Проблем с бойлер
chilingirova
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 20:00
Проблем с бойлер
Мнениеот chilingirova » Съб 15 мар 2014 20:10
Здравейте,
Проблемът е следния: преди седмица от топлия кран протече необичайно вряла вода. Бойлерът е настроен на около 60-70 градуса и досега не е качвал толкова, че водата да ври. На другия ден бойлера ни прокапа. Извикахме техник, който смени уплътнението, нагревателя и термостата. Уж всичко е ОК , но отново след включването му и изчакване да загрее ( което отне цели 2 часа, като досега ставаше за 1), отново протече вряла вода от кранчето.
Моля за компетентно мнение!
Предварително благодаря!
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Re: Проблем с бойлер
Мнениеот swir4o » Нед 16 мар 2014 8:09
Първо- може новият нагревател да е по- слаб и затова да нагрява по- дълго време.
Второ- може терморегулатора да е настроен на по- висока температура...
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Нед 16 мар 2014 8:38
+1 :th_up и в допълнение Ако е настроен на по висока температура е нормално да загрява по дълго време.
chilingirova
Мнениеот chilingirova » Нед 16 мар 2014 11:23
Благодаря за включването! Да, така е! Но пък и преди смяна за първи път се случи така да бъде вряла водата. Сега пък като проверих меката връзка на студената вода установих, че е топла. Това вече ме притеснява. Някой имал ли е подобен проблем?
swir4o
Двигател: 1.8 ADZ
Мнениеот swir4o » Нед 16 мар 2014 18:12
При загряване на водата възвратния клапан или връща част от обема на водата в студения щранг или прокапва самия клапан. Всичко това е нормално
chilingirova
Мнениеот chilingirova » Нед 16 мар 2014 18:25
Благодаря! Това ме успокои! Остава само да се настрои на по-ниски градуси релето и дано с това да се приключи :)
