Аларма на хладилник
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Аларма на хладилник
Мнениеот velinsl » Чет 15 авг 2013 8:45
Имам един хладилник с аларма(без часовник) на 2-3 дена се пуска отворя го за 15-20 сек и с оправя. Какво му има?
Не знам дали има значение пуска се сутрин докато спя и никога следобед, като се прибера от работа примерно.
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Re: Аларма на хладилник
Мнениеот mely » Чет 15 авг 2013 8:57
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Чет 15 авг 2013 9:04
velinsl написа:Имам един хладилник с аларма(без часовник) на 2-3 дена се пуска отворя го за 15-20 сек и с оправя. Какво му има?
Здравей Колега,
Ако дадеш малко повече подробности за хладилника, може и да те насочим какъв и къде му е проблема.
Марка и модел:
Година на производство или колко годишен е:
С едно, две или три отделения или каква комбинация е:
No-Frost система и ли статичен хладилник:
Звука от алармата сам ли спира, и ако да след приблизително колко време:
Поздрави!
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Чет 15 авг 2013 10:42
Хладилника е Либхер. На хазяйна е, марка не пише. Висок е около 1,8м, долната част(около 40% от височината) е фризер с 3 "шкафа".
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 15 авг 2013 10:57
подозирам, че се ебава ключе, което регистрира забравена отворена врата.
Golf 3 Yahting GT
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Чет 15 авг 2013 11:10
Етикета на хладилника се намира в хладината част в ляво(като се застане срещу него) долу. За да се види трябва да се изкара лявата купа за зеленчуци.
Ако е широк около 55 см, на тази височина имат два модела No-Frost - различават се по уравлението.
Проблема кога се появява при натоварване на фризера с хранителни продукти или някое шише ракия :drunk или периодично на 3-4 дена?
И в момента стаята в която се намира с каква околна температура е, фризера пълен ли е с продукти?
Предполагам, че след фаза на размразяване неможе веднага да си достигне зададената температура във фризера и за това се се включва алармата - от тук следва и на колко градуса е пусната фризера (ако може да се регулира от делно)?
Проблемите може да са от загуба на хладилен агент, дефект на датчик, проблем с вентилатора във фризера, проблем с уплътнението на вратата или самата врата и други.
radi_nrj написа:подозирам, че се ебава ключе, което регистрира забравена отворена врата.
Колега въпросния модел би трябвало да е с рид ампула и с магнит в долния край на фризерната врата, и наистина проблемо може и да от тях.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Пет 16 авг 2013 7:57
Благодаря на отзовалите се колеги!
Днес мълчи. Вчера размразих фризерната част(пълна е на под 10% със сладоледи :) ). Изчистих разтопения лед, не знам как се казва тази технологична операция.
Ако и утре мълчи зачи това е бил проблема.
Баси: какви неща почнали да слагат по хладилниците!!!
Golf 3 Yahting GT
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Пет 16 авг 2013 9:09
velinsl написа:Вчера размразих фризерната част(пълна е на под 10% със сладоледи :) ).
При No-Frost фризерите на Либхер се появяват някой път проблеми когато са им празни самите фризери след цикъла им на размразяване - изразяват се с пищене на алармата за известно време, докато наваксат.
velinsl написа:Изчистих разтопения лед, не знам как се казва тази технологична операция.
Тази технологична операция се нарича ръчно обезкрежаване :mhihi , по принцип хладилника трябва сам да се справя ама ... :gruebel , забелязал сам че при всички марки по нягога е необходимо да се прави ръчно.
velinsl написа:Ако и утре мълчи зачи това е бил проблема.
Трябва да се изчака поне 3 до 5 дена за да мине първия автоматичен цикъл на размразяване и тогава ще се разбере. Имало ли е ефект от процедурата.
Поздрави!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 16 авг 2013 9:20
Май работиш в Либхер Пловдив :th_up :mrgreen
Golf 3 Yahting GT
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Пет 16 авг 2013 9:25
Bai Sando написа:Май работиш в Либхер Пловдив :th_up :mrgreen
Не точно, но близо.
Навремето работехме с тях, като гаранционен сервиз.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Сря 21 авг 2013 14:24
Обезскрежих го и намалих температурата в хладилника(не фризера). Преди 3-4 дена писна и от тогава до сега няма проблем.
Ще изчакам още малко преди да маркирам с "РЕШЕНО" за всеки случай.
