Лаптоп - проблем зареждане
scuba
R.I.P. Holy Diver
Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
Мнениеот scuba » Вто 11 мар 2014 12:51
Проблема е доста странен според мен и се появи изведнъж
Включвам към тока - отчита че зарядното е включено, но показва че НЕ зарежда батерията.
Включвам към тока, вадя батерията - компа си работи само на ток
Въпрос: щом проблема не е в зарядното, какъв би могъл да е следващия вариант?
Въпрос: опасно ли е компа да работи само на зарядно без да има батерия в него? (липса на товар)
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Re: Лаптоп - проблем зареждане
Мнениеот slimmer » Вто 11 мар 2014 13:08
Батерията стара ли е? Ако е стара или дефектира, понякога си седи на 0, понякога на 100... Пробвай с друга, ако имаш под ръка.
Спомням си и за случай, в който дънната платка нещо беше дефектирала и каквато и батерия да сложиш, не се зареждаше.
Моят лаптоп си работи на зарядно почти откакто го взех (втора ръка), понеже батерия не ми трябва/мързи ме да си купя. А и не би следвало да има проблем.
xploda
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Вто 11 мар 2014 16:50
scuba написа:Въпрос: щом проблема не е в зарядното, какъв би могъл да е следващия вариант?
Батерията. Пробвай с друга.
scuba написа:Въпрос: опасно ли е компа да работи само на зарядно без да има батерия в него? (липса на товар)
Не.
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Вто 11 мар 2014 17:03
Не, даже е препоръчително. Иначе се съкращава живота на батерията няколкократно.
Или на батерия, или на зарядно, но не и на двете (освен ако не го зареждаш, разбира се).
А ако сложиш батерията след като си я извадил (при включено зарядно)? Не почва ли да зарежда?
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Вто 11 мар 2014 18:05
На 2 лаптопа същия проблем,на ток работи,на батерия работи,но не зарежда - единия след смяна на кабел (само този с буксата където влиза в лаптопа) се оправи,другият имаше проблем с батерията и платката (смениха гаранционно целия лаптоп,понеже оправия нямаше) :cool
Така де се гадае няма ефект,иди в сервиза да пробвате с нова батерия и кабелче :beer
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 11 мар 2014 21:48
От 90 или 95% на батерията нагоре лаптопа не я зарежда, трябва да е под тези проценти за да я зарежда
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Сря 12 мар 2014 15:34
Smeagol написа:... даже е препоръчително. Иначе се съкращава живота на батерията няколкократно.
Или на батерия, или на зарядно, но не и на двете (освен ако не го зареждаш, разбира се)...
пълни глупости, аман от "капацитети"
Smeagol написа:... А ако сложиш батерията след като си я извадил (при включено зарядно)...
а това си е направо опасно подвеждащо
Ей пичове, батерия на лаптоп НЕ се вади или слага при включено зарядно, рискувате да си скапете машинките !!!
Скубич, каква е марката и модела на лаптопа?
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Сря 12 мар 2014 18:21
Miki написа:Скубич, каква е марката и модела на лаптопа?
Fujitsu Siemens
Miki
Мнениеот Miki » Чет 13 мар 2014 8:44
Захранването ти трябва да е без среден пин, та то отпада като виновник.
Батериите на FS доколкото знам принципно не ги правят да си броят циклите заряд-разряд, та едва ли е от електрониката на баКтерията.
Може да е дефектирал някой от елементите вътре. Може да е опукало нещо и от веригата за заряд в лаптопа. Без да се отвори машинката няма как да се разбере обаче.
Пробвай да зачистиш контактните пластини на батерията и съответните им в лаптопа, дано да е окислена връзка.
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Чет 13 мар 2014 9:35
Miki написа:пълни глупости, аман от "капацитети"
Колега, чак сега ти виждам коментара.
Но ми се струва, че си се изказал малко крайно :smile
При оставена батерия + включено зарядно й се съкращава живота няколкократно :c010
bread1978
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 9:13
Автомобил: VW Polo
Двигател: AEF 1997
Мнениеот bread1978 » Чет 13 мар 2014 10:39
Smeagol написа:При оставена батерия + включено зарядно й се съкращава живота няколкократно :c010
За това на един мой предишен Асус му изкара 7 години, като се ползваше като настолен компютър, и батерията не е сваляна никога (сега още работи, ама има проблеми с дисплея :-))... Айде стига глупости! :beer
