Телевизор panasonic tx-L32em6e не изкарва субтитри ?
- Golf2GTISLIVEN
- Регистриран на: Нед 03 мар 2013 10:23
- Автомобил: VW GOLF 2
- Двигател: 1.8 EV GTI + 16V KR
- Местоположение: Сливен
Здравейте наскоро си купих телевизор Panasonic модел tx-l32em6e доволен съм като цяло , наскоро реших да си запиша един филм качих си го на флашка вкарвам в телевизора филма тръгва окей , но няма субтитри връщам при се при компютъра тука всичко е окей , пускам филма на другия ни телевизор Samsung и там няма проблеми върви си филми с субтитри , прерових телевизора от настройки но не намерих опция нещо свързано с субтитри , та някой запознат ли е дали този телевизор може да произвежда филми с БГ субтитри и ако някой е по запознат нека помогне от къде може да ги изкарам
DundyTheCroc
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
- Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Re: Телевизор panasonic tx-L32em6e не изкарва субтитри ?
Пускаш филма и натискаш бутона Options на дистанционното. Избираш да показва субтитрите, а за шрифт избираш втората поред опция за кирилица. Не се мъчи после да търсиш как да станат по-големи, няма такава опция
Файла със субтитрите трябва да е със същото име като видеото.
- Golf2GTISLIVEN
DundyTheCroc написа:Пускаш филма и натискаш бутона Options на дистанционното. Избираш да показва субтитрите, а за шрифт избираш втората поред опция за кирилица. Не се мъчи после да търсиш как да станат по-големи, няма такава опция
Благодаря ти колега , пуснах субтитри обаче ся проблема е че ми излизат разни символи не са ми на БГ субтитрите пробвах от сорта ми изписва , западна Европа , централна Европа , Кирилица ми нищо все символи
DundyTheCroc
Кирилица са две възможности, избираш втората
- Golf2GTISLIVEN
При мен е една ? ето и снимка
DundyTheCroc
При мен има две версии за кирилицата, но и съм с Е5Е модела.
Пробвал ли си да актуализираш софтуера през Интернет?
- Golf2GTISLIVEN
DundyTheCroc написа:При мен има две версии за кирилицата, но и съм с Е5Е модела.
Не , понеже взех версията без интернет , защото като знам на другия си телевизор колко използвам Интернет и 3D реших че няма смисъл от още 100 лв за да имам интернет които ще използвам 2 пъти годишно
DundyTheCroc
Лошо, и на официалната им страница няма ъпдейт за твоя модел.
Сега погледнах, че телевизора има някаква фиункция за упдейт, но как става това без да има LAN или WiFi не ми е ясно.
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
Golf2GTISLIVEN написа:ми излизат разни символи не са ми на БГ субтитрите...
Последно сега на БГ ли са ти субтитрите или не, че се разминаваш нещо? Виж какъв формат и имена са ти субтитрите. За да е максимално безпроблемно трябва да имаш два файла. Например:
филм.avi - филма
филм.sub - субтитрите
Провери субтитрите да не са .idx формат, че може и да не го чете панасоньо
Изтегли си .sub или .srt.- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
освен това моят ТВ Панасоник не чете мр4. Т.е. филма тръгва, но не намира субтитрите. Аvi и mkv са ок
- Golf2GTISLIVEN
Ами формата на филма е avi. а формата на субтитрите е srt. но не може да ми ги изкара субтитрите ми излизат като символи
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Двигател: Z19DT
тогава, поне при мен, натискаш втората кирилица и ги чете
панасоник съм чел, че имат политика само дивх и ави да четат...нещо което филипса ми въобще не го интересува-чете всичко като двд елит е
- Golf2GTISLIVEN
Интересно явно само при мене я няма тази втора кирилица да не случайно да е това най-отдолу с име Unicode >>
но някак си да не може да я разчете ?
но някак си да не може да я разчете ?- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- Golf2GTISLIVEN
Какво да пробвам , то там когато дам напълно изчезват каквито и да било символи и почва да ме изнервя май ще лети този телевизор
