Проблем с лаптоп Делл
КОлеги въпросния Лаптоп му инсталирах Уиндоус 7 преди година и повече по-точно Ultimate 7, но от месец насам след, като го пусна зарежда Уиндоуса по 11-12 минути, не съм забелязъл да се товари нещо, сканирам го редовно и за вируси и за излишните.bmp файлове и други подобни, работи си достатъчно добре но при стартиране мисли повече от Правец 8.Процесора е Коре И5, с 8Гб рам.Има ли някаква по-добре версия на Уин 7 която да си сваля и да му сложа и въобще дали да го деинсталирам изцяло, или има и друго по-просто и ефективно решение , което аз не знам.
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Re: Проблем с лаптоп Делл
Провери харда за лоши сектори,провери рам паметта за грешки и най добре задай дефолт настройките на биоса
enigma79 написа:Провери харда за лоши сектори,провери рам паметта за грешки и най добре задай дефолт настройките на биоса
Благодаря за съвета, но за съжаление незнам как да го направя.Некви идеи?
- mytko731
- Регистриран на: Пон 05 юли 2010 6:39
- Местоположение: vraca
Добре е и антивирусната да смениш,поне за проба.
Аваст има такива наклонности,ако си с нея деинсталирай я.
Успех!
Успех!
mytko731 написа:Добре е и антивирусната да смениш,поне за проба.
Успех!
С Аваст съм , защото ми я препоръчаха но като се замисля откакто я сложих май, че оттогава ми 'бави' стартирането.Сега ще деинстална веднага, но какво да сложа на нейно място?Аваста ми го препоръчах че е фрии.
- enigma79
eng написа:mytko731 написа:Добре е и антивирусната да смениш,поне за проба.
Успех!
Има си оригинална антивирусна директно от сайта на чичко Бил Гейтс.Аз съм с нея и нямам проблем и като чуя Аваст ми иде да се изпразня,много шантава антивирусна
enigma 79 за това ли говориш : http://www.microsoft.com/bg-bg/download/details.aspx?id=5201
- mytko731
Добър вариянт е есет антивирус или смарт секюрити.
Свали го от официалния сайт,има пробни версии.
Ако ти хареса как работи купуваш или кракваш-решението е твое.
При кракване няма гаранция за 100% работеща антивирусна.
Имал съм подобен проблем и за това се съмнявам в аваста.
- enigma79
eng написа:enigma 79 за това ли говориш : http://www.microsoft.com/bg-bg/download/details.aspx?id=5201
Да точно в десетката но преди това най добре един преинстал че тази аваст с извинение доста често посира всичко
Не ме бива в кракванията, а пари за антивирусна не мисля да вадя.Само Аваст и тези от сайта на Майкрософт ли са фрии?Имаше една AVG.Но незнам наистина дали това ще реши проблема, все пак от опит глава не боли.
enigma79 написа:eng написа:enigma 79 за това ли говориш : http://www.microsoft.com/bg-bg/download/details.aspx?id=5201
Демек да си преинсталирам Уиндоуса първо така ли?
Ако да какъв да сваля някаква по-нова версия, Уин 8 съм чувал (без да съм запознат) че бил по подходящ за тъч скриин, че бил по-лек.Има ли нещо по качествено след Уиндоус 7 Ultimate.
- ktamen
Моя компютър беше станал супербавен по едно време, почнах да трия наред.
И аваста изтрих без никакъв ефект.
Оправи се след като изтрих Биткомет.
Оттогава знам, че компа може да се скапе и от най-безобидната програмка.
Нямам бит комет, сега пуснах да деинсталвам аваст-а и мисли вече 5-а минута и не е започнал да го деинсталира.Има една графа 'прогрес на деинсталирането' и вече 5-а минута си седи празна, демек 0 прогрес
.Явно сме се набозили яко.
.Явно сме се набозили яко.-
dentdaemon
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 16:51
- Автомобил: Polo 6N1
- Двигател: 1.6L 55kW AEE
- Местоположение: zhe internetz
Кой под ягодите използва все още биткомет
Има си уторент (знам, че не се произнася така) като най-лека алтернатива, отделно азуреус и т.н., биткомет е баннат от всички по-добри международни тракъри.
Слагай 7, не си причинявай 8 - кофти е :)
Има си уторент (знам, че не се произнася така) като най-лека алтернатива, отделно азуреус и т.н., биткомет е баннат от всички по-добри международни тракъри.eng написа:enigma79 написа:eng написа:enigma 79 за това ли говориш : http://www.microsoft.com/bg-bg/download/details.aspx?id=5201
Последна промяна от dentdaemon на Пон 09 сеп 2013 21:58, променено общо 1 път.
- enigma79
eng написа:Нямам бит комет, сега пуснах да деинсталвам аваст-а и мисли вече 5-а минута и не е започнал да го деинсталира.Има една графа 'прогрес на деинсталирането' и вече 5-а минута си седи празна, демек 0 прогрес.Явно сме се набозили яко.
Аз ти казах аваста е като жена,пипнеш ли го отърване няма
Има доста в замунда прозорци,избери си един не знам как е 8та с узаконяването,дали вече всичко е наред
