Здравейте
Имам черен кабел VAG K+CAN Commander 1.4 от евтините в eBay.
Вчера направих нещо, което не съм сигурен, че не е нанесло щети.
Прочетох данните от Instruments Cluster с Read бутона, поиграх си само с Odometer Change (което странно защо не промени стойността в уреда на таблото), след което от бързане без да искам натиснах Write бутона.
Започна да пише адрес по адрес и операцията приключи успешно.
Таблото изглежда да работи нормално, но това от което е притеснявам, че Odometer стойностите на таблото и в Instruments Cluster се разминават с 9 километра, което ме навежда на мисълта, че кабела може да е фалшив и съответно да прецака таблото при презаписване на данните му.
Какви биха били признаците на прецакано табло, които трябва да следя?
И още един бонус въпрос - как мога да разбера дали имам имобилайзер и дали реалните километри на колата се записват в ключовете?
Мерси предварително
Въпрос за VAG K+CAN Commander 1.4
- treniora
- Регистриран на: Пет 30 юли 2010 15:21
- Автомобил: Passat 3B5
- Двигател: AJM
- Местоположение: Златица
Re: Въпрос за VAG K+CAN Commander 1.4
Най-вероятно нищо му няма на таблото, тия кабели са фалшиви от където и да ги купиш......
http://www.vag-info.com/VAG%20Group%20products.htm това са истинските, само им виж цената
И да имаш иммобилайзер, а в ключовете не се записва такава информация.
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
при мене дава 1 километър разлика ,нормално е.
