Как да отворя таблет Самсунг с андроид като флашка?
los_tigros
Има едни аудио файлове записано и искам да ги извадя, но като го закача за компютъра тръгва да инсталира софтуер и не стига до никъде. Има ли начин просто да ми изкара папките и да си копирам файловете? Или ако не как точно да го направя?
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Re: Как да отворя таблет Самсунг с андроид като флашка?
Debug mode трябва да ти е активиран
По-лесно е,да преместиш файловете на компютъра,и после ги слагай където искаш
los_tigros
Ами добре, но как точно?На мен всъщност това ми е целта. Да си дръпна файловете на компютъра.
- LILO&STICH
Виж дали има неща инсталирано .Било драйвери.Изтрии ги.Закачи наново таблета.като за начало,и инсталирай каквото иска
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
При мен в Настройки > Хранилище (Storage) с бутона меню излиза опция в какъв режим да работи връзката с компютър - примерно дали да е като Mass Storage (което на теб ти трябва) или MTP (което изисква драйвъри и по-съвременен Windows /7 по спомен/, но в повечето случаи работи коректно). Debug мисля, че не е необходимо да е пуснато.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Здравей колега,
дръпни си това https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sand.airdroid и го ползвай през безжичната мрежа.
Поздрави Вассето
Поздрави Вассето
los_tigros
Благодаря на всички за отговорите! Оправих се :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
