Помощ за събиране на компютърна конфигурация
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Ще се използва в заведение, за да се плейват fullHD клипове и mp3 музика. Търси се максимално ниска цена, за качествени компоненти. Ъптаймът ще е около 20 часа в денонощние при не много благоприятни условия. В задачата се търси не последен писък в компютрите, а стабилност и ниска цена.
Трябват:
1. Дъно
2. Процесор
3. Кутия и захранване
4. Рам
5. Видео карта, която трябва да има D-Sub и Hdmi /DVI/.
Компът ще се купува от Мост в Пловдив...
Трябват:
1. Дъно
2. Процесор
4. Рам
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Re: Помощ за събиране на компютърна конфигурация
Щом търсиш ниска цена се ориентирай към АМD A4 - доста добър процесор особено за тези пари
Като цяло и Х3 не е лоша серия, но е на стар сокет и след време ще ми теглиш едни майни, че няма никакъв шанс за ъпгрейд.
Иначе от мен имаш пожеланията да не ти се налага да търсиш гаранция от тази фирма, която си посочил - не им правя антиреклама просто за всеки върнат от мен компонент се чакаше N на брой седмици да иде до София и да го върнат с текст "Нищо му няма" или "При нас работи"...
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
chefito написа:Ще се използва в заведение, за да се плейват fullHD клипове и mp3 музика.
За максимално ниска цена, бих пробвал с дъно с вградено видео и HDMI изходи. По-евтино е на AMD с вграден RADEON, и щом не ти трябва процесорна производителност много, ще можеш и с AMD да минеш. Ето ти нещо примерно:
1. Case - 93 - CM TM300 W/420W PFC - Coolermaster-ска кутия, макар и под друга марка, читава е
2. MB - 114 - ASROCK A75M-HVS - има HDMI
3. CPU - 94 - AMD A4-3400 X2 TRAY- вградена видеокарта Радеон HD6***, не върви с охлаждане (нарочно, но ако шумът от сток-овия не пречи, може да спестите малко пари за BOX версия)
4. Cooler - 42 - CM HYPER TX3
5. RAM - 49(4G)/88(8G) - 2X2/4G DDR3 1600G A-DATA - има радиатори, което не е лошо, разликата е малка (парично) от нормалната
Общо: 392 лв. с 4G, 431 с 8G. Цените са крайните от тяхната ценова листа.
За твърд диск нищо не си казал? Като гледам е към 150 най-евтиният SATA вариант.
Сигурно има и по-евтини варианти за конфигурацията, ама за твоята дейност не знам дали ще са удачни... Може и нещо интелско, ама си мисля, че няма да е толкова изгодно.
Предвид, че ще се използва в такива условия, не е лошо да му сложите и филтри на това, което вземете, поне да намалите малко боклЮка...
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
Здравейте колеги, за да не отварям нова тема ще ползвам тази на колегата. Кажете си мнението за тази конфигурация ще използвам за игри, филми, и нет. VC имам една стара hd4870 512/256 ddr5, която ще ползвам за този момент. Правилно ли съм подбрал компонентите и дали всичко е съвместимо едно с друго, всяко мнение е добре дошло?!
- ASROCK Z77 PRO4 /Z77/LGA1155 - 1 бр. - 193.10 лв.
I5-3470 /3.2G/6MB/BOX/LGA1155 - 1 бр. - 342.17 лв.
2X4G DDR3 1600 A-DATA - 1 бр. - 68.43 лв.
1TB SEAGATE 6G/7200/64M SATA - 1 бр. - 128.74 лв.
PSU CM GX 450W APFC - 1 бр. - 101.46 лв.
CM ELITE 430 BLACK EDTN NO PSU - 1 бр. - 87.38 лв.
SM SLIM SATA DVD KIT - 1 бр. - 25.41 лв.
