Chimney Offload, follow these steps:
Use administrative credentials to open a command prompt.
At the command prompt, type the following command, and then press ENTER:
netsh int tcp set global chimney=enabled
Случайно да има стена на раутера(ако има такъв),антивирус някакъв?? :11
Много е възможно да губи пакети от някой суич по трасето(щом така ти дава Трасерт-а).
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Чет 11 апр 2013 22:43
TCPOptimizer пробвай - има си различни набори настройки, които се сменят с един клик. С малко късмет ще го уцелиш. Всичко друго иска много писане и дълги обяснения, за да го хванеш.
pensiq
Мнениеот pensiq » Пет 12 апр 2013 17:19
Няма рутер и каквито и да е стени по трасето.Продължават мъките.
Пробвах и двете предложения, но за сега без успех.
Чудомир - моля, обясни накратко или дай нещо да чета.
Matematiks - благодаря и на теб, но промяна нулева.
Едит: Забравих да спомена, че при свързване с рутер, няма никакви проблеми със сърфирането.Да търся ли, проблема в XP машината или да си ровя по Win7?
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пет 12 апр 2013 17:40
От телефона е малко тегаво...
Имаш няколко нива, където може да е проблема...
1. Браузера - аз имах едни такива чаканици с опера и форума след последния ъпдейт, дето му правиха. С друг браузера на същото пц има ли го проблема?
2. Уиндоуса - Само при седмицата ли има проблем? На другото пц със същия !!! браузер (версия) има ли при ХР го проблема?
3. Отсрещния сървър говори с ....по- дълги срички...и при преобразуването по трасето има някакъв гаф. Трябва да накараш твоите устроиства да говорят подобни срички като отсрещната страна - говорим пц, рутър и т.н. Малко наизуст карам по тая точка, защото отдавна не съм се сблъсквал с такъв проблем. Потърси в гугъл какво е tcp window size.
ТСПОптимайзер е програмка, в която може да зададеш, че искаш стандартни, бързи или други (къстъм) настройки на мрежовата комуникация. С малко късмет може да си оправиш бързо проблема, като ползваш предефинираните набор настройки. Ако не стане се почва четене, проба грешка и записване на мрежов трафик, докато го хванеш. А дали ще успееш е друг въпрос. Общо взето така бих процедирал аз
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пет 12 апр 2013 17:47
Уф писах писах, постнах и като ти прочетох пак постингите ми стана ясно, че не съм прочел достатъчно добре...
Това, че пишеш ад хок мрежа, значи ли, че ХПто захранва другото пц по безжична връзка? Това ли имаш предвид по ад хок?
Дай тука аутпута на ipconfig /all както и няколко други примера за сайтове, които не вървят.
pensiq
Мнениеот pensiq » Пет 12 апр 2013 21:56
Затова и не отговорих бързо и аз взех да се ровя по точките ти (нядавям се може на ти).
Да, мрежата е безжична.На даващото XP 192.168.0.1 и вичките му производни, както и задаване на ръчно и автоматично на Win7.
Сега няколко постановки.
В сайта на vw влизам без проблем, но във форума зарежда безкрайно.
В сайта на TV7 влизам през друга мрежа без проблем, пускам си гледане онлайн, давам на пауза и после се свързвам с моята мрежа и пускам стийма и тръгва, но рефрешна ли страницата същия проблем.
Всички възможни браузери са пробвани.
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Съб 13 апр 2013 0:40
Чакай,чакай малко. Даваш уайърлес през ХР на седмица. Тоест имаш лаптоп и си пуснал безжичната да излъчва?
От друга страна на рутер нямаш грижи?
Ако е така,то картата те лимитира(тая на ХП-то)
Обаче пък няма логика. Отваряш клуба дето е бъкан с флаш(разбирай тежък) а ти ханг-ва форума :eek дето е доста лек.
Ад блокър да си си пуснал случайно(само за проба)
Имаше една опция дет един път ми оправи едни големи ядове с физическата карта :death на виртуалните буаше без грешка,ама вържеш ли физическата да си направиш събнет и ставаше едно зависванеее... Нещо Нетуърк Куий се казваше и беше по настройките на мрежовата...
На UDP как се представя? Имам предвид - Скайп/Стрийм?
