Ключове за осветление на стълбище
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Сря 04 юни 2014 12:12
Някой знае ли каква е схемата на стълбищни ключове (вкл. тия в апартаментите). В един блок има проблем вероятно с 1 ключ, но не може да се разбере кой е (постоянно включен). Предполагам едва ли всички кабели слизат поотделно до таблото, но трябва да има нещо подобно поне по етажи. Целта е да се локализира поне на кой етаж е проблемът.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Re: Ключове за осветление на стълбище
Мнениеот LILO&STICH » Сря 04 юни 2014 12:53
явно в някой апартамент е натиснато копчето,и така е останало .
Мнениеот 777 » Сря 04 юни 2014 14:05
Това е ясно, но целта е някак по-централизирано да се локализира. Питат поединично уж всички и всички твърдят, че при тях е наред. Но няма как един кабел да обикаля всички - трябва да идват отделни чифтове най-малкото от всеки етаж.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 04 юни 2014 17:53
домоуправителя тръгва по апартаментите и кара всеки един да си натисне копчето пред него, при който примигне осветлението той е виновника, след като изтече времето на релето ще угаснат.
Мнениеот 777 » Чет 05 юни 2014 9:22
DoH_KuXoT написа:домоуправителя тръгва по апартаментите и кара всеки един да си натисне копчето пред него, при който примигне осветлението той е виновника, след като изтече времето на релето ще угаснат.
Долу горе така са направили, но проблемът е, че не може лесно да се намерят всички когато ги търсиш. Накрая причината се оказала в релето.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Чет 05 юни 2014 20:40
Занимавах се с такъв проблем в нашият седем етажвн блок.На всеки еаж имаше разклонителна кутия за управление на стълбищното осветление. има една връзка със седем мостови проводника-четири от бутоните на етажа,един идващ от горе и един отиващ надолу / стълбищният автомат беше в мазато/.Разделих връзката на четвъртия етаж и направих проба на осветлението.Ако проблема изчезне, значи е в тези тажи които са елиминирани. С мултицет се проверяват бутоните на съответния етаж на който са разкачени проводниците-между двете жила не трябва да има верига.Ако на етажа бутоните са наред се възстановяват връзките и се разкача връзката на следващия етаж в посоката на проблема и т.н. докато се открие дефектния бутон се звъни на вратата на живущия там.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
