Скай бокс....за какво мога да го ползвам.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 18 фев 2014 20:46
Здравейте колеги
Брадчедката се върна от Англия и ми даде ми ето това: SKY+ model: BSKYB 3100 250GB
Обаче нищо не отбирам от такива неща, а не съм я и разпитвал ...така че кажете ми за какво мога да го ползвам тук това в БГ.
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Re: Скай бокс....за какво мога да го ползвам.
Мнениеот Explode12 » Вто 18 фев 2014 20:54
Според уики-то можеш да си записваш, реплейваш и т.н. live предавания и мисля че като цяло всичко което дават по телевизията
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 18 фев 2014 21:05
Проблема е че е само устройството...трябва ли му някаква специална антена нещо или дърпам кабела от кабелната и го ръгам в него и всичко тръгва :rolleyes .....и карта няма
Ако реча да го продавам...какви пари мога да му взема
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Вто 18 фев 2014 21:42
Тук намерих информация за устройството.
Общо взето, зависи какво искаш конкретно да правиш с бокс-а.
Ако искаш да гледаш свободни канали - нужна е сателитна чиния и един или два конвертора (RF Input).
UHF Modulator - Може да го свържеш към един или два телевизора, както и към видеорекордер (2х skart букси), но ще гледаш на PAL система (според забележката).
Аудио изход - аналогов и цифров SP-DIF.
S-Video Connector - за връзка с видеорекордер (или TV-тунер в компютъра).
Притеснява ме обаче:
Sky+ is only compatible with Sky Digital. You cannot record channels from other satellites as the software in the Sky+ digibox does not allow this.
Не съм ползвал такова устройство, намерих инфото от препратка при търсене на снимки за конекторите отзад на Sky +
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 18 фев 2014 21:56
Вместо приемника на булсата...мога ли да сложа това?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 18 фев 2014 22:12
Не
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Вто 18 фев 2014 22:23
След като питаш така - можеш да го ползваш да се снимаш с него.
Иначе сериозно - това са приемници, които са "завързани" за Sky. Дали този модел конкретно може да се развърже - трябва да потърсиш в Интернет. Като цяло си е занимавка и ако не те влече отвътре да ровичкаш, то по-добре го подари на някой, който разбира.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 18 фев 2014 23:00
Чудомир написа:След като питаш така - можеш да го ползваш да се снимаш с него.
....или да го изкормя и да му взема поне харда :Mr Green Fun
Не знам.....ще се позачета малко и ако не е за мен ще намаже някой :th_up
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Вто 18 фев 2014 23:19
Може да пробваш с хард-а, но има и малка вероятност да не можеш да го ползваш за нищо извън приемника. Просто и такъв вариант има.
