Моля за помощ при свързване на втори хард.
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Вто 12 ное 2013 16:16
Колеги взех си нов хард и искам стария също да е свързан към машината. Ундоуса е инсталиран на новия хард и той ще е мастъра. На втория хард трябва да му сложа джъмпера на SLAVE, но нито има обозначение къде, нито имам джъмпери... както и да е джъмпер намерих, но не успях да намеря къде да го сложа...
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Re: Моля за помощ при свързване на втори хард.
Мнениеот siso_k » Вто 12 ное 2013 16:43
виж тва колега, дали отговаря на твоя модел хард http://www.wdc.com/wdproducts/library/other/2579-001037.pdf
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 12 ное 2013 16:59
При дисковете със сериен интерфейс няма мастър и слейв - един кабел = един диск.
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Вто 12 ное 2013 17:04
мършо :mrgreen би ли разтълкувал малко, че не разбрах съвсем
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 12 ное 2013 17:04
Просто указваш в BIOS от кой да зареди системата.
Последна промяна от milmar на Вто 12 ное 2013 17:05, променено общо 1 път.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 12 ное 2013 17:05
При паралелните можеше по две устройства на един кабел - мастър и слейв, ако не се разберат на ауто. При серийните не може. На един кабел - само едно устройство. Няма мастър, няма слейв, няма джъмпери.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 12 ное 2013 17:05
При SATA дискове няма Mater и Slave. Какво не ти стана ясно?
milmar
Мнениеот milmar » Вто 12 ное 2013 17:09
А при старите (паралелните) почти винаги съм ползвал Cable Select (CS) функцията, за да не стават изненади.
Последна промяна от milmar на Вто 12 ное 2013 17:11, променено общо 1 път.
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Вто 12 ное 2013 17:09
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Вто 12 ное 2013 17:10
добре, защо когато го свържа при стартиране на компа се чуди кой уиндоус да стартира, и от там нататък не го чете и не излиза при зареден уиндоус ? как да го накарам да го разчете, за да го форматирам и да върви както трябва ?
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 12 ное 2013 17:11
Сори, кристалната ми топка падна на плочките вчера и се напука ... ся не виждам ясно. :mhihi
milmar
Мнениеот milmar » Вто 12 ное 2013 17:13
Ще трябва да обясниш по-подробно как и какви и в каква последователност си инсталирал Win-доусите.
Впрочем стария на каква файлова система е форматиран?
Последна промяна от milmar на Вто 12 ное 2013 17:14, променено общо 1 път.
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Вто 12 ное 2013 17:13
хахахаха от линка по-горе ми стана ясно :D
мерси на всички колеги :)))))) :beer :beer :beer
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Вто 12 ное 2013 17:15
милмар, на стария хард уиндоуса и всичко си седи от преди, махнах го като взех новия хард и го зарязах. На новия хард му инсталирах уиндоус и днес реших вместо да седи ей така харда да го добавя... това е
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Вто 12 ное 2013 17:16
Чуди се кой джам да зареди, щото си правил повече от една инсталация на диска?
И тва се оправя, ама не казвам на никой как.
Имаш Setup (ако не знаеш кво е BIOS), ако не по друго, то поне по имената и етикетите ще познаеш кой диск да сложиш пръв в приоритетите за буут-ване.
Питай ме некое друго въпросче.
