Проблем с OPERA
- Roko_2707
- Регистриран на: Съб 30 май 2009 16:05
- Местоположение: sofiq
Проблем с OPERA
Здравейте колеги имам проблем с операта, когато я пусна и вляза в някой сайт тя започва да се минимизира сама през няколко секунди.Моля ако някой знае как да я оправя да пише. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
- Rad3v
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:41
- Автомобил: Vw Golf 4 TDI
- Двигател: ARL 2000g
Re: Проблем с OPERA
Най-лесният вариант, преинсталираи я и пак я инсталирай :)
- Roko_2707
Re: Проблем с OPERA
Не става така колега пробвах!!! Забравих само да кажа че ОС е Windows 7
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Проблем с OPERA
ОС е уиндоус 7 а операта коя е, от старите с престо или от новите с хромиум!?
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Re: Проблем с OPERA
хубав браузер ама бъгав....карам на нея по навик още от 3та версия....но в момента има сайтове които не и понасят...нещо което не може да се каже за лисицата....там където има проблеми пробвай с друг браузер
- Roko_2707
Re: Проблем с OPERA
Да и аз карам на него по навик. Оправих го преинсталирах Windowsa и се оправи!!! Благодаря на всички за помощта!!! Темата е за
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Re: Проблем с OPERA
Същия проблем на шурея на компа се е появил, ще го преинсталирам че не е преинсталиран от 3-4 години, ама първо малко кондензатори по дъното трябва да се сменят и 2-3 вентилатора, по принцип бракмата е за смяна, ама......
Re: Проблем с OPERA
Здравейте!Аз също имам голям проблем с опера и ще съм адски благодарен,ако някой успее да ми помогне!Проблемът е следния:всеки път когато искам да вляза в пощата или фейсбука си или в който и да било акаунт трябва да въведа потребителското си име,а то обикновено съдържа символ или главна буква и аз като всички останали натискам клавиш Shift+клавиш с определена буква или символ,но от няколко дни всеки път когато натисна Shift ме изхвърля от полето и адрес бар-а в които пиша все едно съм натиснал tab.Моля,ако някой разбира този браузър нека помогне!
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Re: Проблем с OPERA
Ами пробвай със запазване на настройките, деинсталиране на опера с изтриване на потребителската папка и инсталиране на чисто. Ако си готов да пробваш кажи с коя версия на опера си и каква е операционната система за да ти напиша какво да правиш
Re: Проблем с OPERA
windows 7 service pack 1,opera 12.02.
Пробвах с деинсталация и инсталация,но без успех.След това и с нова версия на опера 12.16 където проблемът изчезна,там обаче няма много важна за мен опция ctrl+z(за отваряне на последният затворен подпрозорец)която е може би главната причина да ползвам опера от 6-7 години.
Re: Проблем с OPERA
Нещо което пропуснах да на пиша е,че при деинсталацията възниква грешка.Прикачих снимка
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Re: Проблем с OPERA
Странна работа е тая грешка, за първи път я виждам. Може да пробваш така. Изтегли си Опера 12.17 това е последната версия със старото престо ядро, пусни да я инсталираш, обаче я пусни с десен бутон върху ексето и стартирай като администратор. Като излезе прозореца за избор къде да се инсталира му дай да се надстрои браузъра, като свърши пробвай дали прави същите мизерии, ако не със здраве си я ползвай.
Ако има проблем, деинсталирай от контрол панела, тогава отваряш уин експлорера и в адресната лента пишеш %appdata% набиваш един ентър триеш смело каквото видиш с надпис opera в папките local и roaming, папки, фаѝлчета, всичко.
Пак отгоре в лентата на уин експлорера пишеш %temp% и ентър. Тука също изтриваш всичко, без файловете които се ползват в момента, тях няма уина да ти позволи да ги изтриеш.
Изпразваш кошчето, рестартираш и инсталираш операта на чисто, ако не стане пак, остава само да се спре систем ристор и хибернацията, ако и след това не иска значи се е закачила някоя бубица и най лесния и бърз начин обикновено е с преинсталиране
Re: Проблем с OPERA
За цъжаление не се получи
въпреки,че стриктно спазвах указанията ти!Все пак благодаря ти за отделеното време
въпреки,че стриктно спазвах указанията ти!Все пак благодаря ти за отделеното време - К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Re: Проблем с OPERA
Свали malwarebytes инсталирай и обнови дефинициите, деинсталирай от контрол панела всички туулбарове които са се накичили там, рестартирай и като тръгне да зарежда помпай F8 докато ти зареди меню на черен екран, зареди в safe mode режим, сканирай с малуеъра и пробвай да я махнеш операта под сейф мод, ако не стане мисля само преинсталация ще помогне
Писах и в тая тема http://forums.data.bg/index.php?showtopic=525570&st=3340&gopid=15969642&#entry15969642 можеш да я следиш ако искаш
Re: Проблем с OPERA
РЕШИХ ПРОБЛЕМЪТ СИ С Shift-а
проблемът се е криел в клавиатурата
БЛАГОДАРЯ НА К.Одаджийски ЗА ПОЛЕЗНИТЕ СЪВЕТИ
