Имам една антика и реших да я съживя.
K7Upgrade 880 с Athlon 2200+ GForce n6600 2х256ddr с ново захранване Fortron hexa 400
XPsp3
Понякога както си работи и угасва и неще да се пусне. Някой път угасва а винтилаторите работят. В повечето случаи забива или се рестартира. Това се получава като го понатоваря пусна нещо да се инсталира или да сканира каквото и да било.
Не е от захранването днес сложих ново и от рама не е.
Помагайте че ми се увидя.
Забива, рестартира и изкл(завръщането на даджая)PC
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Последна промяна от Zerga3GT на Нед 29 сеп 2013 15:14, променено общо 2 пъти.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Забива и се рестартира когато си поиска PC
А случайно да ти прегрява видео-картата?
Как точно разбра, че не е от рама? Тества го с нещо ли?
- Zerga3GT
- Двигател: ABU 94
Картата най вероятно е била прегрявана но в момента температурите са 55C cpu 57C gpu diode другото е под 40C
За рама си играх фа ги местя и да ги пускам една по една, но и да е от него днес пристига новата.
- stefan4o
Рам се тества със софтуер, а не с местене. Ползвам МемТест за целта. Така има шанс да смениш здраво с ново.
- wemadeyou
- Регистриран на: Сря 24 апр 2013 21:12
- Автомобил: Vw Golf 3 1HX
- Двигател: 2.9 VR6 Syncro 190hp
старият ми комп ги правеше тия номера.. виновник беше 11 годишният хард диск, но е възможно да е и видео картата, когато я натовариш да издава багажа.. провери харда все пак дали има грешни сектори
- Stoi
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
- Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
- Местоположение: Кричим
според мен имаш надути електролитни кондензатора на дъното. Може и на видео картата. Познават се по това че горната част им се е издула.
Пример :
трите в дясно !
Пример :
трите в дясно !
- Zerga3GT
- Двигател: ABU 94
харда може и да е над 11 години няма лоши сектори.
Рам-та е за ъпгрейд.
Надути кодензатори няма.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Zerga3GT написа:Надути кодензатори няма.
Огледай пак внимателно - понякога изпускат отдолу към платката.
Може да имаш надути кондензатори в захранването, видеото или дъното.
Късно видях, че е пробвано с ново захранване.
Вчера ми се спомина видокартата - 3 кондензатора - 2 отгоре, 1 отдолу надигнал се е.
uomoto
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
- Автомобил: MK4 PD
- Двигател: 1.9 TDI 131
- Местоположение: Кеймбридж
Нито рам нито хард нито кондензатор нито видео чип. Без тези неща компа въобще няма да тръгне. Като за начало си подмени термопастата на процесора и го преинсталирай.
После питай пак.
Sent from my iPhone using Tapatalk
После питай пак.
uomoto
- Автомобил: MK4 PD
Компа си има защита и процесора като загрее се изключва. Ако не се изключи, ще изгори като факла.
Пастата на смотаните процесори АМД се подменя почти през година. На интел траят 2-3 години.
п.п. имам сходен проблем, но при мен сата буксата отказва понякога и като сменя си пали отново. Тъпа работа...
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
uomoto написа:Нито рам нито хард нито кондензатор нито видео чип. Без тези неща компа въобще няма да тръгне. Като за начало си подмени термопастата на процесора и го преинсталирай.
После питай пак.
Имам поне 10 пресни примера как дъна с надути кондензатори работят години и правят точно такива мизерии, докато в един момент спират да палят. Но работят!
И може да не са надути, а вдлъбнати-подобен ефект.
uomoto
- Автомобил: MK4 PD
Аз пък съм имал комп с 5 спукани кондензатора и не съм го изключвал изобщо. Нонстоп си работеше. ;)
Ако има хардуерен проблем дава син екран и угасва. Аз залагам на термопастата. :)
Автора на темата да подмени термопастата на процесора и да го тества. Това е най първото, което може да се направи в случая.
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Е добре де температури не са ли мерени.Как може да работите с компютър който няма да има инсталирана програма за реално наблюдение на критични температури и състоянието на харда?Това за мен са задължителните две програми които трябва да ги има.
uomoto
- Автомобил: MK4 PD
Трябва да сте наясно , че термопастите не са вечни. Преди 4 дена подмених пастата на лаптоп с амд процесор , който е купен преди година. Пастата станала като прах, как да се охлажда. И през 20 минути се изключваше. Аз се чудя от 11 години въобще ли не е подменяна тази паста?
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
hw monitor е добър за мониторинг
ashampoo disk control много добре чете смарт дата, хелт статус, бад сектори.
who crashes безплатен, с директно тълкуване на дъмп записи и причини на бсодове.
волтажи прочетени в биоса не чувам, както и градуси.
клок някой ако е надавал също.
и другие......
и другие......
