Помощ относно Компютър?
Wrofeel_VR6
Двигател: AEB
Местоположение: Видин
Мнениеот Wrofeel_VR6 » Нед 29 юни 2014 18:07
Вчера реших да изчистя стария компютър и да сложа нов процесор+нова паста, понеже ще го ползвам след 1 седмица. Преди да го разглобя се сетих да направя една снимка после по нея да видя кое къде беше, неграмотна :mhihi . До тук добре сглобих всички, пуснах го за проба да видя дали ще тръгне тръгна, угасих го да вържа всички кабели и да го преместя, но не тръгва :gruebel Всичко проверих и не тръгва, какво ли не правих и пак НЕ. Странното е че и поялника не тръгва днес, а вчера си работеше :bishop .
Сега съм го вързал без записвачка, кутия и външна звукова карта, понеже си има вградено но е изгоряла. :scare3
Ето преди да го разглобя:
http://prikachi.com/images/296/7433296v.jpg
Някой ако иска по-подробни снимка, ще направя.
filipov
Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:10
Re: Помощ относно Компютър?
Мнениеот filipov » Нед 29 юни 2014 18:32
Въобще ли не пали или не изгрява монитора? Някакви звучи издава ли? Ако не завърта перката на процесора може да не си го сложил правилно. По принцип ако не си вързал пиновете на кутията към дъното няма да ти запали ако не дадеш на късо ресет пина.
Напиши подробно какво се случва според теб, защото така може само да се гадае.
Wrofeel_VR6
Двигател: AEB
Мнениеот Wrofeel_VR6 » Нед 29 юни 2014 18:36
Ако вентилатора на процесора не тръгне той се изключва след около 5 секунди. Никакви звуци не издава и не тръгва.
Всички пинове са на място гледах какво пише и всички ги слагах да място.
Никаква на представа си нямам какво става.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Нед 29 юни 2014 19:00
Може като си слагал процесора да си му изкривил крачетата, но тогава пак трябва да има звуков сигнал .
sportul
Мнениеот sportul » Нед 29 юни 2014 19:01
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 29 юни 2014 19:08
Трябва да има някакво пиукане, естествено ако е вързана пищялката на дъното, че без нея не пиука.
Монтирай някаква пищялка на пиновете на дъното където са закачени старт и ресет бутоните, разкарай харда и едната банка рам памет, остави тази по близката до процесора и пробвай така. Той трябва и без хард да тръгне, поне биос да зареди
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Нед 29 юни 2014 19:08
Какво общо има поялника с компютъра? Да не ти е прецакан контакта и да нямаш ток в него?
Wrofeel_VR6
Двигател: AEB
Мнениеот Wrofeel_VR6 » Нед 29 юни 2014 19:12
Пробвах други контакти, има си ток.
Гледах процесора всичко е точно.
Оставих най-близката рам.
Махнах Харда.
Не тръгва и пищи.
Струва ми се че нещо може да е изгоряло.
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Нед 29 юни 2014 19:26
Как пищи? Чрез това пищене дъното ти казва какъв му е проблема..
Опиши го..
Примерно: едно дълго писукане плюс 3 къси (тъъъъъъъъ тъ тъ тъ :mhihi)
Wrofeel_VR6
Двигател: AEB
Мнениеот Wrofeel_VR6 » Нед 29 юни 2014 19:27
Не пищи, мрътъв истуден! :mhihi
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 29 юни 2014 19:28
Сега пробвай пак без хард но с другата плочка памет, на същото място, ако не тръгне пробвай ги двете плочки една по една на втория слот. Ако и тогава не тръгне и пищи, значи процесора или не е сложен както трябва или е изгорял
А имаш ли монтирано говорителче, че без него няма да пищи
Wrofeel_VR6
Двигател: AEB
Мнениеот Wrofeel_VR6 » Нед 29 юни 2014 19:45
Пробвах всички варианти с рама, не тръгна, не пищи. Сетих се че и нея махах когато чистих всичко и трих с гумичка за моливи пиновете, някой ми беше казал че така се е чистел може ли да е от това проблема. Предишния ден сложих процесора да видя дали работи и е работел повече от 12 часа с него и никакви проблеми държеше си от 35 до 50 градуса.
За пищялката не знам, преди съм я чувал че писука.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 29 юни 2014 19:51
Ами освен дъното да е починало или захранването, друго не остана
Wrofeel_VR6
Двигател: AEB
Мнениеот Wrofeel_VR6 » Нед 29 юни 2014 19:52
И аз това си мисля, но как да проверя?
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Нед 29 юни 2014 20:12
Имаш ли друг компютър за трампа на компоненти?? Също така виж да не си забравил 4-пиновата букса за дъното. Щото без нея пали вентилаторите и толкоз: ни звук, ни стон
