Колеги, темите за рутер са коментирани тук, но за апартамент, домашно ползване или бюджетен вариант:
Wireless router - какъв да си взема?
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=67&t=45065&hilit=%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80
Хубав рутер до/около 100лв
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=67&t=234127&hilit=%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80
Мнения за рутер с повечко обхват и опции - Cisco WRT160NL?
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=67&t=328425&hilit=%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80
Моят въпрос е: Рутер с голям обхват, до / около 150лв, за къща. Да бъда доволен, а не след това отново да търся рутер и пак да дам същите пари, че и повече. Като ще е гарга, поне рошава да е!
И така. Досега имах интернет по домашният телефон. Имаше едно малко рутерче, монтирано от ВИВА, което задоволяваше напълно лаптопа, на първият етаж. От него излизаха три кабела –
●За домашният компютър на етажа
●За дворният компютър на барбекюто
●За рутера на терасата на вторият етаж, който поктиваше двора, първи, втори и трети етаж, напълно безпроблемно. Рутера e Linksys, WRT 54G, 2,4GHz, 54Mbps
Рутера на терасата е на 3+ (три)години, работеше безпроблемно, бях забравил за него, но през последните няколко месеца се налагаше да го рестартирам. Искам да го сменя. Още повече, че сменям интернет доставчика, а и сигурно трябва да се сменят и неговите настройки.
Въпрос: Този рутер, който имам, WRT 54G смятам да го сложа на първи етаж. Дори да го рестартирам, само се протягам на една ръка разтояние, няма да ходя до вторият етаж.
Искам да закупя нов рутер, цена максимум до/около 150лв, с повишен обхват.
Дали да закупя пак същият модел, но ъпдейтван, Linksys WRT54GL,115лв, от който съм доволен, или Вие ще ми препоръчате нещо по-ново и по-хубаво, [u]с нов процесор,[/u] като се вмествам в тези пари.
Важното е да има добър обхват и да работи стабилно.
Разгледайте моделите на http://www.emag.bg/bezzhichni-ruteri/sort-pricedesc/p2/c, като горе ги сортирайте по цена низходяща. Така ще имате възможност за по-добър обзор на масово продаваните рутери.
Намерих и прочетох няколко теста на рутери, но са от 2008 или 2009. За 4-5г , при това темпо на развитие на електрониката, сигурно има много нови неща. Единствено разбрах, че за бързодействие трябва да се гледа процесора, да е от ново поколение. Средно на 2 години излиза рутер с нов процесор и ъпдейт на доказана марка. А този модел Linksys WRT54GL е вече на 6-7години.
2009година: Обзор беспроводного маршрутизатора Linksys WRT54GL
http://belkashop.com.ua/index.php?stat=yes&npost=36
2008година: Wi-Fi маршрутизатор Linksys WRT54GL
http://spvd.ru/page/linksys_wrt54gl
Wireless Router - Рутер с голям обхват, до / около 150 лв
kiril_bulgaria
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 21:43
- Местоположение: Царево / Бургас
- rosi17go
- Регистриран на: Пон 07 ное 2011 17:46
Re: Wireless Router - Рутер с голям обхват, до / около 150 л
Nanostation M2 с натройки за САЩ - 29 db - просто работи и забравяш къде си го сложил, цената беше около 150 лв преди 1-2 години
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Виж това.
http://www.emag.bg/bezzhichen-ruter-tp-link-dual-band-ac-1750mbps-archer-c7/pd/DG2WXBBBM/
Wireless AC, 1Gb LAN, 6 антени като 3-те външни подлежат на ъпгрейд. Какво му трябва повече на човек?
kiril_bulgaria
Роси, това устройство, което показваш, руснаците сипят суперлативи. Навсякъде дават оценка 5 от 5.
Въпрос: С насочен лъч ли е или може да обхване цялата къща?
Ради, показаният от тебе рутер ще работи ли с компютър Dell Latitude E6410 - Wireless 6200 (802.11 a/g/Draft-n 2X2) Mini Card?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Wireless AC му e 5GHz мрежата. Отделно си има 2,4GHz, на която поддържа a/b/g/n стандарти. Сега като се загледах 2,4GHz антените са му вградени, което може да се окаже проблем
- filipov
- Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:10
Това би ти свършило работа не само в къщи. Ползвам подобно но с една антена и ми усилва сигнала около 3 пъти
http://www.ebay.com/itm/Mini-IEEE802-11b-g-n-150Mbps-2-4GHz-USB-Wireless-Adaptor-Signal-King-SK-999WN-UK-/161049267676?pt=UK_Computing_USB_Wi_Fi_Adapters_Dongles&hash=item257f48cddc
kiril_bulgaria
Аз, когато запитам за нещо, обикалям интернета в специализирани форуми и събирам тези мнения,които са ми направили впечатление.