Инсталирай си Wireshark и виж кво става :no
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 13 апр 2013 0:57
Разбира се, че може на ти...Давай да караме по номерата:
Досега разбрах, че ХРто подава на седмицата по wireless нет, като ХРто е с 192.168.0.1 като ИП.
1. Сега кликаш на Старт - Рън - пишеш cmd - даваш ентер - пишеш ipconfig /all и даваш какво ти излиза и на ХРто, и на 7цата, както са си вързани с адхок модуса.
2. Във същия прозорец пишеш после route print и даваш тука да видим какво ти излиза (пак и на двете ПЦта)
3. Нета на ХРто откъде идва - не беше ли писал, че "няма рутер"? Кабела на доставчика ти влиза в мрежовата на ХРто?
4. Сложи си Опера и симулирай проблема. Като го накараш да зацикля натискаш Ctrl+Shift+I, после в появилия се прозорец кликаш на Profiler. Оттам натискаш червения бутон за запис вляво, после натискаш F5, след това натискаш пак rec бутона, за да спреш записа, и гледаш с мишката кое от цветните квадратчета се е заредило най-последно или "още виси".
Това дето го пробваш
няма как да ти помогне, защото като смениш мрежата ти се сменя ИПто и за сървъра на TV7 си "новодошъл", а не "досега гледал".
Това е засега. Дерзай :icon_lol
pensiq
Мнениеот pensiq » Съб 13 апр 2013 1:34
Matematiks не е от браузера, пробвал съм 4. Нетуърк Куий :rolleyes ? Всичко друго си лети.
Чудомир
На Xp
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : pensiq
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : varna.ddns.bulsat.com
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : varna.ddns.bulsat.com
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom 440x 10/100 Integrated Cont
roller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-19-B9-74-2E-33
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 46.237.117.20
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.252.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 46.237.116.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 46.40.127.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 46.40.72.9
46.40.72.13
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 13 Април 2013 г. 01:38:13
Lease Expires . . . . . . . . . . : 13 Април 2013 г. 03:38:13
Ethernet adapter Wireless Network Connection:
Description . . . . . . . . . . . : Dell безжична 1390 WLAN Mini-Card
Physical Address. . . . . . . . . : 00-19-7E-CC-DC-08
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
46.40.72.13
На Win7
Host Name . . . . . . . . . . . . : Root-PC
Node Type . . . . . . . . . . . . : Mixed
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : mshome.net
Ethernet adapter Локална връзка 3:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth LAN Access Server Driver
Physical Address. . . . . . . . . : 90-4C-E5-D6-47-2F
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Ethernet adapter Локална връзка:
Description . . . . . . . . . . . : Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Contro
ller (NDIS 6.20)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-26-B9-A8-1F-B5
Wireless LAN adapter Безжична мрежова връзка:
Connection-specific DNS Suffix . : mshome.net
Description . . . . . . . . . . . : Dell Wireless 1397 WLAN Mini-Card
Physical Address. . . . . . . . . : C4-17-FE-C6-B5-A5
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.100(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 12 април 2013 г. 21:21:27 ч.
Lease Expires . . . . . . . . . . : 20 април 2013 г. 02:21:53 ч.
