Намиране нулата на едноцветен токов кабел
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
Кабела е плосък трижилен. Но си е едноцветен. Не е като кръглите трижилни, къде, като се оголят имаш 3 с различни оцветки. Въпроса е на този едноцветния като се оголят поотделно трите "жици" как да разбера кое е нулата без да направя късо?
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: Намиране нулата на едноцветен токов кабел
+ е средният кабел, другите 2 са 0
- xploda
- Автомобил: Civic
misho_GTI написа:+ е средният кабел, другите 2 са 0
Сигурен си на 100%?
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Има един проЗд уред - му сЪ вика фазомер!
- xploda
- Автомобил: Civic
bayspiro написа:Има един проЗд уред - му сЪ вика фазомер!![]()
... с който ШЪ намиргаш фазата. А нулата кво я правим? Онче-бонче и квото гръмне ли
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ми кат ша нaмиргаш фазата един от дригите 2 е нула
. Ако жилището е с зануляване и без дефектотокова защита и 2-та са нула
- xploda
- Автомобил: Civic
radi_nrj написа:Ми кат ша нaмиргаш фазата един от дригите 2 е нула. Ако жилището е с зануляване и без дефектотокова защита и 2-та са нула
А едното, ако е маса?
bayspiro
НЕма маса, нема стол - и двете са нули ! При трипроводната класика, едната нула е "работна" а другата - защитна. Първата се вързва на захранването на уреда, а другата - за корпуса - за защита. Ако уредите са повече, гледай да не ги омешаш
. Всъщност ти не си писал какво правиш, тъй че резултата може и да е друг.Това което съм писал е за домашна монофазна мрежа.
- xploda
- Автомобил: Civic
Значи погледнах по-внимателно целия кабел. Две от трите жила са много близко един до друг, а третото е мааалко(колкото още едно) по-настрани. Имам една крушка която виси свободно и забелязах, че е вързана само с двете(но не погледнах кои точно) жила, а третото е изолирано.
По принцип оставихме две кутии - едното за връзване на аспиратор, другото за вградена фурна. Уж директно да се вържат, но като се замислих така директно в мрежата без контакт, без щепсел...не ми харесва та ми се щеше да сложа два контакта и със щепсели да ги вържа
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
ако инсталацията е изпълнена грамотно, дадеш ли 2те нули накъсо-ще плякне бушона.
ако не плякне-и двете са нули. ако плякне едното е земя. ще го хванеш като го дадеш накъсо с доказана нула от контакт. което не плякне-то е нулата.
bayspiro
vaskoto1 написа:ако инсталацията е изпълнена грамотно, дадеш ли 2те нули накъсо-ще плякне бушона.
Сори майсторе, нищо лично, ама си в грешка
. Два "минуса" късо не правят. И между "0" и "маса" в случая няма "пляк".- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Вградената фурна по добре с твърда връзка директно аспиратора може да е на контакт.А за нулата уреда се казва мултицет на опция веригопроверител или съпротивление,но трябва да си с изключено захранване.
black`
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
Като ви гледам писаниците по-добре си викнете грамотен техник, за да си нямате главоболия после.
Без да се засягате! Пък и те хора хранят.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Е ограмоти ни де да се научим че явно нищо не сме научили
black`
Еми има си тестери. Другото е фирмена тайна.
Ама като дойде техника ще ви ограмоти по-добре, щото за един контакт не си струва разправиите дето пишете тук просто...
