Thunder TCA-SUB8 high input схема на пиновете
myrshavija
Искам да използвам high input на това добиче, някой има ли такъв или подобен, букса, схема, упътване ... Ето как изглежда: http://www.kipa-bg.com/product.php?ProductID=5498&UILanguage=BG
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Thunder TCA-SUB8 high input схема на пиновете
Буксата е стандартен 4 пинов, който се ползва в компютърните захранвания за захранването на процесор. Схемата е 2 пина отиват директно на маса и другита 2 са +, но сигурно ще тръгне като се подаде сигнал и само на единия.
myrshavija
Буксата е с 6 пина, а не с 4. Доколко е безопасно да се експериментира произволно, докато "захапе"?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Няма логика да е 6 пина. Иначе след тая букса има делител на напрежение, който представлява няколко резистора, няма какво да изгориш.
myrshavija
Дали има или няма логика можеш да обясниш на китаеца или който там го е мислил това. Тествахме го с high-to-low филтър някакъв и не сме ползвали тая "фешън" букса, но все пак ще съм благодарен, ако някой може да каже кой пин за какво е.