Обща стойност - 946.69 лв. с ДДС
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Нещата дето си подбрал са добри с изключение на Ram-та, която с тая латентност CL 11 хич не ми харесва. Вземи 2 x 4GB DDR3 1600 KINGSTON HYPERX и няма да съжаляваш.
- ogogin
- Двигател: BWA
Ще проверя за рам-та, а също така ще сменя и записвачката че съм избрал неподходяща( от бързина, така или иначе рядко ще се използва)
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Това беше другото дето щях да отбележа ама забравих докато търсих подходяща RAM. Записвачката, която си избрал е SLIM се ползва в лаптопи и някои микро и мини ATX кутии.
Това ти е рамта но трябва да вземеш 2 отделно защото не видях да ги има в кит.
http://nikem-bg.net/computer-components/4GB-DDR3-1600-KINGSTON-HYPERX
- ogogin
- Двигател: BWA
До средата на януари дано да им докарат такъв кит, ако не ще го мисля, може да мина 2 комплекта от тази http://nikem-bg.net/computer-components ... KINGST-XMP , или пък на 1333 като тези http://nikem-bg.net/computer-components ... 333-A-DATA , ориентирам се по CL-a който спомена!
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
В интерес на истината много файда от мегахерците при RAM-та няма. Най-добре да е с ниска латентност 9 и да е 1,5V.
От друга страна процесора, който си харесал поддържа нативно 1600MHz и е добре поне тях да ги използваш. Моя съвет е да си вземеш 2 плочки 4GB Kingston на 1600 защото имат поне някакъв охладител за разлика от a-data.
- ogogin
- Двигател: BWA
След замяната на рам паметта и записвачката конфигурацията е следната:
ASROCK Z77 PRO4 /Z77/LGA1155 - 1 бр. - 191.75 лв.
I5-3470 /3.2G/6MB/BOX/LGA1155 - 1 бр. - 339.77 лв.
4GB DDR3 1600 KINGSTON HYPERX - 2 бр. - 77.04 лв.
1TB SEAGATE 6G/7200/64M SATA - 1 бр. - 127.84 лв.
PSU CM GX 450W APFC - 1 бр. - 100.75 лв.
CM ELITE 430 BLACK EDTN NO PSU - 1 бр. - 86.77 лв.
SAMSUNG DVD RW SATA black - 1 бр. - 28.11 лв.
Обща стойност - 952.03 лв. с ДДС
В крайна сметка е това, след празниците ще се поръчва! Мерси за напътствията на radi_nrj
Весело посрещане на Новата година!!!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Тъй като активния ми интерес към компютрите приключи горе-долу когато се говореше, че AMD се справят значително по-добре от Intel в сметките с плаваща запетая (това е поколението на Р2 чудовищата!
) да си задам и аз въпросчетата:
Днес пообиколих няколко фирми в Пловдив.
Офертите са следните:
-Кутия Colorful SG-631A 450W
-PSU Fortron Hexa-500 500W 80+ 120mm fan 20+4pin, 4+4pin, 6pin, 6+2pin, SATA-X4, Molex-X4, floppy
-Дъно GigaByte GA-A75M-DS2 s.FM1, AMD A75, 2xDDR3, 1xPCI Ex 16+1xPCI Expres+1xPCI, 6xSATA RAID, GLAN, 7+1SB, HDMI mATX
-Процесор AMD A6 X3 3500 BOX s.FM1, 3MB, 2.1GHz, HD6530D-DX11 GPU 443MHz, 65W
-RAM 4GB DDR3 1600 A-Data
-HDD 1TB Toshiba SATA III 7200rpm, 32MB
-DVD LG GN24NS95 SATA DVD+RW/-RW
-Video Palit Nvidia GeForcw GT640 PCI-EX2.0 2GB DDR3128bit, DVI/HDMI/CRT
Цена 720лв (крайна)
Същото, но с видео
-Video Palit Nvidia GeForcw GTX650 PCI-EX2.0 2GB DDR5128bit, HDMI/CRT
прави вече 801лв
Определено не-толкова подробната оферта от друга фирма гласи:
-Процесор четериядрен AMD A8-3870 X4/3G/FM1/BOX/BLK
-Дъно ASUS F1A55-M LX PLUS /A55/FM1
-RAM 8GB DDR3 1333
-Video Sapphire HD7750 1GB DDR5
-HDD 1TB SATA II 32MB
-DVD RW LG 22x
LAN 10/100/1000
Бонус мишка, клавиатура, слушалки с микр., камера и тонколонки
(Интересно - не е спомената кутия в бонусите - дали ще го получа в пликче?
