Купих си компресор , помогнете
SvilenG19
Регистриран на: Съб 05 окт 2013 14:16
Автомобил: Passat B5.5 1.9TDI
Двигател: AVF 131hp
Мнениеот SvilenG19 » Нед 30 мар 2014 17:32
Здравейте колеги. Поръчах на приятел да ми вземе компресор от практикер , каза ми че има един но е мостра и само няма кутия. Вчера ми го донесе и понеже до сега не съм имал,кажете какво да правя с тези отвори и как да свържа маркуча. Преход ли трябва или какво. Ето снимки:
Това е компресора
Ето изхода и маркуча , как да бъдат свързани.
Около манометрите има два отвора от които също духа въздух и незнам какво трябва да има на тая резба
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Купих си компресор , помогнете
Мнениеот phantom_ » Нед 30 мар 2014 18:16
Където са ти манометрите там ти трябва преход за маркуча icon_idea А другата голяма дупка на първата снимка е за пробката на маслото на компресора :exclaim Трябва да си намериш някаква,ако може от такъв компресор,защото на някой пробки е маркирано и до къде трябва да е нивото на маслото icon_idea Успех.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Нед 30 мар 2014 18:20
Ако е нямало тапа на мястото на щеката,смени маслото (много ръжда има на ребрата). А на мястото на резбите след редуцира вероятно е имало бързи връзки,ще трябва да си купиш.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 30 мар 2014 21:23
На малките дупки ще сложиш бързи връзки като едната е директна ако не се лъжа на максимално налягане а другата е редуцирана от вентила на налягане по избор.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Нед 30 мар 2014 23:17
Ходи го върни!
ПП: В гаранция ли е?
SvilenG19
Двигател: AVF 131hp
Мнениеот SvilenG19 » Пон 31 мар 2014 1:45
Да в гаранция е
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Мнениеот DundyTheCroc » Пон 31 мар 2014 7:17
Комплекта е непълен, аз бих го върнал. На работа имаме такъв и не съм доволен, два пъти криви глава заради лошо охлаждане на цилиндъра, трябва да се ползва на почивки за да има време да се оглажда.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 31 мар 2014 10:03
Половината му неща ги няма , аз не бих си го купил .
xploda
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Сря 02 апр 2014 8:54
То този е и ползван май. И каква е тази ръжда на "нов" компресор :eek
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 02 апр 2014 11:21
xploda написа:То този е и ползван май. И каква е тази ръжда на "нов" компресор :eek
Бил е мостра, може и да е седял навън, но ме съмнява да е ползван при всичките липси.
xploda
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Сря 02 апр 2014 12:30
Може, ама виж как всички резби на дупките са мръсни. Не е лъскаво такова, като на ново.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 09 апр 2014 19:10
Дупката видима на първа и втора снимка е за "тапата" на масления картер,понякога е с масломерна пръчка-ако няма "око" за нивото на маслото.То..дали изобщо има масло!?Провери ли?
Другите дупки около регулатора за налягане,там при манометъра...може да им сложиш по едно сферично кранче,предполагам за 1/4",по едно щуцерче за маркуч-оттам по принцип се свързва консуматор.
Е,ако не е тайна..за колко го взе в този вид?Ако е над 150лв...грешка!
Тези "пърдялки" трябва да работят в режим 50/50 в най-тежкия случай,иначе заминават.Стават само за помпане на гума или аерограф,повече от 5-10 литра в минута при 7-10 бара...не очаквай!Моторът е директно куплиран за главата и често гори,има и някакъв предпазен "бушон" на кутията му-обикновено за 12А.
