компютъра се изключва сам
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Мнениеот barezifranko » Вто 27 яну 2015 23:11
Здравейте колеги. Имам доста странен проблем с настолния. Цял ден си работи без проблем, но като реша преди лягане да погледам малко ТВ онлайн и гледам точно 10-15 минути и се изключва все едно съм дръпнал щепсела. Вчера го отворих, няма подути кондензатори по захранването, вентилаторите си работят, е една дума всичко ОК. Пускам си НОВА На живо да погледам докато заспя и работи максимум 15 минути. Не ми се носи в сервиз щото ходи обяснявай че го прави само при гледане на ТВ.
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Re: компютъра се изключва сам
Мнениеот Mapoka » Вто 27 яну 2015 23:58
При друго натоварване изключва ли.
Дръпни си някоя програмка от сорта на еверест(аида) и виж дали прегрява или пропада някое напрежение.
Подобен случай имах с моя, работи нормално, като го натоваря и изключва, накрая го хванах че 5V шина пропада до 4,5 и изключва. Нямаше подути кондензатори, просто бяха толкова китайски че си бяха изсъхнали.
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Сря 28 яну 2015 9:18
На земята ли е компа...ако да - смени си чорапите-компа припада. :mhihi :mhihi
Извинявай не се сдържах.
Относно проблема - свали радиатора на процесора ,почисти старата паста и сложи нова.На няколко компа с твоя проблем беше това.Отделно огледай самия радиатор дали не е набит с боклуци.Ако да пускай прахосмукачката.Той вентилатора може да върти но ако е задънен радиатора въздушния поток....Дори първо това погледни.
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Сря 28 яну 2015 10:07
Ако си с външна видео карта, може да погледнеш и нейното охлаждане.
Golf_Gogo
Регистриран на: Съб 05 юли 2014 14:41
Автомобил: Passat Alltrack B8 + Golf 4
Двигател: 2_0 TDI DFCA + 1_6 16V BCB
Местоположение: гр. София
Мнениеот Golf_Gogo » Сря 28 яну 2015 10:49
Слагай програмката от линка и си пускай телевизия. Като крашне и после ще видиш рипорта какво точно не е наред и каква е причината ;)
http://download.cnet.com/WhoCrashed/3000-2094_4-75205821.html
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Сря 28 яну 2015 11:04
Golf_Gogo написа:Слагай програмката от линка и си пускай телевизия. Като крашне и после ще видиш рипорта какво точно не е наред и каква е причината ;)
Пуснах си телевизията и два пъти се изключи, но в програмата ми дава следното: No valid crash dumps have been found on your computer
