уиндоус 8 стартира ехе файл само като администратор
здравейте. някой дали знае какво трябва да се настрои на уиндоус 8, за да се стартира нормално- ехе , а не само чрез десен бутон на мишката и стартирай като администратор.С администраторски акаунт съм.
- TechN9ne
- Регистриран на: Сря 11 апр 2012 22:41
- Автомобил: Golf 3 2.0
- Двигател: AGG
- Местоположение: Русе
Re: уиндоус 8 стартира ехе файл само като администратор
Има го описано на много места в интернет,предполагам знаеш английски и няма нужда да го превеждам.Ако имаш проблеми,пиши на ЛС.
1) Type secpol.msc in the Start Menu and press Enter.
2) Double click on Local Policies then double click on Security Options.
3) Scroll to the bottom to this entry -
User Account Control: Run all administrators in Admin approval mode.
Double click that line.
4) Set it to disabled then press OK.
5) Reboot.
5) Reboot.
- JaDaWiN
- Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
- Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
- Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Можеш също така да настроиш конкретното приложение да се стартира с администраторски права.
