Проблем със скоростта на интернета
- RZ01
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 17:36
- Автомобил: Seat Ibiza 6L
- Двигател: 1.9TDI ASZ
Добър вечер, колеги. имам следния проблем и не знам на какво се дължи това.. Ползвам лаптоп и си цъкам на Wi-fi.. обаче свалям с 1-2мб/с докато като го включа директно в рутера свалям с 9-10 мб/с, гледам други лаптопи си свалят с толкова, но без кабела, говорим за същия доставчик. Къде да търся проблема? В компютъра ми или в рутера?
- Koko95
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:27
- Автомобил: MK4 TDI
- Двигател: ATD
- Местоположение: Видин/Fuengirola
Re: Проблем със скоростта на интернета
Ако рутера ти е заключен скороста ти пада задължително. Направи го невидим и връзката с него да се осъществява само с името което сложиш. По този начин е отключен и връзката е по силна
- RZ01
Благодаря, ще пробвам
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Ако рутера е 54 мегабитов с 54 мегабитова безжична карта на лаптопа така се получава, особено като поостареят малко драйверите. С кабела няма грижи, 100 мегабита са 12 мегабайта
