Адаптор - мултимет. показва едно, а output параметрите друго
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Колеги, малко помощ от ел. гурутата. Имам една торба стари адаптори/трасформатори. Реших да разчистя развалените. Замерих с мултиметърчето и за мое учудване, на някои от адапторите има странни разминавания. На output пише 12, а мултиметърът показва 17. На output пише 3.6, а мултим. показва 5.8v. От 15 адаптора, 6 имат разминавания, при това някои от най-качествените. Развалени ли са адапторите, аз ли меря грешно? Нищо не разбирам от електроника, само бегли познания за работа с мултиметър имам.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Адаптор - мултимет. показва едно, а output параметрите д
Това са показания на празаен ход, по товар даже това дето уж е 12V пък дава 17V може и под 12V да пада. Тези дето имат разминаване просто са евтино направени боклуци и нямат стабилизатор на изходящото напрежение.
- chefito
Натоварих ги и нямаше промяна. Първоначално и аз си помислих, че ще падне при това, но нямаше промяна. Пак ще вметна, че това го правят скъпите адаптори...странно
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Повечето "тежки" адапторчета, с мрежов трансформатор са нестабилизирани, както стана въпрос. Няма как изходното им напрежение да е точно, колкото пише. Сметнати са при натоварване, но с номинален ток (ток- колкото пише на тях) да достигнат написаното напрежение, но плюс малко запас... Възможно е и мрежовото (220V) при теб да е височко, а то е фактор при нестабилизирани захранвания.
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
- Местоположение: Плевен
milmar написа:... Възможно е и мрежовото (220V) при теб да е височко...
В БГ стандарта отдавна не е 220V, а е приет европейския, според който номиналното напрежение е 230V с допустимо отклонение от +-10% (207-253)
Код: Избери всички
л. 17. (1) Номиналните напрежения на електроразпределителната мрежа са в
съответствие със стандарт БДС IEC 60038:
1. за мрежа ниско напрежение - f 230/400 V; - chefito
Да ги хвърлям ли или да ги пазя? Трябва ми в момента захранване за едно led cree 3w 3.6V и имам адапторче със същите стойности в output данните му, но при замерване дава 5.6V...ще ми свърши ли работа или ще изгори LED-чето?
carrot
Нали знаеш, че ако го вържеш без токоограничаващ резистор ще има
- chefito
carrot написа:Нали знаеш, че ако го вържеш без токоограничаващ резистор ще има![]()
Свети от 20 минути вече...искрено се надявам вътре в адаптора да има...
- milmar
Sunny написа:milmar написа:... Възможно е и мрежовото (220V) при теб да е височко...
В БГ стандарта отдавна не е 220V, а е приет европейския, според който номиналното напрежение е 230V с допустимо отклонение от +-10% (207-253)Код: Избери всички
Съжалявам, че не е станало ясно за какво говоря.....
Просто напрежението му може да е по-височко .... няма значение!
ПП За LED-a, дай някакъв линк за конкретния модел, може да пише, или поне по снимките да преценим. Вероятно няма никакво токоограничаване, 3.6V е характерно "LED-напрежение" и трябва или драйвер или някакъв резистор. В твоя случай не гори, най-вероятно защото трафчето е със съизмерима мощност (с тази на LED-a - 3W ) и "прикляква". Измери под товар (LED-a) какво е напрежението, а още по-добре и тока във веригата.
- chefito
Във веригата след 5-6 секунди спада до 3.2V...вече свети няколко часа...видимо без проблеми, загрявания и колебания...LED-чето е 700ma, а адапторчето е около 600ma. При 3.2V явно се уравновесяват. Чудя се колко ли ще издържи адаптера...
carrot
На LED-a максималния работен ток е 700 ma, но ще мине колкото пуснеш (ако напрежението е достатъчно, съобразно VA характеристика), т.е. при напрежение под товар да речем >3.7 V (3.2-3.7 при различните модели на Cree) могат да минат и над 10А (реално всичко над 1-1.5 А ще е твърде много) и
В случая кляка адапторчето и вероятно след време при системно претоварване...
... В случая кляка адапторчето и вероятно след време при системно претоварване...
