Здравейте хора ;) ,
Ще съм ви много благодарен ако дадете мнения и съвети относно това откъде и какъв климатик да си купя. Аз самият не съм особено запознат. Това, което знам е, че:
1. трябва да е черен (може да ви се стори малко смешно, но ... :) )
2. по възможност да не е повече от 1000 лева
3. ще се ползва предимно за охлаждане
4. ще работи в стая от 12 кв. м. или 30 куб. м. със западно изложение (при това почти цялата западна стена е във френски прозорци) и следобед е някакъв нечовешки пек и жега
Сега от скромното ми ровене из нета вниманието ми привлече това - http://zora.bg/midea/msy-09hrdn1-black-mirror/2276#!prettyPhoto и то най-вече като цена.
Иначе аз отдавна съм си харесал този - http://www.technomarket.bg/products/09126473/lg-g09pk-nsf-g09pk-ul2 който разбира се е почти 2 пъти по-скъп от бюджета ми. Но пък ми харесва външния му вид и това, че ако правилно се ориентирам духа настрани, а не напред, което в моя случай е добре, защото в близост до климатика ще е бюрото ми.
Ами това е засега от мен. Предварително благодаря!
Помощ за избор на климатик
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
Re: Помощ за избор на климатик
Като цяло Мидеята е най-доброто в ниския клас и за охлаждане са перфектни. Зимата виждат малко зор, ама пак се справят. А иначе през лятото го нагласяш да духа максимално към тавана и не би трябвало да е проблем да има бюро под климатика.
- mucho
- Палячо
- Регистриран на: Пон 05 апр 2004 12:26
10x, а 9-ка ще ми стигне ли или ще ми трябва 12-ка
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
За тези пари само Мидеа ти е опция. За 12 квадрата помещение 9-ка ще стигне, за 30 квадрата - 12-ка, но е на горната граница т.е. 15-ка ще е по-добре.
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Черна Мидея не съм виждал.Такъв тип АРТ климатици имат Самсунг и ЛГ но там е трудно да ги наречеш климатици.
- mucho
- Палячо
mely написа:Черна Мидея не съм виждал.Такъв тип АРТ климатици имат Самсунг и ЛГ но там е трудно да ги наречеш климатици.
Е точно в първия ми пост има линк към черен :)
- mely
Това ,че аз не съм виждал не значи ,че няма
Не го видях.....
Какво ти пречи да си купиш истински климатик и да го праснеш с един спрей.Кеф ти мат кеф ти лак.
Не го видях.....
- mucho
- Палячо
mely написа:Това ,че аз не съм виждал не значи ,че няма![]()
Не го видях.....
Пречи ми гаранцията инак не е като да не съм го мислел :)
Golfuuu
- Регистриран на: Пет 04 яну 2013 11:45
- Автомобил: G3
- Двигател: 2.0 GTI
Привет Колега,
Имам 3 Мидеи, като двете са на по над 6-7 години, а третата е на 5 години. Много са добри, всичките са 9ки... Работят безупречно и зимъска, и през лятото ... Абе, не са мръднали. Никога не им е правена профилактика (то, т'ва не е за хвалене, но...) и въпреки това работят базупречно, зимата не ги спирам по 3-4 месеца. Това са безсмъртни машини, може би защото ги сглобяват в старите заводи на Тошиба (дето яко Ш _ _ А).
Послепис: Не се замисляй за Мидеата. А това "LG" е пълно порно ...
СИЛНО НЕ ТИ ПРЕПОРЪЧВАМ МИДЕЯ . Това не е климатик . Особенно с тези който са на пазара от август миналата година . Можеш всякакъв климатик да си вземеш . Ние като имаме такива клиенти като теб ,разглобяваме вътрешните тела и ги боядисваме , утре даже ще снимам един такъв подготвен за монтаж . И по принцип тези дето са лъскави и шикозни винаги имат някакви проблеми
- joro_tt
- Регистриран на: Съб 08 апр 2006 19:34
Щом ще е само за охлаждане - всички стават. Даже според мен няма смисъл да е инверторен. /щото за тея пари инверторен ще е боклук/
Сложи го точно над бюрото с клапите хоризонтално и няма да ти духа.
Черния цвят много стеснява избора.
За това помещение и нужди бих сложил това:
http://panasonic.climamarket.bg/?p=454
Ще топли и в преходните сезони. В големия студ не е гаранция!
П.С. Мидеата бяха климатици преди 7-8 години, сега нещо се оплакват от тях. Но за охлаждане и те стават!
