Блондинка и Windows - HELP!
Aneto
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:33
Мнениеот Aneto » Пет 19 юли 2013 13:19
Оказа се, че всеки български ученик имал право да получи безплатен оригинален Windows и офис пакет - проглушиха ни с това ушите на една родителска среща. И че може да се ползва само на домешен комп, че се следи строго от полицията и тем подобни. Е, дадоха на децата по един диск, но чак сега стигнах до въпроса - Ами как се инсталира??? :banghead
Не пише какъв точно е - home или друг вариант, само и единствено, че е Win7 64bit. Има и код за активиране.
Та въпросът е - как да го инсталирам на лаптопа? Трябва ли да махна сегашния windows, който е 32bit или директно пускам диска? Има ли някакви настройки, които се правят?
Моля отговорите наистина да са като за блондинка, не се шегувам...
drmilendd
Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
Автомобил: Opel Vectra
Двигател: 22ZE 2009
Re: Блондинка и Windows - HELP!
Мнениеот drmilendd » Пет 19 юли 2013 13:21
Това от кога е и къде ги дават?
Aneto
Мнениеот Aneto » Пет 19 юли 2013 13:25
В училище им ги дадоха. Министерството е сключило договор и всеки ученик след 7 клас има право да получи. Като имахме избор - или Win7 или Win8 и също и дали да е 32 или 64 бита. И понеже лаптопът ни позволява, избрахме Windows 7 64 bit. За офис пакета също имаше избор от два варианта.
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Пет 19 юли 2013 13:37
Пробвай с How to Install or Reinstall Windows 7 и търсачка.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 19 юли 2013 13:43
Не е нещо сложно, но въпреки това не е сигурно, че ще се получи както трябва от първия път :biggrin .
Правилния начин е формат на системния дял на харддиска (като всичко ценно е прибрано на другия дял) и след това инсталиране.
Защо ли си мисля, че има някаква уловка в тая работа с Win->безплатен, все едно да съм в Габрово и да видя котка с цяла опашка :mhihi ...
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Пет 19 юли 2013 13:59
Наистина не е нещо сложно, стига да имаш малко опит, който ако си достатъчно авантюристично настроена и не ти трябват данните на диска (понеже първия/те път/и може да ги затриеш без да искаш) може да натрупаш чрез четене/проба/грешка/наново. Ако не си, отиди с диска и лаптопа при някой познат/магазин за компютри, все ще може да го направят както трябва.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пет 19 юли 2013 14:29
Виж сега, като за блондинка, предполагам има някакъв уиндовс сега, трябва да се сложи диска, да се рестартира компа, да се зададе (трудно за начинаещ) да търси компа първо диска, да се започне с инсталацията, там е описано стъпка по стъпка какво да се прави...в много общ вариант!
Минуса е, че можеш да си прецакаш информация на хард диска, ако (по недоглеждане) се форматира грешен дял или се изтрие нещо. Също така и после трябват драйвери, софтуер и т.н.
Не е трудно, но ако си го видял поне един път как става (или два-три-четири пъти) или най-добрият съвет е, да дадеш на някой, който разбира, да го направи. Ще си спестиш много главоболия. :th_up
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 19 юли 2013 14:52
Ако имаш C:\ и D:\ , копираш си всичко важно на D:\. След това слагаш диска и рестартираш. Веднага щом изписка, че се е презаредил натискаш бутона del или F10 (то си пише кое копче да натиснеш за да влезеш в BIOS настройките). От там отиваш на BOOT и избираш на 1во място да ти седи CD-то (т.е. да зарежда от диска не от хард диска) преместването ставя чрез + за нагоре и - за надолу. След като направиш това натискаш F10, за да излезеш от менюто и да ти запази настройките. Автоматично ти се рестартира компютъра и почва да чете от диска. След това почва самата инсталация на WIn стъпка по стъпка. Като дойде момента да покажеш къде да ти инсталира windows-а, форматираш C:\, показваш, че там трябва да направи инсталацията и продължаваш напред.
Windows 7 обикновенно сам си намира всички драйвери, така че дейставай смело ;) Без да пробваш няма да се научиш, така че давай смело. Само внимавай ако си качила важна информация на D:\(която не искаш да се изтрие, като клипчета, снимки и т.н.) да не форматираш и този дял. И като за финал правиш 1вата стъпка с BOot device, само че оказваш вече да ти зарежда от хард диска, а не от CD-то.
Успех.
Mario951
Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
Мнениеот Mario951 » Пет 19 юли 2013 16:45
Ko?Не! :scare3 Тамън трябва да си преинсталирам Windows-a че нещо съм го позадръстил моя...каде го тоз Виндос дет ми са полага все пак съм 12-ти клас хаха.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 19 юли 2013 20:23
Само да спомена, че инсталирането на седмицата може да започне и като се стартира диска под уиндоус, като му се зададе в питанката чиста инсталация, тогава той си се рестартира и си продължава инсталацията по редовния начин - Това за хората които не знаят, не могат или не искат да си бърникат в настройките на БИОС-а
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 20 юли 2013 15:15
То и на XP то може да се започне под уиндоус но става с една идея по бавно.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Съб 20 юли 2013 23:50
Когато сложиш диска в записвачката веднага ще излезе прозорец за инсталация и първото нещо е да избереш езика , Instal now после Custom(advanced) и чакаш ...
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Нед 21 юли 2013 6:59
Нищо сложно няма в инсталирането на Windows 7. Както казаха колегите, ако имаш важна информация в C(включително Работен плот и Моите документи) премести си я в D!
В тази тема е описано подробно как се инсталира Windows 7, има и снимки. Смятам, че ще е полезна.
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Нед 21 юли 2013 9:00
zografski написа:Windows 7 обикновенно сам си намира всички драйвери, така че дейставай смело ;)
Това изобщо не е вярно! Намира си за някой дърт модел с широко разпространен хардуер.
Сега някой да напише стъпка по стъпка как се намират и инсталират драйвери!
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Нед 21 юли 2013 16:13
Gal написа:
Тя жената понеже е с 7 ядрен процесор и хардуер за 2000лв. ае стига :D Ако искаш да ти покажа как сам си ги намира :D
