Приложение за заряда на батерията Windows phone 8
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Здравейте, от няколко дни ползвам Windows Phone 8 на Nokia Lumia 520. Харесва ми общо взето, но няма като на Android да показва процентите батерия, а трябва да се добави отделно приложение. Пробвах с почти всички от магазина, работят, но не винаги се обновяват сами и трябва да отвориш приложението, за да покаже реалния заряд. Телефонът е на 4 месеца, а батерията му пада сравнително бързо. Зареждам го вечер и на сутринта е на 65%, без никакви консуматори. Нормално ли е ?
Re: Приложение за заряда на батерията Windows phone 8
Така е с голям процент от приложенията за батерията при тези лумии специално-не показва реалния процент а трябва да отключиш телефона и да влезеш в приложението.
За един ден само 35% ти пада батерията и се оплакваш?????!!!!!
При мен Леновото ми е на 48% останала батерия към 18ч. а айфона си го зареждам понякога с преносимото устройство за всеки случай.Е,разбира се всеки различно ползва телефона си .
p.s. Сега прочетох по-точно поста ти.Не не е хубаво да пада толкова батерията за една вечер стоене.Най-вероятно имаш оставащи приложения работещи бекграунд.Задържаш бутона-стрелка докато ти се появят като прозорци всички отворени приложения и ги затваряш ръчно с хиксчето отгоре на всяко вдясно.Оставяш само меню прозореца,той не може и да се затвори.Така не повече от 3-5% вечер ще ти пада.
- piter_96
Всички приложения бяха затворени. Значи не може на лумията да ми показва колко батерия имам без да отварям постоянно приложението ?
- Mario951
- Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
- Местоположение: Русе
Моят съвет е да махнеш подобни приложения за показване на проценти на батерия, като цяло това е много относително за проценти или изчислено оставащо време и е по-добре просто да му свикнеш. Има 1 опция да отключваш телефона като 2 пъти чукнеш по дисплея, тя харчи ток и е безсмилена поне според мен, аз също така съм си изключил автоматичната настройка на яркостта, просто съм го сложил на средното положение, което според мен е тамън. Не е нормално това което казваш, или има някое приложение от което става цялата работа или нещо се е бъгнало и просто трябва да рестартираш телефона и би трябвало да се оправи (типичен уиндоус
). В най-лошия случай може би е някаква кофти батерия ама те са евтини за тоя телефон така че не е проблем
- piter_96
Рестартирах телефона, махнах приложението за батерията, изключих опцията за двойното почукване и сега ще заредя на max да видим какво ще покаже. Иначе 10 минути играх Subway Surfers без промяна в процентите. Дано няма проблем в батерията ...
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Mario951 написа:Моят съвет е да махнеш подобни приложения за показване на проценти на батерия
+1
И според мен този тип странични програми "товарят" повече батерията. А телефона има ли винаги пуснат мобилен интернет или да е включен към домашна безжична мрежа?- piter_96
Няма мобилен нет и не е постоянно свързан. Тази нощ го заредих към 3:30 на 100% и за момента е на 80% с ползване на нет с wifi и игране на малко игри. Оправи се, изглежда е било от приложението за батерията или двойното почукване...
- JaDaWiN
- Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
- Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
- Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Нивото на батерията в проценти можеш да видиш като "издърпаш" прозореца с настройките отгоре (като в Андроид).
- piter_96
Да, ама съм с Windows 8, не с 8,1. Не знам защо още не ми излиза ъпдейт за него.
- Mario951
Нормално, официално е пуснат само за Финландия и за новите телефони за сега, очаква се съвсем скоро време и за останалите да го пуснат.
