Проблем с форматиране на флашка.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Съб 07 дек 2013 19:36
Колеги , имам следния проблем.
Въпросната флашка се разпознава от компа.
Незнам какво и стана , изтрих едни файлове и все едно си загуби "акъла"... :Mr Green Fun
Самият комп я разпознава с памет 8.00 МБ , а тя е 16ГБ. :eek
Пробвах с командата с десен бутон за формат , пробвах с две програми , пробвах през RUN с команда....пак греда.
Компа я разпознава без проблеми всеки път , премигва си диода , но след това е като забила.
Просто не иска да се форматира.
Самата флашка е ползвана един път,да я засилвам ли в коша или ?
Dimitar+
Регистриран на: Съб 14 ное 2009 11:10
Автомобил: Jaguar XJ6
Двигател: AJ16 4.0 l6 1997
Местоположение: Казанлък
Re: Проблем с форматиране на флашка.
Мнениеот Dimitar+ » Нед 08 дек 2013 0:13
Вземи един диск за инсталация на Win Xp и пусни от него да форматираш флашката.
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Нед 08 дек 2013 0:31
Тая програмка върши чудеса BOOTICE.Аз с тая програма си оправих мойте две флашки с подобен проблем.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Нед 08 дек 2013 9:55
Пробвах с тази програма , но не съм наясно какво стана с нея.
Изписа , че всичко е наред , но като пробвах флашката...греда. :banghead
Това как се прави , все едно преинсталвам дял на хард диск ли?
Кога трябва да спра , след формата , защото след това почва качването на файловете за ОС?
В началото на преинсталацията , отново ми казва , че партишъна е само 8мб :eek
Gazaro_wow
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: asdf
Мнениеот Gazaro_wow » Нед 08 дек 2013 11:30
Колега дай Мейл да ти пратя една програма през която да форматираш флашката. И при мен се е случвало този проблем.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Нед 08 дек 2013 21:04
Колега ,не става с въпросната програма(usb disk storage format toоl)..изписва ми Filed to format the device... :banghead :banghead :banghead :banghead
Последна промяна от xalerrelax на Пон 09 дек 2013 21:21, променено общо 1 път.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 09 дек 2013 15:38
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пон 09 дек 2013 17:57
каква марка е паметта? и качвал ли си някога повече от 8ГБ на нея?
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Пон 09 дек 2013 19:55
да не си я купил от Кауфланд?
Преди седмици там продаваха "супер изгодни" флашки с реален обем неколкостотин КБ :)
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пон 09 дек 2013 21:20
Aми не мисля , че съм качил повече от 3-4 гб , както казах ползвах я един път.
Просто тръгнах да качвам един файл и всичко спря.
Флашката е евтина , не и знам марката , то и не пише.
Имам Кингстън , но никога съм нямал такова приключение с нея , а я ползвам от близо 10 години.
Това?
По - нагоре писах , че я пробвах , ама греда :banghead
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Вто 10 дек 2013 1:29
Аз получих един 'хард диск' от китай в който има една флашка форматирана на 1 ТБ. Върнаха ми парите братята китайци, ама ми се иска да ползвам флашката с какво да я форматирам за да мога да я ползвам ?
Мисля, че имаше нещо като упдейтване на фърмуера на флашката в зависимост от чипа и после може да се ползва като 4, 8 или 16 ГБ съответно .... сега като я бодна в компа показва 1 000 ГБ или 1 ТБ :mhihi
restless
Мнениеот restless » Вто 10 дек 2013 9:50
http://www.usbdev.ru/ - намираш с какъв чип си и теглиш съответния софт
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Вто 10 дек 2013 22:14
Aз си реших проблема с флашката , вече е в коша... :thumb_down
