Свързване на харддиск към телевизор?
Phenomenon
Регистриран на: Сря 24 юни 2009 15:27
Автомобил: VW Polo 6N
Двигател: 1.4 AEX 1997
Местоположение: 索非亞
Мнениеот Phenomenon » Пет 09 май 2014 18:44
Здравейте, имам един HDD от лаптоп 2,5' който снабдих с HDD Case или иначе казано приспособление, което позволява да трансформираш харда в преносим, всичко ОК отваря ми се на компютъра качвам/свалям файлове, но не мога да го отворя на телевизора за да мога да гледам филми от него примерно ...Няма да пиша модел на телевизора защото няма да го ползвам само на един.
Пробвах да го форматирам от NTFS до exNTFS,но нямаше ефект - други файлови системи не ми излизат...
Форматирам го с инструмента на Уиндоус-а.
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Re: Свързване на харддиск към телевизор?
Мнениеот achodemo » Пет 09 май 2014 21:21
FAT32 пробвай с този формат има инструменти които могат да форматират големи дискове в този формат, защото Windows няма тази възможност. Но при FAT32 има ограничение за трансфер на файлове до 4GB. Второ виж в какъв порт USB на телевизора включваш харда. Ако не поддържа 1А ток няма да го захрани и за това може да не го вижда.
Phenomenon
Местоположение: 索非亞
Мнениеот Phenomenon » Съб 10 май 2014 0:00
Благодаря, след форматиране до FAT32 харда беше засечен от телевизора, интересното е че скоро ми се наложи да кача файл малко по-голям от 4GB и си форматирах флашката в NTFS и нямаше проблем с отваряне и възпроизвеждане...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
