Прахосмукачка, ремонт или нова!
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
Колеги, дали си струва да се пренавие електромотора или да се закупи нова!
Прахосмукачката не е нищо особено, но предполагам, че ако се направи качествено пренавиване на ел.мотора ще изкара много повече от някой нов китаец!
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Прахосмукачка, ремонт или нова!
Зависи от цената на пренавиване,ако е на 50% от цената на прахосмукачката няма смисъл.
galin4oo
- Регистриран на: Пон 13 юни 2011 17:49
- Местоположение: Разград
По добре нова.
- doaiena
Дали някой колега може да каже ориентировъчна цена за пренавиване, моторче колко 350вата!
- ktamen
Роторите не се пренавиват особено често - щото е скъпичко. Ремонта ще ти излезе повече от цената на нова. 350 вата прахосмукачка изобщо не е прахосмукачка.
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Взимай друга,колега...Пренавиването на мотора е лош избор,с който няма да решиш проблема,а само ще го отложиш във времето...
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Кажи каква е старата, иначе темата е безсмислена!
- doaiena
Както казах, прахосмукачката не е нищо особено, средностатистическа машинка 1800w реално мотор 350w уточнение за колегата по горе, който каза, че не било нищо, но 99% от обикновените прахосмукачки са с такава реална мощност, тези цифри които изписват от рода на 1600/1800/2000/ са еквивалентни на китайските мощности в аудиото PMPО
1000вата касетофонтче на батерии примерно!
1000вата касетофонтче на батерии примерно!- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Прав си колега за мощностите, но донякъде. Че не е 2kW - не е, но това е силно вентилиран ел. мотор, през него преминава огромно количество въздух, не се очудвай, че с този габарит е 1kW. За доказателство - запуши смукателната тръба на здрава прахосмукачка и ако изкара 5мин така без охлаждане, значи наистина е 200W
Иначе пренавиването не е проблем, но балансирането на толкова бързооборотен ротор е голям проблем. Малко са майсторите дето ще се наемат, а още по-малко тези дето ще го направят що-годе...
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Стана ми интересно и веднага проверих-Беко 2000W воден филтър 500w минимални 1600w на макс.
- НарКол
- Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
- Автомобил: Polo Classic
- Двигател: AFT
Щом не е нищо особено, има нови за по 70-80 лв. А от по-скъпите ако хванеш промоция, може пак за 100-на лева да намериш нещо.
Имай предвид и че ще изгориш 20 лв бензин докато я разнасяш назад-напред по майстори за пренавиване, плюс сумата за самия ремонт (?)... така че съветът ми е: нова.
П.П. Китайците нали и те хляб трябва да ядат, а и ще подпомогнеш държавата с 20% ДДС.
Marto_Polo
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
Или да си купиш нов мотор. Преди година проверявах към 30-35лв беше само мотора.
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
На моята и смениха мотора с китайски и за сега бачка добре.По мощен е от този който беше в прахосмукачката.35лв мотора +5лв за смяна.
- ktamen
doaiena написа: моторче колко 350вата!
Мощността на моторчето е едно, а смукателната мощност съвсем друго. Написал си, че моторчето е 350Вт. По мои спомени съветската Чайка беше 360Вт, затова написах, че толкова маломощна прахосмукачка не става за нищо. Изписват консумираната мощност, колко от тази мощност реално се превръща в смукателна мощност е друга тема, но ватовете са си съвсем реални.
А ротори се пренавиват и балансират много качествено, но не навсякъде. Ъглошлайфът ми работи 15 години с пренавиван ротор - личи си по това, че е балансиран и с фрезови нарези и с отвори. И оборотите и мощността му не са по-малки. За това време съм му сменял почти всички останали чаркове, статора например съм го сменял 3 пъти. Като се има предвид последните европейски простотии - като да се забранят мощните прахосмукачки може да се окаже, че е по-добре да не я изхвърляш. Така или иначе е почти сигурно, че ремонта ще ти излезе по-скъпо от нова. Поразпитай Гугъл за пренавиване и балансиране.
- doaiena
Marto_Polo написа:Или да си купиш нов мотор. Преди година проверявах към 30-35лв беше само мотора.
Колеги, някакви координати на магазините и сервизите!
