Съвет при избор на домашен климатик подов тип
inoi
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 8:03
Автомобил: VW Golf III
Двигател: AFT 1996
Мнениеот inoi » Сря 10 юли 2013 13:37
Имам нужда от помощ уважаеми съфорумци :love.vwclub
Пред дилема съм при избора на инверторен климатик подов тип.
Не че избора е кой знае какъв, но все пак нямам достатъчно познания и опит за да избера.
Помещението е хол със кухненски бокс. Общата квадратура е около 34 метра квадратни или около 80 кубични метра обем:icon_lol
Стаята има само една външна стена, добра изолация и модерна /за времето си когато е поставяна/ 3 камерна ПВЦ дограма. Изложението е югоизточно.
Климатика ще се използва и за основно отопление!
Спрял съм се на сравнително скъпи /поне за мен/ варианти по логиката, че по-скъпото е по-добро :rolleyes
Вариант 1: Цена - 1789лв на примоция - Daikin FVXS35F/RXS35K Professional http://vimax.bg/productv/5532/podov-klimatik-daikin-fvxs35f-rxs35k-professional.html
Вариант 2: Цена 2299лв - Fujitsu AGYG12LVCA/AOYG12LVCA http://vimax.bg/productv/5584/podov-klimatik-fujitsu-agyg12lvca-aoyg12lvca.html
Вариант 3: Цена 2299лв - Mitsubishi HEAVY -SRF35ZJX-S/SRC35ZJX-S http://vimax.bg/productv/5650/podov-klimatik-mitsubishi-heavy-srf35zjx-s-src35zjx-s.html
Според цената съм за Daikin, но пък климатика е дългосрочна инвестиция и затова този фактор не е толкова решаващ. Склонен съм да дам малко повече за другите два варианта, но дали си заслужава?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Съвет при избор на домашен климатик подов тип
Мнениеот Andonov » Сря 10 юли 2013 14:09
От посочените твърдо за Фуджицуто.
inoi
Двигател: AFT 1996
Мнениеот inoi » Сря 10 юли 2013 14:29
Andonov написа:От посочените твърдо за Фуджицуто.
Какви са ти доводите колега :wink
За митсубишито също се чуват много добри отзиви?
Дайкина го дават по-токохарчещ, но ако само това е причината разликата от 500+лева за колко време ще се избие от сметките ако се вземе Фуджито или Митсуто?
Поздрави
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Сря 10 юли 2013 14:37
Той токохарчещ но при какви температури са направени измерванията.Колега та сложи два мултисплита /един външен 2 вътрешни/или 4 вътрешни .Топли целия апартамент/добре изолиран/най голяма сметка 160 лв и каза -стоплих се.Преди беше на газ и вика хем на студено хем големи сметки.
JaDaWiN
Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Мнениеот JaDaWiN » Сря 10 юли 2013 14:55
Колега, не знам дали няма да се задъхват споменатите климатици. Аз топля помещение 30 квадрата с 14ка Fujitsu - хол и бокс. Малко е притеснително, защото за да е икономичен климатика, не трябва да се задъхва - по-добре да е по-мощен, за да не работи постоянно на макс.
Иначе от изброените модели Fujitsuto, защото е най-мощен.
inoi
Двигател: AFT 1996
Мнениеот inoi » Сря 10 юли 2013 15:06
JaDaWiN написа:Колега, не знам дали няма да се задъхват споменатите климатици. Аз топля помещение 30 квадрата с 14ка Fujitsu - хол и бокс. Малко е притеснително, защото за да е икономичен климатика, не трябва да се задъхва - по-добре да е по-мощен, за да не работи постоянно на макс.
Като коментирах въпроса с консултантите от фирмата за климатици, казаха, че за тази кофигурация на стаята /вътрешна с изолация и добра дограма/ тези модели са достатъчни. Предлагаха ми даже 9-ки, но и според тях щели да се задъхват на тази квадратура.
Като обем Фуджитсуто и Митсубишито го дават за 80-100, а при мене е 90.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 10 юли 2013 17:11
Ако трябва коментирай и с други консултанти :smile И според мен посочените климатици са с недостатъчна мощност за помещението. На всички климатици при падането на външнатa температура им намаля ефективноста.
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 11 юли 2013 7:09
Инверторен климатик се взема да е близко до кавадратурата (не се преоразмерява), защото в противен случай работата му става като конвенционален.
п.с. Фуджицуту ще харчи доста по-малко ток - с голям коефициент е
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 11 юли 2013 7:45
Andonov, би ли обяснил по-подробно!
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 11 юли 2013 8:28
inoi написа:...Климатика ще се използва и за основно отопление!
Здравей колега!
Да разгледаме техническите характеристики а не да предполагаме кой лак ще се държи на минусови температури:
1 Консумирана мощност отопление : max 1.22 KW
COP 3.69
SCOP 3.83
2 Консумирана мощност отопление : max 1.19 KW
COP 3.78
SCOP 4.00
3 Консумирана мощност отопление : max 1.12 KW
COP 4.00
SCOP Няма
И трите са почти еднакви.
За разликата в цената 2299-1789=510 лв
При цена на електричеството средно 0.20 лв и разлика по малко от 0.1 KW от потреблението на посочените модели може да се направи следната сметка:
Пример: Ползваме го 5 месеца.Тъй като е инвертор го слагам в най-лошия режим да харчи на 100% за 12 часа.
0,1KW * 12h * 0.20lw * 180дни = 43 лв MAX за година разлика в консумираните мощости в груб вариянт.
510 лв / 43 = 11 години и повече, след това вече си на далавера.
Взимай Daikin и не се плаши.
inoi
Двигател: AFT 1996
Мнениеот inoi » Чет 11 юли 2013 8:34
Andonov написа:Инверторен климатик се взема да е близко до кавадратурата (не се преоразмерява), защото в противен случай работата му става като конвенционален.
Кое според теб има по-голяма значение - квадратурата или кубатурата?
Митсубишито го дават до 30 квадрата и за кубатура до 90 при отопление и 100 при охлаждане.
Това означава, че става за стая с квадратура 30 и височина 3 метра.
Приположение, че при мен е 2,4м височината климатика би трябвало да се справи с квадратура от 37,5.
Правилно ли разсъждавам :rolleyes
Везните се накланят към Фуджитсуто май?
Обаче пък на Митсубишито външното тяло е по-тежко, което било препоръчително.
Някой знае ли дали Митсубишито е с две турбини на вътрешното тяло?
Нищо не казвате за Дайкина - 500лв са си 500лв :mhihi
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 11 юли 2013 12:02
По принцип навсякъде се дават характеристики за квадратура, като за база височина се взема 2.6м.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 11 юли 2013 12:06
myrshavija написа:Andonov, би ли обяснил по-подробно!
Явно не. :thumb_down
Ей тва не ми е ясно.
П.С. Разбрах. :th_up
Последна промяна от myrshavija на Чет 11 юли 2013 13:54, променено общо 2 пъти.
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 11 юли 2013 12:10
Кое бре?
JaDaWiN
Мнениеот JaDaWiN » Чет 11 юли 2013 13:06
Когато е по-голям от помещението минималната отдавана мощност е твърде голяма и вдига температурата над необходимото и климатика спира. Пуска се и се спира - както една обикновена духалка. Когато е по-малък пък работи постоянно на макс, пак както обикновена духалка. Предполагам това има предвид колегата.
