Прегрява ми лаптопа
Marto_cafeto
Автомобил: Peugeot 307
Прегрява ми лаптопа
Мнениеот Marto_cafeto » Пон 16 дек 2013 20:06
Здравейте Vwclub. Четох из нета,но искам и вас да ви питам.Напоследък лаптопа прегрява,купихме някакъв охладител,но от 3 перки сега работи само 1 :Mr Green Fun . Какво да направя,да го дам да го почистят или има друго решение ? :question
:love.vwclub
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Прегрява ми лаптопа
Мнениеот radi_nrj » Пон 16 дек 2013 20:34
Какъв е лаптопа? По принцип трябва да се чисти радиатора от прах, че правят едни кичета:
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 16 дек 2013 21:14
Само почистване ще го спаси. Колкото и перки отвън да му сложиш да му духат е все тая. Дай го на сервиз, предполагам няма да ти поискат повече от 30 лева за почистването.
Marto_cafeto
Мнениеот Marto_cafeto » Пон 16 дек 2013 21:18
radi_nrj написа:Какъв е лаптопа? По принцип трябва да се чисти радиатора от прах, че правят едни кичета:
От колко време не е почистван ? Защото лаптопа нашия не е отварян никога :mrgreen И не ми се мисли какво ще е.
Лаптопа е Acer
Последна промяна от Marto_cafeto на Пон 16 дек 2013 21:28, променено общо 1 път.
Marto_cafeto
Мнениеот Marto_cafeto » Пон 16 дек 2013 21:22
stefan4o написа:Само почистване ще го спаси. Колкото и перки отвън да му сложиш да му духат е все тая. Дай го на сервиз, предполагам няма да ти поискат повече от 30 лева за почистването.
Колега,кой сервиз ?
cezar1656
Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:24
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Местоположение: софия
Мнениеот cezar1656 » Пон 16 дек 2013 21:24
моя го продухвам поне два пъти в годината.иначе прегряването е от мизерията,но освен почистване най вероятно ще се наложи смяна на термопастата...
Мнениеот stefan4o » Пон 16 дек 2013 21:29
Marto_cafeto написа:
Колега,кой сервиз ?
Който си избереш. Ако беше от Стара Загора щях да ти препоръчам сигурен човек, но за София нямам идея. :th_up
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 16 дек 2013 22:02
Няма да ми е първия Acer :biggrin Ако решиш да ми гласуваш доверие срещу скромна почерпка ще ти го наравя като нов.
Иначе Горното е вентилатора на Probook 6555b на 3 години, долното е Toshiba Satellite на около 5 години.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Пон 16 дек 2013 22:20
Хубаво е наистина от време на време да се почиства охладителната система както колегите са споменали по-горе - онзи ден след продухване на един лаптоп свалих работната му температура от около 75-80 градуса в червеното на 35-40 в зелената зона на "празен ход" без натоварване, което си е бая подобрение при положение, че гаснеше преди това, а след процедурата такива своеволия няма... :drunk
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 16 дек 2013 22:25
Ако се духва редовно радиатора с компресор или флаконче със сгъстен въздух даже не се налага да го отваряш. Оплел ли е обаче китеника работата упира до разглобяване.
everlastt
Регистриран на: Пон 03 сеп 2007 10:10
Мнениеот everlastt » Вто 17 дек 2013 8:36
Преди време Тошибата ми грееше от едно софтуерче на Мтел/VOdafone товареше процесора на 70-80 нон стоп.Охлаждането му беше чистено.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Вто 17 дек 2013 10:25
не е само от килима загрява , когато пастата спече тя се отлепя от процесора и няма топлоотдаване, моя като му сменя пастата изкарва около 6 месеца и пак почва да му ври чайника.
С какъв процесор е ?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 17 дек 2013 12:48
Заводските пасти карат по няколко години преди да станат на гипс, керамичните, които аз ползвам също.
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Вто 17 дек 2013 13:14
radi_nrj написа:Ако се духва редовно радиатора с компресор или флаконче със сгъстен въздух даже не се налага да го отваряш
...и прахта от радиатора да се набие по другите чаркове около него, та да трябва да отваряш още повече лаптопа... Отваряне си му е майката, за да е всичко *както трябва*.
Не го приемай за заяждане, просто споделям опит, който знам, че и ти имаш. Флаконът, поне за мен, си е излишно набутване от финансова гледна точка, при условие, че една профилактика (качествена, не продухване) е 20-30 лв (май, не съм гледал наскоро, но не бих дал повече).
А външните охладители с перки само допринасят за натрупването на прах, освен ако не са абсолютно наложителни де (лаптопи Acer/MSI/Fujitsu siemens с AMD процесор, примерно).
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 17 дек 2013 13:31
99% от лаптопите са с вентилатор турбинен тип и отсрещната им стена е полукръгла та като духнеш радиатора от единия край изкарва прахуляка навън през другия край на радиатора. Естествено е най-добре да се почисти като се отвори ама това с продухването отвън носи повече ползи отколкото вреди и не е толкова фатално колкото го изкарваш. Трябва само да се внимава да не завъртиш вентилатора прекалено силно със сгъстения въздух.
