Sony Vaio - забива?
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Sony Vaio - забива?
Мнениеот aradovanov » Съб 25 яну 2014 18:35
Имам малък лаптоп Сони
Sony Vaio VPCM13M1E
Вин7.
От време на време забива. Нито мишката се движи нито клавиатурата реагира.
След рестарт се оправя все едно никога не е било. Случва се при различни режими - филми, текст, ВАГ...
Сменени:
Пастата на процесора.
Нова рам + мемтест до откат.
Нов хард.
Няколко вин-а.
Някакви идеи вин-а пише ли някъде защо е забил. И как може да се разбере къде е причината?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Sony Vaio - забива?
Мнениеот stefan4o » Съб 25 яну 2014 18:37
Забиването може да се дължи и на софтуерен проблем. Иначе обикновено паметта или харда са проблемни, но при теб са тествани и/или нови.
Относно грешката - при ХП излизаше син екран с код с доста цифри. Имаше опция отнякъде да стои екранът, докато ръчно не се ресетне компът. При другите виндовс, говоря по-съвременните, предполагам също има някаква опция, но не съм се сблъсквал досега.
Последна промяна от stefan4o на Съб 25 яну 2014 18:43, променено общо 1 път.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Съб 25 яну 2014 18:40
Няма ли вариант да се логне грешката зада се види къде е проблема?
drago86
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 22:21
Автомобил: Сеат Ибиза
Двигател: AGR
Мнениеот drago86 » Съб 25 яну 2014 19:16
Виж в ловете на системата : Computer management/ Eent views/ windows Logs / Systems . Погледни там дали има записани грешки. Проблема може да е в дъното или биоса?
Gazaro_wow
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: asdf
Мнениеот Gazaro_wow » Нед 26 яну 2014 11:33
Погледни как са кондензаторите на дънната платка, и пробвай с ъпдейт на Биоса. Преди време едно настолно ПЦ забиваше внезапно и само с рестарт се оправи смених кондензаторите ,но ефект нямаше и от Биоса намалих ,честотата на рам-та на минимум и се оправи.
Powerplay
Регистриран на: Нед 05 яну 2014 18:29
Автомобил: VW GOLF III
Двигател: ABF 1996
Мнениеот Powerplay » Нед 26 яну 2014 12:00
Колега дай точният модел на лаптопчето , кажи ми кой точно Уин 7 използваш - защото има адски много варианти.
Каква термо паста си сложил - марка "от термо паста до термо паста разликата е огромна , не за друго има пасти за 5лв и за 45лв".
Как са температурите когато загрява - свали coretemp , то записва най-високата достигната температура.Като ти забие го остави 1-2 мин - рестарт и после виж колко е била температурата.
Проблема може да идва и от харда , ако има лоши сектори
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Нед 26 яну 2014 21:42
Точния модел на лаптопа е написан в първото мнение.
Свалил съм коре-темп, но не знаех че логва температурата.
Днес примерно заби докато си ровех в и-нет и темп на процесора беше 68 градуса.
Друг път 2-3 часа филми в тубата - минава 75 градуса - и не забива.
Пастата е арктик силвър.
hidalgo
Регистриран на: Вто 13 май 2008 9:01
Мнениеот hidalgo » Нед 26 яну 2014 21:50
Зарядното оригиналното ли е колега?
Мнениеот stefan4o » Нед 26 яну 2014 22:02
Не ми се струва нормално докато браузваш температурата да е 68гр. на процесора. Според мен е възможно оттам да произлиза проблемът.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 26 яну 2014 22:03
Възможно е от скапан драйвер, но е възможно и от лош сектор на харда да е, въпреки че седмицата ги изолира лошите сектори и не пипа по тях
Powerplay
Двигател: ABF 1996
Мнениеот Powerplay » Нед 26 яну 2014 22:05
Виж може хитпайпа (охладителя) да е запушен.
Свали го и го удари в нещо твърдо , но леко (се едно камъче да е влязло в стъклена тръбичка и го почукваш за да излезне) така удряй.
Виж каква е температурата на ядрата и на капачката на процесора.
Пусни един тест на диска и виж дали има Reolcated sectors.
Аков всичко , това е наред то просто трябва да се сложи читав уиндолс , но не по общия начин само с натискане на next-a :mhihi
Не е точно така :
7-цата не ги изолира , а просто не може да ги чете и се запъва като стигне до тях .....и ако не успее да прочете забива.
8-цата ги подрежда на ново по някакъв начин , но тя пък е пълна боза... , то всеки унидолс е боза .. ама това е друга тема.
Ако хит пайпа е запушен и не отчита правилно температурата от капачката може да покаже 100* на ядрата и да не се рестартира.
Последна промяна от Powerplay на Нед 26 яну 2014 22:09, променено общо 1 път.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Нед 26 яну 2014 22:09
Зарядното е оригиналното.
Като ми е в скута според мен 68 градуса на процесора е добре.
Това с диска не е оферта - сменян е вече и се държи по един и същи начин.
За да изолирам проблема с драйвери и вин, ще взема на сложа едно хп за проба.
Powerplay
Двигател: ABF 1996
Мнениеот Powerplay » Нед 26 яну 2014 22:11
aradovanov написа:Зарядното е оригиналното.
Аз предлагам да си свалиш някой Linux ubuntu.
Зареждаш го като Live CD и си ровиш в нета той си идва със всичко в него.Ако там ти забие и се рестартира , то проблема е хардуерен , ако ли пък не - просто си сложи читав Уиндолс.
Мнениеот stefan4o » Нед 26 яну 2014 22:14
Дискът е сменен с нов или стар (тестван или не за лоши сектори)?
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Нед 26 яну 2014 22:22
Диска е чисто нов, но едва ли и с двата диска ще се държи еднакво.
