Здравейте колеги,
Интересува ме някой знае ли дали се предлагат някъде кутии за настолен компютър тип Mini Tower, които да са с дължина по-малка от 40 см? Питам, понеже се оборудвах с ново бюро, но специално отделението за кутията на компа, което е с отваряща се вратичка, нещо не е много домислено явно като размери и в момента, за да успея да си сложа кутията, която е Midi Tower (с дължина 45 см), се принудих да сваля вратичката и това положение леко ме дразни. Пуснах запитване в една фирма за компютри, от сайта на които си харесах една кутия тип Mini tower, но ми отговориха, че дължината й е 42,5 см, а това пак за малко не ме устройва, трябва ми кутия, на която дължината да не е повече от 40 см... Някой знае ли дали мога да си намеря от някъде такава? Мерси предварително!
Кутия за настолен компютър под 40 см дължина?
- chinadracon
- Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: AKL 1999
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Кутия за настолен компютър под 40 см дължина?
http://jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=546699
180*390*408(W*D*H)mm
D = Depth ако не бъркам. Извинявам се, но това е само пример, че такава кутия има.
Не им разбрах има ли вътре захранване, което не ти трябва.
Какъв е твоят хардуер: да няма висок охладител, дълга платка на слот и т.н. важни подробности които да "набуташ" в друга кутия.
Как ще се охлажда това нещо затворено в шкаф?
- chinadracon
bobocamaro написа:http://jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=546699
Мерси колега за бързия отговор. Като гледам, явно е включено захранването в цената, но моето е добро и принципно него мисля да продължа да си ползвам. Явно наистина има такива модели, тази що-годе добре изглежда, много ми е важно наистина да я прибера в шкафа. Иначе по отношение на охлаждането в едната от страниците на отделението има изрязан достатъчно голям отвор, който да свърши работа за охлаждането, отделно от дупката на задната страна за кабелите. Просто бюрото е много добре "барнато" и ми се иска да не му развалям външния вид с тази стърчаща кутия. Иначе конфигурацията ми не е нищо особено: i3-процесор и видеокартата не е нещо геймърско, така че мисля, че няма да имам ядове с прехвърлянето в новата кутия. Но все пак мисля да отида до магазина на JAR и да си я видя на място, за да съм сигурен. Още веднъж много мерси!
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Въпросната кутия е с 400W китайско захранване, което ще ти остане паметник. Това обаче не трябва да те притеснява, хубавите кутии са от 70лв нагоре и са без захранване
Иначе кутията поддържа ATX, което ще рече, че е почти 99% сигурно, че твоето дъно ще се събере.
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
Е вземи си само кутия без захранване и си сложи твоето.
DAOTECH K5 MICRO ATX 33,78лв.
DAOTECH X9 MIDDLE ATX 29,74лв.
KME CX-2G67 27,54лв.
Всички са АТХ и с дължина под 40 см.
- chinadracon
мерси много, между другото, колега xploda в последствие се поразрових повече и ми допадна първата кутия и на мен от трите варианта, на които си постнал снимки. Хем е и без захранване, хем и цената е добра.- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Да ама тия кутии събират дънни платки с размер Micro ATX и Mini ITX. Твоето дъно какъв модел е?
- xploda
- Автомобил: Civic
Само К5-цата е Micro ATX и Mini ITX, другите две са и ATX. 99% му е Micro ATX дъното на колегата.
- chinadracon
Gigabyte GA-H55M-S2 - micro ATX e. Значи К5-цата става? Честно казано, най-много ми допада като дизайн. Само не виждам предни USB-входове, ама с едно удължителче от задната страна ще реша въпроса...