●Ако ще вземаш TL- WR1043ND гледай да изглежда така:
Показаният рутер е от 2013г, с версия 2.0:
http://www.tp-link.com/en/products/d...el=TL-WR1043ND
●RB951Ui-2HnD
●tp link 1043ND, 814 или 841ND.
●ЕДИТ: Ето примерно това http://www.online-bg...roducts_id=8538 150+ Mpbs реална скорост на разстояния до 15km+; и струва 172.37 лв.
●D-link DIR 635
●MikroTik RB951Ui-2HnD мощный сигнал, простота настройки, стабильная работа
●TP-Link TL-WA5210G, 54Mbps High-Power Wireless Outdoor CPE, влагозащитен кожух, 12dBi насочена антена на цена 84.88 лв. с ДДС
●Търси в Google модели с Extended Range или High Power, които може да ти свършат работа.
●ТП Линк/TP-LINK/ безжичен access point TL-WA5210G up to 27dBm, Atheros, 2.4GHz 802.11 b/g
●Моят съвет, като монтажник на такива джаджи е: Този, от линка, за външен монтаж , добре е измислен и направен.Никой не се е оплакал.
http://www.vali.bg/?action=products&...icle=10442&s=2
●Две високопроизводителни 5dBi антени с по-голям обхват и пет различни режима за настройка мощността подобряват покритието на домашната безжична мрежа в най-новия фирмен рутер от бюджетен клас ZyXEL NBG-418N. цена от 35,20лв. без ДДС.
http://pcworld.bg/20187_golyamo_pokriti ... r_na_zyxel
●Виж антени: Само с антена и то сериозна http://anteni.net/product_1.html разгледаи тук и пак не е гаранция за 100% покритие.
●Buffalo WHR-G54S има доказано по-добър обвхат от настоящите линксисове. Цената е с 1/3 надолу.
Избрах Буфало. Днес ми пристигна рутера Buffalo WHR-HP-G54 и го конфигурирах, поставен е в стая на първия етаж и до колкото успях да тествам успешно праща до третия етаж, всички стаи на хотела (къщата).Утре очаквам най-накрая да ми пристигне лаптопа и ше тествам как е обхвата на четвъртия етаж.
Рутерите на Linksys: Какво търсим, в коя серия?: http://www.linksys.com/en-mea/products/routers
Колеги, моля продължавайте с предложенията. Също така, ако някой е ползвал рутер от изброените, моля да го коментира. Нека темата стане помощна на колеги, търсищи рутер с по-голямо покритие (къща с двор и беседка, малък хотел и др., да дадеш сигнал на съседа, няколко етажа над/под тебе на блока...)
●RB951Ui-2HnD
●D-link DIR 635
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
rosi17go написа:Nanostation M2 с натройки за САЩ - 29 db - просто работи и забравяш къде си го сложил, цената беше около 150 лв преди 1-2 години
нанотата за удобни за изграждане на линкове, с насочена антена са тя реално е на платката, не много препоръчително за монтаж вкъщи да облъчваш семейството
- rosi17go
Нали са с насочен монтаж, а и облъчването зависи от квадрата на разстоянието, така че ако си на 5-10 метра няма такова голямо облъчване
- quattro^^
- Двигател: AJL
точно де как ще покриеш 360 цял апартамент както се визира в темата
- jabre
- Регистриран на: Сря 16 фев 2011 16:15
- Автомобил: vw passat 35i vw golf mk1 1979
- Двигател: AAZ 1992
- Местоположение: Vlasotince - Србия (Serbia)
Belkin N300, 300mbps/1xWAN/4xLAN/1xUSB 2.0/WPA/WPA2/WEP, F7D3302NT
http://www.winwin.rs/mreze-sigurnosna-oprema/wireless/wireless-ap-i-ruter/bezicni-ruter-belkin-n300-300mbps-1xwan-4xlan-1xusb-2-0-wpa-wpa2-wep-f7d3302nt-1154713.html
имам супер сигнал в цяла моя къща на 3 етажа, в всеки част, а и комший се качат на мой интернет на около 20м от мен. Има опция за усб, може да се кача принтер, усб тврд диск или какво искаш.... всички компютери в мрежа може да се повеже на него безжично.
При нас е 30евро цената.