Това е с цена 899лв, което е с 200лв над бюджета ми
За това ми предложиха настолното ПЦ от брошурката си:
http://www.pic.bg/media/brochures/37/pic_broshura.pdf
Тааа... това нещо си го купува сина ми, така, че е безсмислен въпроса за какво ще се ползва - за игри, разбира се!
Моля за мнение относно 4-те оферти. Приемам и други предложения, стига да не надхвърлят с много бюджета от 700лв.
Цена 720лв (крайна)
Същото, но с видео
прави вече 801лв
-RAM 8GB DDR3 1333
-DVD RW LG 22x
LAN 10/100/1000
)Това е с цена 899лв, което е с 200лв над бюджета ми
- Golf 3 Yahting GT
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
- Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
- Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Здрасти Колега,
Препоръчвам ти това което е на снимката.
Твоето първо предложение от този мзгазин.
Захранването което си е вградено на кутията ще ти свърши работа, вече ако искаш можеш да си звемеш избраното от теб. Ще ти приспаднат от цената, това което е вградено в кутията(20-25лева), ако си избереш друго.
Поздрави!
Поздрави!
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Адаш, и 2-те предложени решения са с APU на AMD, която е процесор и видеокарта в едно. И в 2-тая случая са ти предложили допълнителни видеокарти, от които няма много смисъл в настоящата платформа. Ако искаш евтин комп дето да може да подкарва игри си вземи дъно сокет FM2:
Дъно:
http://nikem-bg.net/computer-components/ASROCK-FM2A85X-EXTREME4-M--FM2/picture.html
APU:
http://nikem-bg.net/computer-components/AMD-A6-5400K-X2-3.6GHZ-FM2-BOX
RAM:
http://nikem-bg.net/computer-components/CORSAIR-2x4GB-Vengeance-Red-DDR3-2133Mhz-1.5V/picture.html
Сега защо толкова скъпа и бърза рам за толкова евтино дъно и процесор? Отговора е, че вграденото видео ядро ползва системната памет и колкото повече и по-бърза е тя толкова повече кадри дава видео ядрото.
Останалото е по твой избор.
Дъно:
APU:
RAM:
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Адаш, аз сам исках да е с външно видео, защото винаги до сега, когато съм имал проблем с някаква игра, проблема е идвал от слабо видео.
За това и помолих да ми предложат и цена с по-мощно видео, при все, че ми излиза от бюджета.
Относно бързодействието на цялата машина, поне преди, не зависише толкова от тактова честота на процесор и т.н., а от скорост на трансфера, евентуално количество РАМ. За това и гледах нещата да са с по-голям кеш до колкото мога да си го позволя.
Разбира се - всичко това се отнася за ерата на Р2 -машините!
Ако смятах да оспорвам съвети - нямаше да питам
В случая въпросите ми са по-скоро образователни.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
При FM2 ще останеш изненадан на какво са способни видеата на А6, А8 и А10 процесорите ако им хакнеш достатъчно бърза RAM. Отделно "К" версиите са с отключен множител и може да се оувърклоква по отделно процесорна част, видео ядро и контролер на паметта. Демек ако имаш читаво захранване и охладител може да изкараш 20% повече перформънс само с няколко чуквания на клавиятурата.
Ако държиш да е AMD и трябва да е с външно видео се ориентирай към сокет АМ3+. Кажи последно какъв ти е тавана и ще се опитам да скалъпя нещо.
