Много често, след като е отворена касетата за хартията, машината пищи "load paper" и въпросната грешка се оправя с отваряне/ затваряне на касетата, докато машината реши да тръгне. Все пак тръгнала, почва да пуска по 2 листа, единия чисто бял (това също докато реши да се оправи сама). Някой има ли идея къде е проблема или какво да направя?
Машината не е в гаранция и не искам да се обръщам към вносителя.
Проблем с принтер Kyocera KMC2525E
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Re: Проблем с принтер Kyocera KMC2525E
адашче, имам човек, който се занимава с копирна техника и вероятно може да помогне, но е в Кърджали...
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Адаш, звънях в няколко различни фирми, винаги ми пращят майстора на вносителя, който гледа, чуди се и констатира, че за него всичко е ок...
Той дали ще може да каже какво що или ще предполага? С тази марка работил ли е?
- joro_kem
не знам честно казано... ще питам и щи кажа.
- silvers
- Регистриран на: Вто 28 сеп 2010 16:35
- Автомобил: MK3 2.0 16v
- Двигател: ABF
- Местоположение: Бургас
Най често това се случва когато има някоя мигрета отворена на датчик, както твоя на машината или поогледай мигретата на тавата.А двата листа след като решиш единия проблем мисля че ще решиш и втория, като имам в предвид има датчик които регистрира листа при поемане и датчик които регистрира листа на излизане в твоя случай мисля че става вапрос за едно лостче до поемащата ролка кото отчита че е поела листът. Но според мен виш първо датчика на поемането, мисля че проблема е от там също така ще се оправи и това с тавичката за хартията. Или простао казано двата ти проблема са общи .
