Странно приемане на радиосигнал
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 25 юни 2013 20:22
Дълго време се чудих дали да пиша, защото ще се смеете, но фактите...
Настолно РС, без радио модул, с включени тонколонки от 20 лева ноу нейм, колонките с отделно захранвена и жак към звуковата карта на РС-то
От известно време чат-пат монитора -плосък ТФТ, Самсунг 17-ка-започна да трепери. Реших, че си заминава към силикон вели...Каква беше изненадата, като включих колонките и от тях се разля звучен /китайски, корейски, японски/ не знам точно какъв глас, после и музика имаше...Дори и да не са включени колонките /но трява да са захранени към мрежата и бучнат кабела в звуковата карта/ пак смущава монитора. Пробвах да извадя жака от звуковата карта и спря радиото, пробвах да спра захранването на колонките-спря радиото...
Явно компютъра или негова част са станали приемници на радиосигнал :11
Да споделя, че близа до нас-600-700 м. има мачти, кули на НУРТС
Някакви идеи?
Да споделя, че това е от тази година, а компа и кулите са тук от много време...
icoico
Re: Странно приемане на радиосигнал
Мнениеот icoico » Вто 25 юни 2013 20:49
Нещо ти е окъсило по компютъра, станал е на детекторно радио и хващаш радио Ким Чен Ун на средни вълни АМ :icon_lol Това сериозно...
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 25 юни 2013 21:01
:Yoda :Yoda :Yoda :Yoda
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 25 юни 2013 21:03
Можете да се обърнете за съвет към НЦОЗА
В частност и към доцент Мишел Израел, ако все още развива дейността си.
Грубо и наизуст:
"допустимо ниво на напрегнатост на ЕМП, в населена територия,
гигахерцов обхват на излъчване е: 10 μW/cm2".
Определено, монитор не трепери и колонки не грачат при интензитет на полето микровата на см2 . :mhihi
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 25 юни 2013 21:20
[quote="bobocamaro"][/quote]
т.е?
облъчват ли ме? :death
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 25 юни 2013 21:23
Предполагам, тестове и тихомълком вдигане на мощности са практика у нас.
А и в момента тече драмата около "ма къде да го включа..".
това са само предположения, без замерване с апаратура от специалист пишеме във въздуха. успех и дано да бъркам.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 25 юни 2013 21:25
мдддаа не е постоянно ето сега няма ядове
апропо таблет, лаптоп, два три смартфона, няколко гсм-а нищо не приемат
само настолното РС контактува :newsm66
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 25 юни 2013 21:54
Отварял ли си кутията на PC-то, някой китаец да не е останал вътре при асемблирането :Mr Green Fun .
Проблемът е в масите по звуковата карта. Или самата звукова карта е дефектна или дъното не е направено добре. Има компютри, на който в колонките се чува мишката като я движиш, или харда като позиционира главите. Възможно е и самия кабел към колонките или жака да не са направени добре и да се превръщат в антена. Самите колонки "знаят ли да пеят" :smile сами, като ги включиш в контакта, но извадиш жака от звуковата карта. При всички случаи най-лесно е да пробваш с други колонки. Може на близо да има някой да излъчва със сендер, или пък релейка на някоя кабелна телевизия...
