Телевизор Сименс спира и се включва сам.
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Здравейте, телевизора е старичък 82-ри набор, работеше задоволително. Понеже едно от хобитата ми е стара електроника искам да се опитам да го ремонтирам. Докато работи нормално изгасва кинескопа, но до тонколоната дисплея свети и показва на коя програма е, само изгасва един светодиод до цифрата на канала. Като се включи отново бавно светва кинескопа, като все едно го включвам от дистанционното. Въпроса ми е, къде евентуално да търся повредата? (нещо по високото напрежение се случва според мен)Благодаря на всички отговорили и приятен ден.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Re: Телевизор Сименс спира и се включва сам.
Дай повече признаци по дефекта
Когато "спре" телевизора кое спира, само картината, а звук- има, или всичко спира? Като спре картината, до колкото разбирам и растър няма, т.е. въобще не свети? Ако спират и двете неща (звук и картина), а все пак има някаква си индикация, за която говориш- явно спира някое захранващо напрежение, което е общо за двете неща, но иначе другото захранване си го има. Освен това може да разглобиш TV (ако ще го правиш, друг начин не ми е познат
) и да погледнеш например дали отоплението на конескопа остава или и то се губи. При всички случаи дай все пак модел на телевизора за да намерим схема, иначе - линк към сайт за кристални топки
.- petarkolev
- Двигател: RP
И звука спира, все едно е спрян телевизора и след 10-15 сек се включва отново.
- milmar
Трети път няма да те моля за модел на TV-то, имам си и моя работа!
Извинявай за нахалството, че питам, но вече няма
!- petarkolev
- Двигател: RP
BildmeisterFF306
- milmar
Отдавна пратих схемата на колегата, но ще я пусна и тук, ако някой иска да помага. Не коментирам качеството на самата схема
http://dox.bg/files/dw?a=958d082ed3
- Powerplay
- Регистриран на: Нед 05 яну 2014 18:29
- Автомобил: VW GOLF III
- Двигател: ABF 1996
Колега ако си от София домъкни ми го имам някой идеи.
- petarkolev
- Двигател: RP
Здравей. Бих го домъкнал, но по моя вина го изгорих мисля за последно (:. Докато мерих контролните напрежения се хлъзна едната сонда и окъсих нещо и до там.
- Powerplay
Пак казвам - донеси го.
Човека ми е много кадърен - не взима скъпо.
Цък - Аз лично съм в офис Младост , но където и да го занесеш - все ще стигне до моя човек.Ако нищо не става от него , ще дължиш единствено 10лв за разнасянето от офиса до сервиза и труда на техника.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
