pptp vpn работи супер бавно под линукс, но нормално под win
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Вто 28 май 2013 20:57
Колеги, става дума за следната много проста схема: В България седи един рутер (D-Link DIR-615), който е флашнат с dd-wrt. Въпросният рутер играе ролята на pptp vpn сървър, който ползвам от чужбина за трансфер на данни от компа ми в Бг към компа ми в чужбина и обратно. VPN-ът си работи съвсем нормално, когато машината клиент работи под windows. Същият клиент с инсталирано ubuntu 13.04 или linux mint 14, което е базирано на ubuntu 12.10, развива до 10 пъти по-ниска скорост. Машината няма други проблеми с интернет или локалната мрежа, т.е. всичко свързано с networking работи идеално, с изключние на трансфера на данни по vpn.
Това са ми настройките под ubuntu/linux mint
А това е настройката на сървъра
Пробвах да сменя mtu size-a от 1400 на 1460, 1492 i 1500, нищо не стана. Пробвах и всякакви комбинации от настройките на vpn клиента на убунту, но скоростта е все така... дайте някакви идеи, че почвам да се отчайвам. Пуснах теми във форумите на убунту и dd-wrt, но никой не ми помогна... Ама аз така или иначе повече разчитам на vw форума..
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Re: pptp vpn работи супер бавно под линукс, но нормално под
Мнениеот slimmer » Сря 29 май 2013 7:27
Гледал ли си в логовете за грешки, свързани с VPN-а? И ако има такива, търсил ли си в Google какво значат?
Като гледам е имало някакви fix-ове през 2011, свързани с PPTP, ама това е доста отдавна и надали е свързано с твоя проблем.
(Не съм се занимавал точно с PPTP, та надали ще мога повече да ти помогна от това...)
xploda
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Сря 29 май 2013 9:27
Махни си всички компресии на пакети и си сетни правилно MTU по следния начин:
ping www.google.com –f –l 1472
Започни с 1472 и увеличавай постепенно докато не получиш Packet needs to be fragmented but DF set. Върни с 10 и ще получиш коректното MTU.
Aко не стане сложи един Wireshark или каквото има за линукс и гледай какво става. Можеш да постнеш логовете или screenshot.
icefire
Мнениеот icefire » Съб 01 юни 2013 22:34
Съжалявам за късния отговор.
slimmer написа:Гледал ли си в логовете за грешки, свързани с VPN-а? И ако има такива, търсил ли си в Google какво значат?
Да, прегледах /var/log/syslog няколко пъти, но нямаше нищо, което да ми направи впечатление. Макар че аз съм доста нов в областта на линукс, възможно е и да съм пропуснал нещо... Повечети фиксове в нета за съжаление се отнасят към vpn връзки, които изобщо не тръгват.. при мен странното е, че връзката си работи, просто е бавна.
xploda написа:Махни си всички компресии на пакети и си сетни правилно MTU по следния начин:
С корекция на MTU size-a нищо не се промени. Wireshark не е ли просто packet sniffer? Поне само това има за линукс. Има нещо за network troubleshooting, но то е само за windows. Или нещо не съм схванал? Може ли още малко инфо?
СПАМ: ping -l e при windows, в линукс същият параметър е -s :)
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Нед 02 юни 2013 9:18
Новата версия на Wireshark за Win е Netmon.
Потърси Netmon за Linux , гледам има из нета. Виж къде зависват/се бавят пакетите
Хоп- това чел ли си го
http://users.telenet.be/mydotcom/howto/linux/netmon.htm
Поправям се за Нетмон-а:
ethereal (WireShark)
ethereal, now renamed to wireshark, is a packet sniffer and protocol ananlyser. It collects packets from the network, and outputs them on screen so you can actually see hosts talking to each other : connections being initiated and set up or denied, data being exchanged, ... If you need to see every bit passing throug a wire (or even the air waves), from ethernet frames to IP headers and data in payloads, Output can be sorted and filtered by protocol, destination address, source address etc, or organised in conversations (who's talking to who, and what are they saying ?) and you can work with a 'live capture' or with previous captures saved to files.
