Ето с две думи проблема:
купихме си телевизор. Ако има значение точно какъв е PANASONIC TX-L42ET5E
Взехме си и HDMI кабел, включих го в съответният вход в телевизора и се приготвих за някаква борба с настройките на компа за да изкара образа на екрана на телевизора. Бях приятно изненадан когато без нищо да пипам образа веднага се появи като предаваше едновременно на монитора и на телевизора. Известно време си гледахме до преди няколко дни. Без нищо да пипам вече не изкарва образа на телевизора, дава ми черен екран. Входа на телевизора работи (пробвано с друг източник на сигнал) Кабела работи (пробвано с друг източник), видеокартата очевидно работи (на монитора на компа има образ). Някой има ли идея какъв може да е проблема?
Видео картата ми е радеон 4600 HD Свалих последните драйвъри на картата от сайта на каталист-същото. Махнах ги и инсталирах тези, с които ми дойде картата-същото.
Помощ за връзка на PC с телевизор с HDMI кабел
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Re: Помощ за връзка на PC с телевизор с HDMI кабел
Може би си изкл картината от лаптопа. Опитай с Fn+бутона за прехвърляне на картина към друг източник(монитор или мултимедия) за всички лаптопи е различни дадена е като квадратче на самия бутон. Ако си със 7-ца може да ползваш и бутона Windows+P.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Не съм с лаптоп, PC e (настолен компютър). Техниката е архивна
И понеже пропуснах да уточня ако има значение-операционната система е Windows XP SP2 (и софтуера респективно е архивен)
- vwfena
- Двигател: PB 1991
На ХР мисля, че се правеше от Desktop setting или също така поразгледай и настройките на ATI Catalyst Control Center-а.
- dlug
- Двигател: AVB
Уж се рових в настройките в каталиста. Там ми излиза само праймъри монитор (този на компютъра). По никакъв начин не мога да включа втори монитор, не го вижда и не ми дава избор... сигурно не правя нещо като хората
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Виж дали нямаш опции за multiple monitors някъде по менютата на каталиста. Трябва да може да го направиш на Clone или Extended Desktop.
- dlug
- Двигател: AVB
Гледах, ръчках...там където според мен би трябвало да има опция за повече от един монитор изкарва само този на компа, има опция detect monitor- не е активна. Не мога да активирам втори монитор явно защото не вижда такъв. Баси случая
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Специално заради теб извадих от скрина един лаптоп с XP и го вързах за плазмата. Моя с е интелска графика ама това в момента не е от значение защото иска да видим дали в десктоп настройките на уиндоуса се виждат 2-та монитора. Моя в момента е вързан за плазмата и показва това:
- dlug
- Двигател: AVB
Това го вадя, но по никакъв начин не мога да активирам монитор 2. Каквото и да правя все си стои активен 1 и това е.
Същото е и в каталиста. Стои си само мейн монитор. Не ми дава опция да активирам втори монитор
Последна промяна от dlug на Сря 29 май 2013 22:02, променено общо 1 път.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Определено картата не вижда втори монитор. С какви изходи е? Да не се окажа, че самия порт е заминал?
- dlug
- Двигател: AVB
DVI и HDMI и VGA ако не се лъжа са изходите. Казаха ми че май само HDMI порта не могъл да изгори...ама вече не съм сигурен
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
Или ХР-то се е смазало тотално,бърши драйвъри,рестарт,слагай тестваните,мажи регистри,и ако не стане-пробвай с формат.
- dlug
- Двигател: AVB
Това с драйвърите на картата го направих-пробвах последната версия, после забърсах всички и качих старите и тестваните-пак същото. Не знам кой регистри да замажа. Формат на компа хич не ми се прави, мразя преинсталация
Ако се налага ще го правя де...
Ако се налага ще го правя де...- dlug
- Двигател: AVB
След любезното съдействие на myrshavija който един час се опитва да сътвори връзка между компа и телевизора
(и да се оплача дори една бира не пожела да изконсумира през това време) се стигна до извода че проблема по-скоро е хардуерен и се очертава да си нося компа в сервиз да тестват картата на място. Може би ще се окаже че съм първият случай гръмнал HDMI порт на картата
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Няма да е първия а поредния, даже на много устройства пише в упътването като се включва HDMI кабел поне единото устройство да е изключено. Аз като включвам лаптопа гася плазмата от копчето отстрани, което изклюва телевизора напълно.
