Моля за съвет за лаптоп :)
El_Genesis
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 23:37
Автомобил: Toyota Avensis T25
Двигател: VVTI 2006
Местоположение: Асеновград/Пловдив
Мнениеот El_Genesis » Нед 09 мар 2014 19:15
Здравейте, колеги! Искам да купя лаптоп за момиче до 700 лв. , защото нейния се развали и сега няма какво да си ползва ? Та основно търся да е нещо хубаво и задължително с Intel процесор, защото AMD са доста проблемни! Очаквам всякакви мнения по въпроса и не се притеснявайте да коментирате каквото и да е!
Поздрави! :)
vwfena
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Re: Моля за съвет за лаптоп :)
Мнениеот vwfena » Нед 09 мар 2014 20:54
Аз бих взел някой от тези двата.
HP
Lenovo
nmikov
Регистриран на: Съб 26 ное 2005 19:38
Местоположение: гр. Златица
Мнениеот nmikov » Нед 09 мар 2014 20:59
El_Genesis написа:Здравейте, колеги! Искам да купя лаптоп за момиче до 700 лв. , защото нейния се развали и сега няма какво да си ползва ? Та основно търся да е нещо хубаво и задължително с Intel процесор, защото AMD са доста проблемни! Очаквам всякакви мнения по въпроса и не се притеснявайте да коментирате каквото и да е!
Поздрави! :)
Нов или втора употреба?
Ако е нов - Леново, ХП, Асус,
El_Genesis
Двигател: VVTI 2006
Мнениеот El_Genesis » Нед 09 мар 2014 23:38
Задължително чисто нов и с гаранция! :)
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Пон 10 мар 2014 8:52
Колега, и аз препоръчвам Lenovo IdeaPad B590 - матов екран и удобна клавиатура.
xploda
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Пон 10 мар 2014 11:25
Ако 700 е абсолютната граница - Dell Inspiron 3521 - 650лв. Ще върши работа.
Ако може да се мръдне малко нагоре:
Asus X551CA-SX008D - 720лв. i3 процесор. Слаб, но все пак i3. По-добър от горния.
Toshiba Satellite C50-A-1KZ - 720лв. Нормален Пентиум процесор с 4 истински ядра. На хартия e малко по-добър от горното i3.
Lenovo B5400 - 800лв. Хубаво i3. Най-скъпото, но и най-доброто от всички дотук.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 10 мар 2014 11:40
Тошиба твърдо не!!! Може карнатията да е прилична, но пластмаците са под всякаква критика. Скоро с познати коментирахме и остановихме, че почти всяка сателитка дето ни е минала през ръцете е била с панти отскубнали се от корпуса. Тази е последната дето правих:
Не е изпускана или удряна никога.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 10 мар 2014 12:31
Аз съм с такава Ту-шиба,но го ползвам като настолен,иначе не го знаех това за пантите.
Той е сгъван 2-3 пъти,но ще знам за напред :th_up
Иначе няма грешка.Работи си отлично за парите си.
JaDaWiN
Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Мнениеот JaDaWiN » Пон 10 мар 2014 19:39
Изяснете с какъв екран предпочита - матов или гланциран. Матовият е по-подходящ за работа, писане, четене, докато гланцианият вади по-реални цветове и става за филми и игри.
Ето едно сравнение:
Иначе като цяло аз бих се спрял на леново или делл с i3.
Успех!
xploda
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Пон 10 мар 2014 20:03
JaDaWiN написа:Матовият е по-подходящ за работа, писане, четене, докато гланцианият вади по-реални цветове и става за филми и игри.
Не съм много съгласен :mhihi . Тва от клипа по-скоро е частен случай. A и п принцип си е субективно тва мат vs. гланц. За мен мата винаги е логичният избор, а и аз лично набиваща се на очи разлика при филми и игри не забелязвам. Все пак за някои хора, може наистина гланца да вади по-добър цвят, но трябва да се има в предвид, че често въпросните цветове са "преиначени", нереални. Ненапразно истинските професионални фотографи си цъкат на матови EIZO-та :c020 Другото, което трябва да се има в предвид при гланца е, че дразни с отражения, а при хора с чувствително зрение(обикновено светлооките) предизвиква главоболие, а случаите на нарушено зрение(разбирай нужда от цайси) вследствие на продължителния зрителен тормоз от въпросните отражения не са рядкост.
Miki
Мнениеот Miki » Пон 10 мар 2014 20:49
xploda написа:... За мен мата винаги е логичният избор...
+1. В противен случай на практика си купуваш огледало.
jordanpar
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 15:01
Мнениеот jordanpar » Пон 10 мар 2014 23:21
Изключи Леново от списъка.
Нищо че последния който си взех съвсем скоро е точно тази марка.Просто беше най-евтиния четириядрен с тера хард и голям РАМ.Но не мерси.Само ниската цена е един огромен + .
