Проблем с резолюция на монитор Acer 23'
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Чет 10 апр 2014 7:36
Имам следният проблем:
Монитор Acer H236HL с раз.способност 1920/1080 като го включа с HDMI кабел оставаот всякъде по около 2см. от екрана където не се запълва от картината,като го включа с обикновен кабел на същата раз.способност няма ядове разгъва картината до край icon_idea icon_idea icon_idea icon_idea icon_idea
Пробвах с два различни кабела HDMI и с двата е по един и същ начин,като кабела с който първо пробвах е на Sony за който дадох почти 30лв.
Драйверите за видеокартата са свалени и качени последните и въпреки това дърво :banghead като разд.способност която подържа картата е 2500/1600.
Кво да правя icon_idea :question
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Re: Проблем с резолюция на монитор Acer 23'
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Чет 10 апр 2014 7:49
Здравей Колега,
И аз имам същия проблем с монитор Acer 22"(на 5-годишна възраст), но при мен се оказа че е от видео картата - някаква АТИ 5570.
Пробвах монитора на приемник от Булсата ZHD 210 чрез HDMI кабела, по този начин изпълва целия екран, изпробвано с два броя различни кабели.
Новия ми LCD телевизор с резолюцията(1920/1080) като монитора като го включа към РС, се получава същия ефект по два пръста от страна остава черно.
С DVI кабела нямам такива проблеми с монитора изпълва цялия екран.
Драйверите на картата са сменяни вече няколко пъти нови/ стари ефект никакъв. Но докато е свързан чрез HDMI кабела показва, че резолюцията е 1920*1080р, но неможе да изпълни екрана.
За това и се отказах да използвам този вход и си ползвам DVI и допълнителен кабел за говорителите на монитора.
Предполагам че е някакъв промлем със самата карта, и съм решил да я замена при следващото преинсталиране пр. някаква Н-видия.
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Чет 10 апр 2014 8:02
картата бих казах че е хубава и доста добра за парите си :mhihi :mhihi :mhihi :mhihi :mhihi ,не е космос за иляда лева,ма като за 230лв. толкова :Mr Green Fun
VGA SAPPHIRE VAPOR-X HD7770 1G G5-самата карта
hayabusa_gsxr
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
Автомобил: Opel Vectra B
Двигател: X20XEV
Местоположение: Бургас/Варна
Мнениеот hayabusa_gsxr » Чет 10 апр 2014 8:11
Като за начало си деинсталирай текущият драйвер, изтегли си по-стара версия и пробвай пак.Добре е мониторът и комп-а да са изключени при свързване на хдми кабела.
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Чет 10 апр 2014 8:20
hayabusa_gsxr написа:Като за начало си деинсталирай текущият драйвер, изтегли си по-стара версия и пробвай пак.Добре е мониторът и комп-а да са изключени при свързване на хдми кабела.
Правено и НЕ помага :banghead
xploda
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Чет 10 апр 2014 8:20
MITKO_DVD написа:Имам следният проблем:
Scale image to full panel size, Fit to full size, нещо от сорта:
Тва е на стария Catalyst. Реално трябва да се разровиш в Display Options, Digital Panel Properties и Display Manager. На едно от тези три места трябва да я имаш тази опция.
Golf 3 Yahting GT
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Съб 12 апр 2014 19:04
Здрасти Колега,
Решили ли проблема с резолюцията и изпълването на екрана?
Видях ти и темата в Сеткома, и предложението на колегите от там.
Пробвах и при мен се оправи. Оказа се че трябвало да преместя плъзгача (на снимката ограденото) към 0% и след това приложи и веднага изпълни екрана:
Това е за Ати 5570, предполагам за твой та карта ще е нещо подобно.
П.П.
hayabusa_gsxr написа:Добре е мониторът и комп-а да са изключени при свързване на хдми кабела.
:th_up
Колегата е много прав, че трябва да се правят на изгасено, ПС-то е в тъмен ъгъл и забелязах някакви малки искрички при включването на кабела на работещи компютър и монитор.
Поздрави!
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Съб 12 апр 2014 21:25
ще го пробвам,но при мен е по различно и нямам точно такова нещо,как се правеше този скрий... там квот беше да снимам и кача снимката :redface :redface :redface :redface
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Съб 12 апр 2014 21:32
Натискаш print screen от клавиатурата и поставяш снимката в пеинт. А опита ли да настроиш разделителната способност от компа и след това да натиснеш бутона Auto на монитора да видиш дали няма да стане.
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Съб 12 апр 2014 21:36
Да Вълчо и не става :redface
нещо не разбрах,къде да го намера тоаа пейнт?,натискам принт скрийна и нищо не става :redface
с Windows 7 съм :redface
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Съб 12 апр 2014 21:44
В Accessories или просто напиши paint в табчето за търсене в старт менюто
i3v3a3n
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Мнениеот i3v3a3n » Съб 12 апр 2014 21:46
Всички драйвери на АТИ използват едно ядро така че интерфейса ти трябва да е същия като при колегата пуснал снимката от скрииншота, ако не тие значи си с друга версия или по стара или по нова - малко вероятно. Влз в саита на АТИ и си свали последната най нова версия в нея трябва да има всичко
п
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Съб 12 апр 2014 21:49
ето това е екрана при мен!!!
къде да го търся този оверскан :question
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Съб 12 апр 2014 21:52
предполагам че трябва да е тук
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Съб 12 апр 2014 21:54
Опитай в My VGA Display=>Image saling