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:147e:760:3f57:ff9b(Prefe
rred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::147e:760:3f57:ff9b%18(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Tunnel adapter isatap.{4CE633AD-1D38-4C8C-8BC8-0B570CAF0977}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Tunnel adapter isatap.{6352A7BB-ACB4-4766-AAC3-00366197426C}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Tunnel adapter isatap.{0DE7FF32-7CCD-43C7-89F6-2A0AA94808F1}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
Tunnel adapter isatap.mshome.net:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #5
route print на XP
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 19 b9 74 2e 33 ...... Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller - Pac
ket Scheduler Miniport
0x10004 ...00 19 7e cc dc 08 ...... Dell схчцшўэр 1390 WLAN Mini-Card - Packet S
cheduler Miniport
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 46.237.116.1 46.237.117.20 20
46.237.116.0 255.255.252.0 46.237.117.20 46.237.117.20 20
46.237.117.20 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
46.255.255.255 255.255.255.255 46.237.117.20 46.237.117.20 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 25
192.168.0.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 25
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1 25
224.0.0.0 240.0.0.0 46.237.117.20 46.237.117.20 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.1 25
255.255.255.255 255.255.255.255 46.237.117.20 46.237.117.20 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1 1
Default Gateway: 46.237.116.1
Persistent Routes:
route print на Win7
[02:27:54] Росица Милева: ===========================================================================
Interface List
12...90 4c e5 d6 47 2f ......Bluetooth LAN Access Server Driver
11...00 26 b9 a8 1f b5 ......Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDI
S 6.20)
10...c4 17 fe c6 b5 a5 ......Dell Wireless 1397 WLAN Mini-Card
1...........................Software Loopback Interface 1
18...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
20...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter
17...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #2
21...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #3
22...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #5
IPv4 Route Table
Active Routes:
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.100 25
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.0.0 255.255.255.0 On-link 192.168.0.100 281
192.168.0.100 255.255.255.255 On-link 192.168.0.100 281
192.168.0.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.100 281
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.0.100 281
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.100 281
Persistent Routes:
None
IPv6 Route Table
Active Routes:
If Metric Network Destination Gateway
18 58 ::/0 On-link
1 306 ::1/128 On-link
18 58 2001::/32 On-link
18 306 2001:0:5ef5:79fb:147e:760:3f57:ff9b/128
On-link
18 306 fe80::/64 On-link
18 306 fe80::147e:760:3f57:ff9b/128
On-link
1 306 ff00::/8 On-link
18 306 ff00::/8 On-link
Persistent Routes:
None
По точка 3 НЕ няма рутер - мразя ги, а и не ми се дават колосални суми за едим маршуризатор.Нета ми е 100/100 и каквито и рутери да съм ползват се задъхват (нека не се отклоняваме в тая тема).
П.С.Вече не мога да пиша на български, а и всичко ми е от рода на 192.1 .............. Лека Ви нощ и не ме мразете за краткия пост :h020
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Съб 13 апр 2013 10:47
Чудомире,бъркам ли:
Веднъж посетил страница Х ,дори и при рефреш трябва да няма проблеми. DNS-а (нейм резолюшъна) си създава запис в кеша на компа :rolleyes
Тоест не би трябвало да е проблем :no
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 13 апр 2013 11:19
Не бъркаш според мен...Въпросът беше, че все от някъде трябва да се тръгне, и трябва да изключим елементарните неща фърст.
pensiq: Свали си VLC Player и дай Ctrl+N, после му даваш ей тия линкове и кажи дали има накъсвания или проблеми със зареждането:
http://static.bnt.bg/public/files/articles/201304/99094.flv
http://tv7.bg/video666150.flv
pensiq
Мнениеот pensiq » Съб 13 апр 2013 13:39
И двата стийма си работят НО когато Win7 е вързан към рутер.Свържа ли го с моето XP НЕ работят.Дори и номера с даване на пауза и отново пускане не работи. :banghead :censored2
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 13 апр 2013 14:30
Което значи,че проблемът не ти е във flash player-a, който ползваш. Явно ХРто ти прави някакъв номер...
http://support.microsoft.com/kb/2708755
The Internet Connection Sharing (ICS) feature of Microsoft Windows allows you to share a single Internet connection with multiple computers connected to a small office/home office (SOHO) network. When using Media Streaming (or other third party DLNA services) in Windows, it is recommended that you disable ICS. Because ICS modifies the routing of some networking protocols on the host PC, it can interfere with UPnP and DLNA services such as Media Streaming. This can cause functionality to stop working and prevent other Windows Media Player, Windows Media Center, Xbox 360 clients, and other third party media players from streaming content from the Windows PC.
Все пак тука няма DLNA, но докато не е ясно какво точно се модифицира...Май няма да минеш без снифинг с Wireshark и докторстване из пакетите...
Погледни тук:
http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/itprovistanetworking/thread/7823aa9a-6b98-46bb-bd6e-8125f983c7c7/
и пробвай и това
http://support.microsoft.com/kb/299357
pensiq
Мнениеот pensiq » Съб 13 апр 2013 17:39
Нищо от предложенията ти не ми помогна.Вече почвам да се отказвам, щом на жената розалито и отваря, проблем няма :h020
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro и 41 госта
