Колега който да ми презапои чип на лаптоп
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 02 юли 2014 9:46
Здравейте.
Имам един лаптоп HP Pavilion DV9700 който най вероятно му се е получил редовния номер с отлепяне на видео чипа.
Имаме ли колега от форума който да го помоля да ми го презапои. Или ме насочете към някой към когото да се обърна.
Предварително благодаря. :bowdown
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Колега който да ми презапои чип на лаптоп
Мнениеот radi_nrj » Сря 02 юли 2014 10:07
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Сря 02 юли 2014 10:08
(нали знаеш че това е временно решение)
Може да издържи от седмица до примерно 6 месеца!
Ако искаш да стане като хората,става със смяна на чипа и слагане на нов! :th_up
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 02 юли 2014 10:48
Ако проблема е само в топчетата става и само с ребол.
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Сря 02 юли 2014 11:22
(пак е временно решение)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 02 юли 2014 11:58
Ако както казах, чипа е здрав какво ще промени подмяната му с нов?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 02 юли 2014 18:35
До колкото съм чел за тоя проблем, нещо тинола или там както се казва с който фабрично са запоен и тия чипове бил калпав и не издържали на температурите и затова се разпоявали. :rolleyes А колкото до чипа, пак четох някъде, че имало по нови партиди чипове, които работели на по ниски температури и тогава вече този проблем го нямало. Из продажбите всички лаптопи които ги има на части от този модел...всички са с този проблем.
Звъннах на тези майстори, които колегата е дал линк към тях...100 лева ми отправиха оферта само презапояването. :horror Забравих да питам дали ще ми дадат гаранция...че ако не ми дадат....право го хвърлям в коша това изделие.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 02 юли 2014 21:09
Поради еко директивите забраниха използването на олово в припоя и топчетата от новата сплав са по-твърди и крехки. Ако се ползват топчета от 60/40 олово-калай спойката става вечна :c020
За под 60-70лв ева ли някой ще се навие. Има последен вариант да го печеш 10мин на 250 градуса във фурната.
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Сря 02 юли 2014 21:55
За 20лв ще ти го направят,ама не е там въпроса!
И то с Инфраред машина,не с духалка с горещ въздух.
И само да обява на колегата,там по нагоре че това не е чип-крайно стъпало за цд-плеър а е съвсем друг чип!
При нагряването му дори и с инфра ред,вътре в самият чип има връзки който утъняват...
При всяко презапояване на топчетата се нагрява и самият чип,всичко заработва да!Но ако заработи за 6 месеца,после при повторно нагряване работи месец...при трето 2 седмици и по някое време изобщо не тръгва!
На това му казвам временно решение!Като се замени випа,с такъв вече от по-новото поколение (произведен след 2010-та),лаптопа заработва и му дават вече 2 години гарация.(това само майстори който знаят какво правят,и как да си вършат работата).Е тогава цените са 100лв,като могат да варират и нагоре естественно,защото чиповете са различно скъпи!
Който не е съгласен,му разрешавам да ме оплюе (това го знам от мойстор който се занимава,и няма файда да ме лъже).Лично съм носил 2 дъна на acer и едно packard bell.Acer-1 месец...packard bell-6 месеца или 7 издържа!
Последна промяна от Vag_activator на Чет 03 юли 2014 20:43, променено общо 1 път.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 02 юли 2014 22:06
Няма как да се замени чипа с по-ново поколение защото това е видеокарта и дъното е упроводено за точно определени модели, а биоса чака точно опредцелен чип. Като сложиш нов не ползван ще е същия модел със същата литография и даже може да са били със стария на една "вафла".
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Сря 02 юли 2014 23:49
Добре,няма да спорим.Със нов чип,е по добре.Издържа много повече време,и дават гаранция.Със стар чип и нагряване е само ако искаш да закрепиш положението за няколко месеца докато си купиш нов лаптоп.Или за да го продадеш,но в такъв случай някой остава много много набутан!
(което по моя преценка не е добре!)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 03 юли 2014 10:16
Аз не гопворя само зна нагряване и явно ит тук идва разминаването. Имам приятел, който професионално се занимава с това, но е в Албания чак. С него сме комментирали, че ако стария чип е здрав, разпои се от дъното, почистят се площадките и се залепи наново с оловно-калаени топчета (на това се казва ребол - reball) ще кара колкото нов - тествано е. Ако си е знаминал самия чип това вече е дръг въпрос.
Ако е само до нагряване колегата по-добре да си го изпече дъното сам.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 03 юли 2014 11:27
Какво е
Vag_activator написа:Pakerbell
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 03 юли 2014 15:47
На мен ми звучи като нещо средно между Packard Bell, които произвеждат преносими компютри и Völkerball, което пък е албум на Rammstein.
Иначе и аз имам един Асус G2 с отлепен чип и търся някъде да ми го направят. Казаха ми, че можело и 300 лв да струва в някаква специализирана фирма, близо до Баня Мадара, но не ми се дават толкова пари за лаптоп модел 2007 г.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 03 юли 2014 18:50
Заболя ме сърцето като ми казаха 100 лева за това презапояване и днес седнах да си поиграя малко с него. Разрових се и разгледах няколко е такива подобни клипа; :deal
https://www.youtube.com/watch?v=FLMzomlLBos
https://www.youtube.com/watch?v=OcJDNCIakcA
Снабдих се с необходимите материали и пръснах мъртвеца. :newsm66
Покрих всичко около чипа прилежно със няколко пласта алуминиево фолио и го поизпекох с малка газова горелчица за около 10 секунди.
Последва сглобяване и ВОАЛА....работи. :bowdown
Ама колко ще работи не знам. :dontknow
Освен това и малко подобрих охлаждането и сега температурите не се качват на процесора и на видео чипа повече от 70 градуса при пълно натоварване.
Колкото изкара...толкова...ама както каза и колегата по горе, така и аз 100 лева за 7-8 годишен лаптоп не давам! :no
