няколко въпроса за Samsung Galaxy Tab 2 - 7" 8GB
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Съб 01 юни 2013 8:01
здравейте, момци! спечелих въпросната джаджа като награда от една игра, но имам няколко питанки, свързани с експлоатацията му:
1. моделът е само с Wi-fi, но аз искам да си ползвам и 3G флашката за мобилен интернет. доколкото разбрах, трябва да си набавя накакъв кабел с преход от самсунгския порт към женско USB. никъде обаче не пише, че с този кабел ще се случи случката мобилен интернет. накой правил ли го е?
2. ще трябва да го снабдя и с SD карта - въпросът е какъв клас на пренос на данни е удачен. наясно съм, че колкото повече - толкова по-добре, но имат чувствителна разлика в цените, особено над 16 GB. в този ред на мисли - клас 6 добре ли е?
3. за/против протектор на екрана - да слагам ли, как се държи екрана с/без протектор, ако таблетът се съхранява в калъф?
4. дойде с андроид 4.0.3 и при проверка за актуализации, казва, че няма такива, а имам познат с Note 2, чийто апарат вчера се е ъпдейтнал до Jelly bean. аз ли бъркам нещо или е нормално да не се ъпдейтва?
засега това са ми въпросите, ще се радвам, ако помогнете с акъл :a045
VWGT
Re: няколко въпроса за Samsung Galaxy Tab 2 - 7" 8GB
Мнениеот VWGT » Пон 03 юни 2013 8:32
1. доколкото съм чувал, това го могат само няколко таблета, основно китайски, колкото е по-марков, толкова по-неставало. Иначе по-новите таблети имат OTG USB, на което идеята му е да се слагат външни устройства. Ама дали има драйвър за флашка или мишка примерно ... не знам, това им е основния проблем. Тая врътка с интернета работи през бисквитка най-добре, или ако имаш смартфон с андройд през него :)
2. 6 е напълно достатъчна, но гледай да е маркова, че ако е некой китаец и 10 да пише пак може да не работи. Ако е маркова и 4 е ок според мен.
3. до сега протектор не съм ползвал на нито един таблет. А съм си хеви юзър. Само от пипане нищо няма да му стане, виж ако без да искаш го изпуснеш/одраскаш с нещо не знам вече. Но от няколкомесечна и всекидневна работа, конкретно с gt-p3100 таблети, екран не съм видял да се поврежда.
4. http://www.sammobile.com/2013/03/25/samsung-to-update-the-galaxy-tab-2-until-android-4-2-2-testing-on-1st-gen-galaxy-tabs/
The updates must be done before the end of September.
попринцип докато не излезе официален релийз не е желателно да се ъпдейтва, щото не е ясно какви скрити бъгове може да се появят, операционната система може да е еднаква, ама "железото" което работи с нея се държи различно. Та не мога да ти дам съвет.
vwfena
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Вто 04 юни 2013 7:49
Здравей, по отношение на флашка на Note2 на колегата си вървят без проблеми, но нямаме под ръка 3G за да пробваме.Не знам обаче има ли софт за тях за Андроид. Както каза колегата вземи си бисквитка-доста добре се държи(противно на очакванията ми).
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Вто 04 юни 2013 8:39
Вземаш си едно такова Изображение бисквитка де
и спираш да се занимаваш с глупости
например от тук http://www.vivacom.bg/bg/residential/devices/section/ustrojstva_za_prenos_na_danni/view/bezzhichen_wi_fi_modem_alcatel_y580/details
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 04 юни 2013 15:24
Благодаря за мненията! Вече ъпдейтнах до 4.1.2 като смених кода на региона. От кабел се отказах,ще действам с бисквитка от виваком,ако я подарят,ако не ще е от Китай. Карта взех Apacer 16GB class 10 за 25 лв.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 18 юни 2013 5:56
таблетчето е супер, но се сблъсквам с голям проблем. оказва се (поне от прочетеното от мен дотук), че няма app, с който да мога да управлявам мястото на запис (или да преместя в последствие) на данни - във вградената памет или на SD картата. познатите и добре работещи програми като AppMgr например, не работят на това устройство. някой да знае решение на проблема?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 18 юни 2013 7:23
Без да рутнеш няма да имаш възможност за местене
xploda
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Вто 18 юни 2013 11:52
Xplore?
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 18 юни 2013 15:49
xploda написа:Xplore?
изглежда, че работи, колега! благодаря за инфото! (точното име е X-plore) :beer
xploda
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Вто 18 юни 2013 17:24
:th_up
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 16 юли 2013 17:20
нов казус - дъщеря ми се е забавлявала с таблета и сега не мога да намеря бутона за навигацията (не гугъл карти, а този за навигация). някой да знае решение на въпроса?
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 16 юли 2013 17:41
1. По-маловажно: Бутона на навигацията? Може би шорткът? На коя програма?
2. По-важно: Къде го няма? Приложението инсталирано ли е?
xploda
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Вто 16 юли 2013 17:59
Reset на фабрични настройки?
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 16 юли 2013 18:03
А защо не направо нов таблет? :screwy
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 16 юли 2013 18:11
Ами вградената в таблета гугъл навигация - имаше си икона в приложенията (синя, капковидна икона). Сега я няма, липсва и приложението в списъка с приложения.
Sent from my GT-P3110 using Tapatalk 4 Beta
отговорих на въпросите, кой ще отговори на моите?
