Много бързо пада батерията на Samsung S II+ ?
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Чет 19 дек 2013 11:16
Питането ми е следното възможно ли е батерията пи 100% заредена изключен Wi-Fi и мобилен нет да пада със 17% за 7 часа без да е включван дори екрана(става въпрос за през ноща до де съм спал),защото за един ден батерията пада почи до 20%,което за мен не е нормално,направих експеримент без да се играе на игри и да се рови в НЕТА icon_idea
Да не би да има някво отворено приложение което да дърпа много ток icon_idea
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Re: Много бързо пада батерията на Samsung S II+ ?
Мнениеот dj_nako » Чет 19 дек 2013 11:26
и аз имам нещо подобно като проблем с този модел смартфони, а именно Андроид.
Преди време имах ХТЦ с Андроид 2.7 а сега имам Самсунг Ноут 3 с андроид 4.3.
И преди и сега, след като инсталирах приложението за покер към фейсбук на зинга, ми се срива батерията брутално за 1 ден. без приложението ноут-а си държи 2 дена с яко ръчкане. Пробвай да изтриеш някой от приложенията или да деактивираш динамичните тапети ако имаш де.
Raikov
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 16:13
Автомобил: Audi A4 B5 face quattro
Двигател: AJL Turbo 180 hp
Мнениеот Raikov » Чет 19 дек 2013 12:11
Мойта s2+ я спасих с wakelock detector от маркета, показва какво го буди и точи батерията.
В андроид форум има полезни теми в тази насока.
Sent from my GT-I9105P using Tapatalk
Layer
Мнениеот Layer » Чет 19 дек 2013 12:22
Ако имаш калъф с магнит го махай.
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Чет 19 дек 2013 12:25
Layer написа:Ако имаш калъф с магнит го махай.
има да icon_idea icon_idea icon_idea icon_idea
Layer
Мнениеот Layer » Чет 19 дек 2013 12:30
еми проблема решен :biggrin :biggrin , поне при мен с самсунг плюс се реши преди 2 години.
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Чет 19 дек 2013 12:59
Layer написа:еми проблема решен :biggrin :biggrin , поне при мен с самсунг плюс се реши преди 2 години.
довечера ще пробвам ,между другото свалих и тази програма която колегата над теб казва ще пробвам и с нея и ще пиша icon_idea
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 19 дек 2013 13:13
Колкото повече програми за следене/пестене на батерията има,толкова си смукват :mhihi
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Чет 19 дек 2013 13:29
Спрян мобилен нет...имаш предвид спрян трафик на данни? По разпечатката на оператора установих, че всяка вечер след 12ч. вися в нета :) Случвало ми се е, но не всяка вечер. После си проверих и разпечатките на другите смартфони - и те така. Някакви приложения, които се връзват в 12, ъпдейти, или и аз не знам?
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Чет 19 дек 2013 13:46
Gal написа:Спрян мобилен нет...имаш предвид спрян трафик на данни? По разпечатката на оператора установих, че всяка вечер след 12ч. вися в нета :) Случвало ми се е, но не всяка вечер. После си проверих и разпечатките на другите смартфони - и те така. Някакви приложения, които се връзват в 12, ъпдейти, или и аз не знам?
да няма никва връзка,Ви-Фи Мобилни данни от тел.всичко е изключено icon_idea
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 19 дек 2013 13:57
бих ти дал приложение с което да видиш какво цоцка батерията,но знам ,че не можеш да работиш с него :mhihi
Raikov
Мнениеот Raikov » Чет 19 дек 2013 14:19
LILO&STICH написа:Колкото повече програми за следене/пестене на батерията има,толкова си смукват :mhihi
Така е,просто с нея установих какво срива батерията.
След това деинстал на проблемните и въпросната програми.
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Пет 20 дек 2013 8:23
Така да драсна два реда за резултата,свалих я програмата "wakelock detector" почистих-спрях квот имаше горе долу,накрая спрях и нея :mhihi махнах и от калъфчето и о чудо сабалем за 8 часа престой нямаше само 2% от заряда на батерията :Mr Green Fun
orlin4ooo
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Мнениеот orlin4ooo » Пет 20 дек 2013 8:56
Само да отбележа и аз нещо по темата (със същия телефон съм) - забелязах че ако си сложа обикновен "wallpaper" от Zedge въпреки че се води свален, има някаква връзка със самата програма ( и аз не знам точно как), но батаерията пада по-бързо. Иначе до колегата - като влезеш в Settings->Application manager-> Running не трябва да има приложения, които са "Restarting". За целта е хубаво и един хубав Task Killer да имаш ;)
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 20 дек 2013 9:36
orlin4ooo написа: За целта е хубаво и един хубав Task Killer да имаш ;)
глупости на таркалета!
Таск килър,убива и историята на батерията!
Четете преди да давате съвети!
