за регулиране скоростта на движение,от известно време има проблем /мига лампата за неизправност и не върви/ та веднъж свалях потенциометъра зачистих пистите със спирт и вървеше известно време но сега пак спря,та въпроса ми е ако изолирам потенциометъра /само за проба/ тоест дам двете жички които отиват към електрониката накъсо има ли опастност да изгоря нещо или просто ще работи все едно е на максимум ??Въпрос за въртящ потенциометър !
- Stivi
На един акумулаторен инвалиден стол има такъв потенциометър
за регулиране скоростта на движение,от известно време има проблем /мига лампата за неизправност и не върви/ та веднъж свалях потенциометъра зачистих пистите със спирт и вървеше известно време но сега пак спря,та въпроса ми е ако изолирам потенциометъра /само за проба/ тоест дам двете жички които отиват към електрониката накъсо има ли опастност да изгоря нещо или просто ще работи все едно е на максимум ??- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Въпрос за въртящ потенциометър !
Ако е свързан като променлив резистор няма проблем да дадеш накъсо.
Ако е свързан реостатно, тоест ползва се като делител на напрежение ще окъсиш съответното напрежение.
Колко кабела отиват до него, ако са само два няма проблем за "накъсо".
Естествено всичко на твой риск.
- Stivi
По принцип са два кабела само към потенциометъра са вързани три понеже единия се дели на две за да има кабелче към всяко "ухо" иначе към електрониката на стола отиват две кабелчета !
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
В такъв случай не е проблем да допреш двата кабела за проба.Виж какво пише на него или направо с него тръгвай и го смени,то и с проба и без е ясно че е от него,щом си го чистил и се е оправило.
- Stivi
Пробвах го с окъсяване и както предполагах работи все едно е на макс,сега вече е 100% сигурно че той е проблема и се заемам с търсенето на такъв !
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Супер
примерно
http://vikiwat.com/potenciometur-mono-100-ohm-1w-lineen-zhichen-wx110.html
не дръж да е същия като твоя. Физически размери те интересуват, съпротивление, мощност и логаритмичен/линеен.
примерно
- Stivi
Проверих ги Викиват,даже си писах със онлайн помощниците,но за съжаление нямат 22К /килоома би трябвало да значи/ ,най-големия е 10 ! В tme.eu е едно към едно ама тая доставка от 15лв до БГ ми е малко в повече !
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
трябва ли плавно регулиране или може на стъпки.
Ако може 1 галетен превключвател с набор резистори.
- Stivi
Днес взех някакъв подобен 55К с незнайни ватове /не ги пише/ за 0,65лв
и взе че свърши работа ! Е ако много въртиш към намаляване направо спира /оригиналния при крайно положение се движи много бавно/ но това не е никакъв проблем !
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Глупости че нямат....ако пък наистина нямат,виж в някой магазин Елимекс.По принцип е желателно потенциометъра да е с такова съпротивление,каквото е дадено по схемата,но не е проблем да сложиш и друг.С по-голямо съпротивление,ще имаш по-плавна стъпка на напрежението-иначе казано,повече степени ще имаш.На едно радио за звука беше 10 килоома,а за настройката 100 килоома,по невнимание ги бях разменил :D и хващаше 2-3 станции защото не беше толкова фина настройката.Та...виж на платката на гърба и колко килоомов пише и примерно (22 както казваш) сложи 30,нали това ако не намериш 22,спор няма,че е най-добре такъв какъвто пише.
- Stivi
Да,в Елимекс ходих след като бях взел този от 65 стотинки и нямаха в наличност така че се разбрахме да поръчат такъв /7,50лв
/и щял да дойде до 10 дни ,но докато чакам реших все пак да тествам този и стана,но ще си взема и другия като дойде да видя каква ще е разликата,с по-различния установих че регулирането става "по-сбито" тоест с трябва да въртиш по-малко за същия резултат !
