инверторен траф за ремонт на лсд тв-помощ от София и др.
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Мнениеот yordannnnnn » Съб 26 юли 2014 20:52
Колеги развали ми се един телевизор и не мога да намеря в Стара Загора това трафче от втората снимка,двата на платката са с еднакви номера,моля някой колега ако има представа къде има да провери,давам номера на трафа и цялата платка,или ако може да се поръча от някой сайт също е вариант
Последна промяна от yordannnnnn на Пет 01 авг 2014 13:30, променено общо 1 път.
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: инверторен траф за ремонт на лсд тв-помощ от София
Мнениеот yordannnnnn » Пет 01 авг 2014 13:29
Има ли някой колега възможност да провери в някой магазин за ел.компоненти?
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: инверторен траф за ремонт на лсд тв-помощ от София и др.
Мнениеот georgebonev » Пет 01 авг 2014 16:11
> Тука < говорят за смяна на кондензатор/и вместо траф, доколкото си го преведох с гуг-ле-то. Май са сложили на 330uF/50V вместо 220uF/35V (или обратното).
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Пет 01 авг 2014 22:08
И аз го намерих в гугъл малко различен номер и не знам тия фаради дали не са от значение,ако се замени с подобен,майстора който го прави ми каза че е инверторен траф,на мен не са ми ясни
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Нед 03 авг 2014 16:51
Колега, питай тук: http://www.tetshop.bg/
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Пон 04 авг 2014 16:01
Няма проблем да сложиш малко по-висок капацитет при смяна на електролитен кондензатор, стига кондензатора да не е част от някакъв трептящ кръг. Но ако това е захранване, то вероятно няма трептящи кръгове, така че пробвай.
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Вто 05 авг 2014 16:54
georgebonev написа:> Тука < говорят за смяна на кондензатор/и вместо траф, доколкото си го преведох с гуг-ле-то. Май са сложили на 330uF/50V вместо 220uF/35V (или обратното).
Точно така, по скоро го съветват да сложи такива ....
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Пет 08 авг 2014 7:28
Значи може да се замени с електролитен кондензатор с по голям капацитет,така ли да го разбирам :gruebel
amnesty
Регистриран на: Нед 29 сеп 2013 14:27
Автомобил: VW Polo 9n
Мнениеот amnesty » Пет 08 авг 2014 20:11
Спокойно можеш да сложиш кондензатор с по-голям капацитет и с равен или по-голям волтаж. Стига мястото да позволява по-голям диаметър и по-голяма височина на кондензатора.
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Пет 08 авг 2014 22:36
на мястото на трафа ли,къде
amnesty
Мнениеот amnesty » Съб 09 авг 2014 7:56
В електротехниката и електрониката трафа и кондензатора имат различни функции. Така че траф не би трябвало и е невъзможно да се замени с кондензатор.
Трансформаторът е изделие, което би трябвало да издържи дълго време без да се повреди (ако е изчислен и изработен правилно). Има вероятност той да се повреди при дефектиране на друг елемент от схемата или при промяна на параметрите на магнитопровода. В сервизната практика, след като се установи дефектен трансформатор той се заменя само с аналогичен такъв.
Докато за дефектирането на кондензаторите има много причини: стареене, дефектиране на друг елемент от схемата, подаване на по-високо от допустимото напрежение и т.н.
Според мен си се заел с решаването на почти невъзможна задача. Първо трябва да си убеден, че е дефектирал трансформатора, а не някой друг елемент от схемата, който да го е повредил. Ако е така, трябва да намериш същия трансформатор или да му знаеш конструкцията и да поръчаш някой да го изработи, защото трансформаторите не се произвеждат серийно, като стандартните електронни елементи (ИС, резистори, кондензатори, диоди, транзистори и т.н.). Същият нов трансформатор може да се намери само при производителя на конкретната платка или от неговия доставчик на бобини и трансформатори.
Моят съвет е да търсиш същата платка втора ръка от друг дефектирал подобен телевизор или да си събираш парички и да си купиш нов телевизор.
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Съб 09 авг 2014 8:04
Нов ТВ ще е,не си заслужава да си правя експерименти и да си губя времето и накрая я стане я не пък и вече ги има по 200лв 22" за малката да гледа детско в спалнята е предостатъчен като размер
jabre
Регистриран на: Сря 16 фев 2011 16:15
Автомобил: vw passat 35i vw golf mk1 1979
Двигател: AAZ 1992
Местоположение: Vlasotince - Србия (Serbia)
Мнениеот jabre » Нед 31 авг 2014 23:31
нр разбра многу ами ако е проблем до инвертора за осветление на лцд панел, дай на някои електроничар, да ти направи лед диоди. Аз така смених на лцд дисплей на клавиатура от 2500е, и на личен телевизор от 32".... свети по хубаво от оригинала, аз сам доволен. Ще търся снимки от цяла операция да ги качам тук.
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Пон 01 сеп 2014 7:45
Трафа е на захранващата платка и ТВ не тръгва да работи изобщо,освен да търся траф със същия брой крачета и близки омове,този е бил 960 ома ми каза техника,от едната страна е с две крачета,от другата със седем от които средното не се ползва :gruebel
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Пон 01 сеп 2014 12:07
А обмислял ли си един такъв вариант. Вземаш един универсален инвертор и го свързваш на мястото на твоя. Под твоя имам предвид частта от платката която се явява инвертер. Управлението им в общия случей е 4-проводно, два са захранване един е on/off и един за брайтнес.
