Проблем с програма на Таблет
Здравей те колеги,подариха ми таблет не е нов,С андроид2.2 записвам му програмата ,,google play,, и след това ми дава грешка ,,,The application Google play store(process com.android.vevding)has stopped unexpectedly.Please try again.И не ми тръгва програмата.Ако може някои от компетентните да ми помогне.Благодаря ви предварително.Моля за извинение ако темата не за този раздел,но ако трябва я преместете кадето трябва.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
Re: Проблем с програма на Таблет
програмата крашва поради някаква причина-рестарт на гугъл плейа или рестарт на таблета
интересно е защо я инсталираш гугъл плей /бившия гугъл маркет/ не е ли програма интегрирана в андроида по дифолт? Би следвало да я имаш инсталирана-поне при андроид 3 и 4 е така, при 2.2 не знам....
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Чистене на дейта и кеш
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
На 2.2 андроида, ако е самсунг таблета може да е инсталиран самсунгапп, който естествено вече не работи, но и инсталирането на гугъл андроид маркета не сработва. На племенницата на самсунга имаше ъпдейт на андроида, след като го обновихме вече маркета си беше инсталиран и бачкаше без проблем
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
С инфорвацията "не става" не очаквай много и качествена помощ по проблема
Колега,
Напиши повече неща за устройството, примерно:
1. Какъв ти е прозиводителя на таблета?
2. Кой е модела?
3. Пейстни SW/FW/HW версиите (about...)?
И т.н.
Иначе, така си е живо гадаене... пък гадателки Господ Дал много, друга е темата
вършат ли работа...:-)
2. Кой е модела?
И т.н.
Здравей,
Виж тези линкове...
1) http://www.slatedroid.com/forum/234-hannspree-hannspad/
2) http://www.slatedroid.com/topic/25805-hannspad-backup-brick-recovery-ics-installation-destruction-guide/
Иначе, ако това което пишат тук е вярно, изглежда доста обещаващо устройство
поне от HW гледна точка...друга е темата за SW...:
http://www.hannspree.com/HSPV3Web/Global/Product/TabletPC/HANNSpad/SN10T1/Specification.aspx
Виж тези линкове...
