Става въпрос за лаптоп, който е нов и няма никаква операционна система. Имам Вин8 на флашка и искам да го инсталирам. Проблемът е че от ДОС-а незнам как да вляза в БИОС-а, за да задам boot device да бъде флашката и от там всичко да си тръгне по каналния ред. Ако някой има идеи, нека сподели
Стартиране на BIOS от FreeDOS
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Здравейте, имам еди проблем с инсталирането на Win 8.
- BuRnInGSouL
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
- Местоположение: Belovo
Re: Стартиране на BIOS от FreeDOS
Колега , би трябвало при самото стартиране да ти испше. Press еди кой си бутон for settings или boot device. Пробвай с F12 или F2 , или del ... Зависи от модела и марката на лаптопа и дъното.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Вариантите са с налучкване или с четене. С налучкване опитай с ДЕЛ или Ф2 бутона. С четене - виж какво ти изписва при стартиране за сетъп.
- siso_k
- Двигател: AKL
компютъра е Lenovo IdeaPad G500
пробвам с del, F2, F1, F10, F12, esc, нестава.
началния екран който се появява и при който всичко спира е този =>
- stefan4o
Тези бутони се натискат преди да се появи този екран.
Чичко гугъл знае всичко
Комбинацията е функционалният бутон+Ф2.
Hold Fn + F2 during startup. The BIOS setup utility screen opens. The
System Memory item shows the total amount of memory installed in
your computer.
Последна промяна от stefan4o на Пон 23 дек 2013 23:53, променено общо 3 пъти.
- siso_k
- Двигател: AKL
да, и аз така правя, но проблема е че в началото се появява логото на Леново и след това веднага се появява този екран и това е.
edit: ще пробвам сега с фн+ф2
- siso_k
- Двигател: AKL
много благодаря колега, stefan4o май вече става втора бира да имам да те черпя
- stefan4o
Важното е да свършим работата. Черпнята на някоя чужда сватба я остави да е
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Страшна простотия, да се влиза в биос с комбинация от бутони, ама то е сигурно щото са обърнали копчетата и F-овете са ги оставили функционални, а увеличаване и намаляна на звук и осветеност действат постоянно.
- Gazaro_wow
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: asdf
К.Одаджийски написа:Страшна простотия, да се влиза в биос с комбинация от бутони,
Само да добавя на някой лаптопи Lenovo има бутон до този за включване на лаптопа и него се влиза в Биос-а и аз се чудех защо е така ама ей го на инженерна мисъл
Весели празници
- siso_k
- Двигател: AKL
Колегата Gazaro_wow е прав - точно до бутона за включване има един бутон със символ наподобяващ слушалки. Аз си мислех че е нещо за звука, но без да искам го натиснах и влязъх в boot manger менюто на компютъра. Иначе вече уиндоуса е сложен и върви много добре. Но нещо интерфейса ми е малко странен. И при положение е компа съм го взел за наще, незнам как ще се оправят с него. Иначе ядро не виждам да е нещо кой знае колко различно от Вин 7.
Само за инфо да добавя като инфо - В биоса на това Леново няма boot able device USB. Такова излиза само ако флашката е поставена в някое от USB портовете. След това чак може чак да се зададе като първо буутващо устройство.
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Сложи си http://www.classicshell.net/ и няма да се мъчиш :)
