За ъпгрейд на един комп...
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Става въпрос за машина купувана от Мултирама готова:
Дъното е Asrock Р31 s.775 (Suports core 2 duo, core 2 extreme)
FSB - 1333
Dual chanel DDR2@800 (2 sokets - max 8GB)
За момента дъното е задоволително, но това което е на него е олелее.
processor - Celeron dual core E3300
Ram 3GB: 2GB + 1GB
Видеото не го коментирам защото за сега нямам да се пипа!
Идеята е с около 300лв да тръгне малко по-добре и аз нещата ги виждам така:
Един чифт рам 2*2GB@800
Процесор - core 2 duo E6*** или E7*** (с Е8*** ще е най-добре защото ще може да се ползват всичките 1333MHz шина ама нема пари за толкоз).
Приемам забележки, акъли и предложения всякакви.
FSB - 1333
Ram 3GB: 2GB + 1GB
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
Re: За ъпгрейд на един комп...
Продажба, Core i3.
Естествено зависи за какво ще се ползва. Аз като размишлявах върху същото, стигнах до заключението, че е абсолютно неоправдано. Лошото е, че машината както е сега е непродаваема, а после става още по-непродаваема (по отношение на вложените средства имам предвид).
Дъно Intel (хич не обичам 3rd party производители) + процесор i3 + 4 или 8 гигабайта DDR3 памет -> приблизително 450 - 500 пари, а може и по-ниско...
При положение, че новите компоненти консумират по-малко ток, може да се икономиса от кутии, захранвания и так далее.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
escrime написа:Дъно Intel (хич не обичам 3rd party производители) + процесор i3 + 4 или 8 гигабайта DDR3 памет -> приблизително 450 - 500 пари, а може и по-ниско...
За конкретни примери и евентуално линкове с цени ще бъда много благодарен. Макар, че смяна на дъното и цялата конфигурация вече идва нанагорно.
Идеята на темата беше, че самите чаркове, са вече екзотика ама пак има надежда. Например в момента намирам един core 2 duo Е6600 на 120лв и ако 2-та гигабайта RAM, които са в момента с PC се окажат читави още 50-90лв за RAM и нещата да се приключат с 200лв.
На въпросния комп се движи счетоводство, но от време на време племенника играе по някоя игричка. За рождения ден му купихме F1 2011 и не върви като хората.
Ако беше мой въпросния комп е лесно ама не е...
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Ъм, втора употреба E8400 за около 204 лв.
Използван Е6600 от йбей е 100 лв.
Като гледам и Intel Pentium Dual Core E6800 за около 170 лв. нов има из България...
2ГБ RAM... ти е ясна като цена. 1ГБ може ли да кажеш каква е точно?
Идеята на escrime не е лоша, но с намирането на купувач не знам как ще стане. Може и да се вместиш в 350-400 лв. предвид, че няма нужда да сменяш някои неща сигурно, но мисля, че пак ще е по-скъпо отколкото да смениш процесор + рам. А и щом е за F1... процесорът може би не е най-важното, видеокартата каква е, все пак?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
slimmer написа:1ГБ може ли да кажеш каква е точно?
Трябва да отворя за да видя
- escrime
- Двигател: OM642
radi_nrj написа:...в момента намирам един core 2 duo Е6600 на 120лв и ако 2-та гигабайта RAM, които са в момента с PC се окажат читави още 50-90лв за RAM и нещата да се приключат с 200лв...
Ако действително можеш да приключиш под 200 лв. съм съгласен с идеята за ъпгрейда. Обаче ако се отива към 300 с продажба на старите компоненти и запазване на периферията около тях май е по-добре...
Ето някои примерни цени, съвсем на посоки хванати в нета. Идеята ми е за компонентите, не за фирмата.
http://www.stealtech.org/dunni_platki/% ... I_id25355/
http://www.stealtech.org/cpu/Intel_Core ... X_id26978/
http://www.stealtech.org/ram/%D0%9F%D0% ... G_id23248/
Тотал 458.38. С малко търсене със сигурност ще може да се слезе още в цената.
Селеронът, който е в момента има TDP 65W. Това i3 е същото, e6600 - и той. Мисля, че ако до момента машината не се е дънила от към захранване, няма и да имаш никакви грижи... Е, освен ако не се появи някое зверско видеЛо.
П.П.: Продажбата на старите чарколя естествено е сложна история...
- slimmer
radi_nrj написа:slimmer написа:1ГБ може ли да кажеш каква е точно?
Трябва да отворя за да видяВъпросното Е8400 е tray и е ползвано - ей го за 306лв box чисто нов http://shop.sbs.bg/cpu-intel-e8400-box.html
Е ползвано е, ама процесорът или работи, или не. Просто го казвам като вариант. Иначе за нов... Е6*** ще трябва да е, явно, според възможностите.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Намирам Е7400 и Е6800 почти на една и съща цена и въпроса е кеш или скорост?
- slimmer
Ето ти сравнение: Том'с хардуер. 7400 със сигурност е по-бърз.
И пак предлагам да погледнеш и видеото, ако ще се играе играта повечко. Процесорът там може и да не помогне много...
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
Ето нещо от мен. Разкарваш дъното, процесора и паметта
АМД вариант:
GIGABYTE MA770T-UD3 -125
AMD Athlon II X3 455, BOX, AM3 - 140
ADATA 2Х2GB DDR III 1333 - 45
Около 310 лв
Интел вариант:
GIGABYTE H61M-S2V-B3,H61 - 112
INTEL PENTIUM DUAL CORE G840 - 146
Около 310 лв
При игри и програми ползващи до 2 ядра Интела ще е с предимство, при всички други случай, АМД варианта ще е по-бърз
АМД вариант:
Около 310 лв
Интел вариант:
Около 310 лв
radi_nrj написа:Н За рождения ден му купихме F1 2011 и не върви като хората.
Без видео няма да минеш май...
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
bnick написа:radi_nrj написа:Н За рождения ден му купихме F1 2011 и не върви като хората.
Там е въпроса, че има избор от 3 видео карти, които ги имаме налични и тази е най-слабата:
Професора го измислихме:
http://www.ebay.de/itm/Intel-E8400-Core2Duo-3-0GHz-6MB-1333MHz-Intel-Kuhler-1-Jahr-Gewahrl-/120800857784?pt=DE_Elektronik_Computer_CPUs&hash=item1c204aceb8#ht_1686wt_1185
- slimmer
ОООО да!
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
- Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
На мен ми изпадна един Е6400 и покрай него си сглобих и машина
Щатно е на 1066 FSB и 2.13GHz, т.е. нищо впечатляващо. Хубавото е, че стабилно върви на щатно напрежение при 1333 шина и 2.67GHz, което в комбинация с две плочки DDR3 на 1333MHz си е направо супер. Ако дъното ти позволява overclock със заключена на 800MHz честота на паметта се замисли дали да не вземеш малко по-слаб процесор и да го позасилиш.
radi_nrj написа:bnick написа:radi_nrj написа:Н За рождения ден му купихме F1 2011 и не върви като хората.
Наливането на пари в тази платформа е
http://sky.bg/Details.aspx?ID=18076 - INTEL CORE i3-2100
http://sky.bg/Details.aspx?ID=18838 - ASROCK H61DEL ,H61
http://sky.bg/Details.aspx?ID=14215 - ADATA 2Х2GB DDR III 1333
Около 370 лв. В пъти по-добро решение от наливането в умрял сокет. И това видео наистина е слабо. Дай да видиме другите
